Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 112 из 112
Тема: динамическое подмагничивание
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию динамическое подмагничивание
    обсудим?модуляторы,регуляторы?
  2. #101
    По умолчанию Re: динамическое подмагничивание
    привет. сейчас отремонтировал маяк 232 себе. мне нравится.
    собираю САДп на оптроне http://www.irls.narod.ru/tape/sdpom.htm -плату печатную сам рисую.собираю именно такой потому что относительно простая схема и есть детали.плати печатной готовой ненашел.и нет главного- как его подключить не знаю. нет никакой инструкции.то описание что есть непонимаю практическую сторону.
    нужна помощь розтолклвать что куда включить.как настроить.
    Каталог радиолюбительских схем. Безинерционная САДП с оптронным модулятором.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergij-Lviv; 03.04.2019 в 22:26.
  3. #102
    Аватар для Spammer
    38RUS
    пишите в личку
  4. #103
    Журнал Радио. Года не помню. Мещеряков или Маюков
    Безинерционная САДП с оптроным модулятором
    https://www.vegalab.ru/content/view/121/55
    http://www.radioman-portal.ru/magazi...tel/2000/2.php
    http://www.diagram.com.ua/arhiv/2000/2000.php?row=3571
    http://www.radioway.ru/1991/01/sdp_s...ravleniem.html
    На схеме все написано
  5. #104
    Спасибо Spammmer.
    Все сделал. Запустил. пишет отлично. печатку прикрепил исправленую= отдельноє регулирование по каналам. так как показала практика слишком разние могут бить половинки магнитной головки. оптрони все еще наоборот надо паять так как на печатке нарисован не тот оптрон. не нашел макроса аод133.* еще надо електролит добавить 220х25в на виход 7812 на плате сверху навесним. на плате комутации Р4 Р10 випаять и перемичка. вобшем работи много надо и доделок.но зато стал магнитофон на клас више. голова 080, резонанс настроил. резистори с УЗ забрал на крос плату. новий родик прижимной.новий пасик. на касету зеленую подсветку сделал. откалибровал ток записи. окалибровал индикатор .Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #105
    Новичок Аватар для L2KoT
    Чем можно заменить диодную оптопару АОД133? Хочу собрать эту схему себе уже очень давно, но никак не найду эту оптопару.
  7. #106
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4532
    https://www.chipdip.ru/product/aod133a
    и больше не пишите глупости
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #107
    Спасибо огромное, обыскал все. Закажу в чип и дипе.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    а ее параметры имеют значение? просто же диодная оптопара.
  10. #109
    Новичок Аватар для Евгений 1971
    Время включения/выключения скорее всего критично.
  11. #110
    San Francisco, CA
    поглядел - есть куда более скоростныес транзистором внутре с открытым коллектором. У некоторых еще и шум нормируют и линейность.
  12. #111
    Остается только посоветовать человеку какой оптопарой заменить и как подключить в схеме подмагничивания, при замене фотодиода фототранзистором.
  13. #112
    Аватар для Spammer
    38RUS
    такой вопрос что лучше запилить в олимп подмагничивание меандром уважаемого Кости Мусатова или hx pro? головы 710
