Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Программы расчета фильтров
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Программы расчета фильтров
    Опять 25-ять. Прошелся по нагугленым ссылкам, из найденного больше всего по юзабилити понравился такой калькулятор:
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Хочется перевести вопрос в практическую область, а именно: АС двухполоска, фильтры 2-ого порядка, ессно ВЧ голова включена в противофазе, обе головы 4 Ом и раздел ~600 Гц.
    • Linkwitz-Riley crossovers match attenuation slopes so that system response is flat at crossover point.
    • Butterworth crossovers yield to a peak at the crossover frequency.
    • Bessel crossovers have a frequency response between Linkwitz-Riley and Butterworth crossovers.
    • The phase shift on a second-order crossover is 180 degrees (reversed polarity).
    Из этого небольшого хелпа предпочтительным видится расчет по критериям Линквица-Рилея (гладкая АЧХ). Есть какие-нить серьезные причины для данной АС выбрать фильтр Баттерворта, к примеру?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Программы расчета фильтров
    Представьте, что вы едете в белом лимузине, под стаей ворон, по хорошо унавоженному проселку, гордясь цветом машины. В реальной АС не бывает ни Рейли, ни Баттервортов, это условности. В реальной АС приходится работать с реальными АЧХ, импедансами и фазами. Калькулятор можно использовать только для определения стартовых номиналов, остальное - подгонка, которая может завершиться чем угодно. Если у вас в зоне стыковки по каким-то причинам исходные АЧХ на Линквиц-Рэйли дают ямку, может, классический Баттерворт и попадет в точку, но это частность, равно как и все остальное. Boxsim поставьте, там полно натурных замеров, и калькулятор детектед.
    Злой Аватар для _Ру_
    Опять 25-ять.
    Действительно...
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    этот калькулятор годится для оценки сколько килограмм провода покупать для катушек и только. Оптимизировать сшивку полос по нему не стоит даже пробовать.
    Здесь стоит сделать небольшую оговорку. Бывают случаи когда:
    "Вот вы говорите, что ничего не получится, а я сделал и у меня всё получилось."
    или
    "Заказал на алиэкспрессе отэтот нч, отэтот сч и отэтот вч, и ешо отэтот кроссовер. Атличная калонка у миня палучилась занедорага. Ребята, не верьте тем, кто говорит, что так нельзя. Они просто рукожопые."
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    пусть обоснует, что действительно получилось. Графики АЧХ с микрофона покажет, а не просто языком ля-лякает.
    Россия
    Да ну бросьте, каждому свое. По графикам тоже ничего не определишь. А то что в 1 посте - это просто попробовать как оно будет. Пусть человек попробует. Лишь бы денег много не слил. Честно гря, слабо представляю 2 полоску с разделом в 600 Гц. Поэтому про фильтры еще больше не представляю.
    Раз уж так хочется делать, то надо делать, а не спрашивать. Выкрасить, выбросить и начать другое с более продуманной идеей.
    Скажет "звук слушают ушами".
    В конце концов, существует же армия любителей здоровенных ШП, которые ровными не бывают по определению.
    Да, но если на графике неравномерность АЧХ +-10дБ, то необходимость "определять" уже отпадает. Но не у всех (см. выше).
    Россия
    Такую неравномерность и без графика слышно. С другой стороны, смотря еще где такая неравномерность.
    В диапазоне СЧ-ВЧ.
    Конечно слышно. Только не всем такая неравномерность мешает.
    А многим именно это и нравится. Когда любимый "трехинструментальный джазок" (с) лязгает еще противней, то это воспринимается как "еще больше натуральности, эмоциональности, вовлеченности". Немного утрирую (совсем чуть-чуть).
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В плане попробовать как будет звучать имеющаяся пара вуфер/ширик я бы сделал так: запилил пробный ящик, взял стереоусилитель и подключил один динамик к левой, а другой к правой полосе. В цифре на ПК поделил звук на 600 Гц и подал на каждый динамик. Померял, послушал, может покрутил фильтры. А после уж решил стоит эту парочку сшивать в пассиве или легче сразу выкинуть )))
    Konstantin Kuzmenko, все же стОит прислушаться, и, если хочется что-то сделать самому, освоить измерения сначала. И опять же, начать с готовой конструкции, и попробовать там что-то поменять, измеряя и моделируя симулятором. Тогда риск неудачи минимальный - всегда можно вернуться к исходнику.
    Автор сайта, с которого вы хотите использовать калькулятор, не прижился на Вегалабе, в частности, из-за безапеляционного непризнания такого подхода.
    Вот конструкция Троелса Грейвсена (чтобы не ссылаться на себя любимого):
    http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-CURV.htm
    Почему у него фильтры второго порядка, а динамики включены в фазе?
    Это хорошая иллюстрация того, что без измерений и симуляторов (или хотя бы измерений) вы в принципе не сможете сделать двухполоску.
    Вторая иллютрация. Если посчитать фильтр второго порядка, то индуктивность L2011 у вас получится не 1.8мГн, как в этом проекте, о где-нибудь 0.56-1мГн. Но это не значит, что Троелс ошибся. К этой конструкции он уже научился делать двухполоски.
    Георгий Крылов
    Он просто пока не прислушался к совершенству. http://www.aie.sp.ru/Text_Acoustic.html
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Плохо. . Не хотите ли заказать Дмитрию обгрейд своих динамиков?
    Вот например http://libinst.com/Xsim/XSimSetup.exe или любой другой
    Всё уже подробнейшим образом обсуждалось в ветке про выбор частоты раздела 8 и 4.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 29.09.2017 в 12:42.
    Ukraine
    Какой Дмитрий? Тот, который коррелирует с приведенной мной ссылкой? Так я вам секрет открою, это вообще не его калькулятор, на многих сайтах именно этот калькулятор (даже визуально не измененный) размещен. И он действительно удобный и наглядный.
    Зачем мне кому-то что-то заказывать?
    Откуда вообще такая недоброжелательность? Не нравится, что я новую тему открыл при существовании таких же тем тут на форуме? Да, существуют, только там "тема закрыта" за давностью лет.
    Тяжелый случай...
    Авторы заасфальтировали - и хорошо. Читать пробовали? Если да, и ничего не поняли, тогда _Ру_ прав насчет вери хэви. Придется гуглить "почему нельзя просто рассчитать фильтры", первым делом попадете на Паяльник и Вегу.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Удобный.. наглядный... более чем полностью неработоспособен. почему? что гуглить вам подсказали
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Удобный.. наглядный
    Квадратиш. Практиш. Гут.
    Eburg
    Да более чем доброжелательно; в ветке про 8+4 вроде уже.
    X-sim скачали\поставили?
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Какой Дмитрий? Тот, который коррелирует с приведенной мной ссылкой? Так я вам секрет открою, это вообще не его калькуляторт.
    Само собой. Вот и не давайте ссылок на ево
