Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 112
Тема: динамическое подмагничивание
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию динамическое подмагничивание
    обсудим?модуляторы,регуляторы?
  2. #61
    По умолчанию Re: динамическое подмагничивание
    Делал САДП на оптронах - у Вас под №1.
    Долго настраивал, пишу в основном на II тип, винтажный - большого выигрыша в звуке не отмечено, а вот сигнал подмагничивания сложная сумма синусоид - не одна фильтр пробка не справляется. Все из-за нелинейности регулятора (диодный мост+рег.транзистор). Плывут настройки время от времени.
    Думаю заменить на прямоугольное подмагничивание от К. Мусатова - есть у кого нить мнение ?
  3. #62
    РФ Саратов
    На первом типе (Fe2O3) сразу заметно и на новодельном втором (Fe2O3Co) тоже а винтажный второй это натуральный CrO2 там и правда еле заметно. Экспрериментировал с СДП-2 и САДП.
  4. #63
    тама в радио была заметка почему не рабоает сдп на оптронах мещерякова.
    была вторая версия этой сдп
  5. #64
    Надо делать без фильтра-пробки - выход усилителязаписи как ИТУН, или хотябы просто с большим питанием и большой амплитудой на выходе и через большой резистор.
  6. #65
    Аватар для Spammer
    38RUS
    поподробнее с этого места плиз
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для shost
    техникс 646
    хром басф
    иходно что бы верха верхние не были жеванными и тухлыми совсем, авто биас в режими низкого подмагничивания, но все равно переключение туда-сюда монитором (вход/лента) вч есть, но не в норм
    добавил к его сдп как в ж радио 10 98г с20 - только штатный кондер 560 оставить на месте (он по переменке и так в землю уходит), только снять c306, c305 (10n) (по схема техникса с электроняни) и в его дырки вход-выход доп платки (кондеры на новую платку)
    питание прямо с микрухи 18 нога + и 9 - пит
    земля - там справа от этой микрухи три перемычки - крайняя - к ней (на землю звонится)
    на схеме доп опер 5532, переменник 5к (там сильно усиливать не нужно, а то делал что 20кгц выше всех по уровню на 10дб , параллельно подстроечнику 1000пф, резюк 1к и 47н на инвертирующем выводе до земли цепь
    поставить можно на стойку, там дырка есть в плате (железка с шасси в него - можно отогнуть
    сперва переменник повернуть в кз, потом чуть добавляя, пока калибровку сможет проходить (режим стд)
    в общем, от минимально усиления чуть (~10 градусов) добавлено, калибровка, и пишет абсолютно 1:1
    монитор туды-сюды на дайр стрейсе (айрон хэнд) - не понять что лента что вход
    спринт есть, но там просто все в общем
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    как звук сразу полетел, звонко-чисто, а то по сути сдп не было вовсе
    20кгц пишет с макс уровнем -8дб
    эт не -20
    у кого в типовом включении 1297ca (а-ля пдф на нее) - тоже так делайте в своих аппаратах
  8. #67
    Аватар для Spammer
    38RUS
    на сквозных головах особо не надо
  9. #68
    если у мага вход-выход разные - это скучно и печально
    сдп только у накамичей не надо, там головами все решается
    остальные все имеют разную точку для 400гц и для 16кгц для подмагничивания
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    (ведро восторгов)
    лента tdk fe бу сильно до меня (с магом мусора подарили в нагрузку - в кафе каком то гоняли когда то - шлак всякий на них)
    пинк флойд тайм, уровень записи +2
    единственное, долби б пришлось вкл - а то лента шипом выдает
    1:1
    я даже сбился раз что где
    и хром-металл не нужен
    хорошие тип1 новые на ебае на выбор и дешево весьма (по 10шт блоки)
  10. #69
    Лучше применять везде - если есть возможность.
    Поможет скомпенсировать потери при записи на уровнях "0VU".
    эт не -20
    Когда будет "20-20000Гц" с неравномерностью +\- 3дБ - тогда можно кричать "ура".
  11. #70
    Аватар для Spammer
    38RUS
    на бобинике будет 18к на 0 320 нвб))
  12. #71
    на 0м уровне записи 20-20000 вровно - это студийные на 38й (и то вопрос спорный)
    нужно быть реалистом все же
    а 30-20000 +-3дб при -6дб уровне записи синусом (потому что 20000 -8 уровень - еще 1дб запаса на вниз остается) на обычном бытовом маге - это шик-блеск
    вон оно time без вопросов пишет, да еще на железе бу сильно
    в 90х с сдп на яуза 220 все изучал-тестил, 1:1 было никак, отлично, не копия полная
    у этого техникса тоже так себе было, та яуза с сдп луше
    а после доп усиления для hx про микрухи и три головы - вышло вот на как надо - неотличимо
    мне винил перекидать - вот что бы деградации при записи явной на слух не было - а там царапульки бывают с большими фронтами - что бы проскочили и в шип не ушли из-за не умения их писать (растяжка по времени - заметность повышается)
    второй маг уж, первый почта россии угробила при пересылке
    ---------- Сообщение добавлено 26.02.2018 в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 25.02.2018 в 17:37 ----------
    на бу ферритовой записал тест от генератора
    https://youtu.be/9etmTPqodH8
    где бы нахаляву новых fecr найти?
    а то вот пишу - на тип1 он 25гц, а хром басф - 35 в общем (ближе даже к 40гц)
    для того сони и фехром и придумала в тогда, что бы и вч и нч помещались
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    насколько знаю, не оправдали надежд. У меня посыпались.
  14. #73
    Эту ленту,качественно,прописывают очень малое количество аппаратов.
    Это, вообще,про что?
    "ВЧ и НЧ",на лентах, помещаются в тех аппаратах,где этому уделено должное внимание,а FeCr - самая неудачная лента.
  15. #74
    fecr был сделан именно что бы убрать недостаток хромовых - плохая запись самых нижних нч
    вот они писались на железо, а вч - на верхний слой хрома
    в итоге широкая полоса, малые шумы и прочие плюсы
    в 90х такие пробегали - писались шикарно
    но редкие и дорогие весьма
  16. #75
    Всё зависит от правильно выбранной коррекции при записи.
    Такую ленту лучше всего реализовали аппараты ф Sony и,только,верхние модели.
    Большинство других фирм отказались от использования этого типа ленты и правильно сделали.
    В настоящее время,при наличии ленты типа "Металл",применять FeCr не имеет смысла, во всех отношениях.
    P.S.Про неё можно вспоминать,как о неудачной реализации проекта,который не получил распространения.
  17. #76
    у металла шум больше, чем у хрома
  18. #77
    поставил на акая cs-f11 сдп что первая Маюкова на оптронах
    в акае этом однополярка питание - так что и по этому
    вч стали нормальными, без кассетного шипения тарелок, 10кгц пишет по -4дб (а не -15 как было (лента ферритовая простая), в ттх вообще настраивалось до 10к при -25)
    детали понятно иные, повторитель доп на входе, оптроны сняты с модема курьер внешнего (h11b2, можно til 113, moc8080)
    тут лайот и все детали
    http://dr-shost.com/files/sdp-opt1.zip
    попытался вч записать - редми нот 4 с эхом (но он стерео может, два одинаковых микрофона у него), но понять можно (запись концертная - с учетом)
    мяукает - я рядом писал, пока тонвал не выпрямлен и замена в дороге
    http://dr-shost.com/files/sdp-akaif11.mp4
    лампочка в нем сгоревшая, поставил желтый светодиод через 22ом прямо от 3в - в итоге при перемотке стробэффект получился
    http://dr-shost.com/files/strobo-akaif11.mp4
    сам диод глазом смотреть - не моргает
    тарахтит - резинка родная у идлера стала куском пластика (ага), не мотала вовсе, сейчас что попалось стоит резиновым кольцом - мотает нормально)
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    точки подключения платы:
    C - точка соединения TR16, R67
    D - другая сторона этого R67 - там что то 18в
    E -- вывод R68, что с другой стороны TR13 - там общий
    A - на поднятый центральный (движок) подстроечника VR3 (ток покоя на нормали)
    B - в дырку от того центрального вывода
    плата на уголке слева прикручена - там в шасси земляной винт вкручивается
    др канал тоже самое с буквой b (кроме питания и земли)
    Последний раз редактировалось shost; 12.03.2018 в 00:39.
  19. #78
    поставил на акая cs-f11 сдп что первая Свюкова на оптронах
    А кто это?
  20. #79
    Маюков
    очепятка
  21. #80
    Новичок Аватар для Alex142
    Вот такой вариант СДП встроил в Kenwood KX-2060. Сам аппарат и так отлично записывает, но на Fe2O3 на самых высоких частотах всё же небольшой завал был слышим. Теперь нет, всё гладенько. Плюсы этой схемки: раздельная регулировка по каналам, простота и нет обогащения спектра ВЧП гармониками, т.к. регулируется добротность резонансного контура L1-C7. Глубину регулировки ВЧП в данном аппарате установил всего 10%, но для других можно настроить по вкусу. Очень важный параметр для всех следящих систем - скорость реакции - для этой схемы не замерял, но на слух искажение атаки в начале ВЧ составляющих не очень заметно (что так же связано с неглубокой регулировкой).
ID:	318983 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex142; 01.05.2018 в 23:34.
