Страница 9 из 28 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 560
Тема:
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
  2. По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    так, получается всё-таки 9900 достойный пищ, это 15в не достойный мид/сч...
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    тогда такой вопрос, конечно же не в тему, но выбираю проект для повторения, нужна наверное 2шка... если взять за основу проект Троелса и к TW29RN-B поставить 9900, что получится? и получится ли что-то достойное?
  3. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ну да поставь 2 писча 9900 и берилевый будет супер.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Хочешь Тролеса, покупай кит и вперед. Только бери тот что на кроскапах, все равно выкинешь потом.
  4. По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    вы в адеквате? прочтите моё сообщение ещё раз
  5. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Самый нормальный размер 104мм, позволяет пищалку поближе к мидбасу установить.
    Может тогда Блисму поставить...
    http://www.bliesma.de/product.html
    Для двухполоски размер купола подходящий. И производитель здесь присутствует.
  6. Завсегдатай Аватар для Merstan
    А нет пока супер-восторженных отзывов. На герметичную ленту -- есть.
  7. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Можно требовать скидку
    А если серьезно, читаю обзор Троелса и мне эта головка все больше нравится.
    Низкая подвижная масса и очень широкая ДН на ВЧ. При размере 34мм, параметры больше свойственные куполам 3/4 дюйма. Может и самый верх будет играть как маленький купол...
  8. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Есть еще аккутоны, дынаудио хоть и не продают, но можно на вторичке отхватить или выковырять из аудиенции, а можно автомотивные купить новые, трандьюсеры-лабы еще есть...
    Наступает момент и понимаешь, что всё оно одинаково хорошо, если правильно выбрана ширина морды, фаза тютелька в тютельку в широчайших пределах и помещение с минимумом отражений. Дальше только осталось петь во славу выбранного производителя.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Завтра напишу впечатления по Т34-а.
    То есть сегодня уже, но днем.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  10. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ой простите TW29RN это не берилий, ну тогда да к нему 9900 в самый раз.)
  11. Частый гость Аватар для пэмстн
    Audiokiller делал двухполоску, выбирал пищалки, сводил. Или это не то ?
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По звуку Т34а, как я его услышал. Сравнение с Tango 771.
    Первое, надо учесть, что сравнение неравное, т.к. шелковый купол был поделен на 2,2, а Т34 на 1,5 кГц.
    Звук с Т34 мне понравился больше.
    При одинаковой громкости, уже довольно приличной, и близкой к заходу за грань комфортности, звук АС с Т34 яснее, чище, и естественнее.
    Всё это не умаляет достоинств Танго 771, которая также играет хорошо, только чуть тише. Просто за счет отличных мидбасов СБ Акустик.
    Звук с Т34 "основательнее". Кажется чуть более "темным". При этом все звуки, попадающие в ВЧ-диапазон, слышны как более спокойные и чистые.
    Ничего не выпячено, звучит спокойно - при этом всё слышно, все подробности.
    На энергичных композициях не "спокойно" - а соответственно записи.
    На записях, где значительный перебор по СЧ-ВЧ, провоцирующий искажения (Portishead) - музыка слушается.
    Слушали с транспортом, связанным с DAC-6 по I2S с обратной синхрой, и усилителем Echo V.
    Кабельная обвязка качественная.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.08.2018 в 21:41.
  13. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По звуку Т34а
    сенкс))
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  14. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    ИГВИН, Игорь, спасибо.
    А в Tango 771 какой именно шелковый твиттер установлен?
  15. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Revelator D2905/990000
    С уважением,Алексей.
  16. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Хорошая головка.
    Алексей, а делить T34а на 2.5кГц не пробовали? Интересно будут ли так же слышны преимущества T34а при этом разделе. Или её имеет смысл использовать только при разделах 2кГц и ниже.
  17. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Хорошая головка.
    Т34 для низкого раздела, нет смысла ее выше двух кГц использовать , там уже можно бериллиевый дюймовый.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 12.08.2018 в 21:45.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Исправил на 2.2 kHz, для точности.
  19. Старый знакомый
    Россия
    Игорь, а была заметна металлическая окраска вокала? Нет схожести с титановыми твитерами от focal? Там как раз есть такой ньюанс, хотя струнные и тарелки они играют хорошо (для своего уровня естественно). Цена у T34a кстати какая-то завышенная для титана, по нынешнему курсу почти такая же как и у досанкционного бериллия
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Такого я не заметил, хотя ставил записи с хорошо знакомым вокалом.
    Как мужской, так и женский вокал звучали естественно, по всей видимости как записаны.
    На Портишеде вокал Бетти Гиббонс звучал остро, как ему и положено, но без призвуков.
    Я довольно давно слушал Мини-Утопию, и она мне не понравилась тогда. Может быть, система не соответствовала, усилитель был АудиоФлайт итальянский, а источник не помню.
    Кстати в моей АС титановые твитеры, и не могу сказать о них ничего плохого.
    Уж точно нет порой ожидаемой от металлического купола резкости.
  21. Старый знакомый
    Россия
    Спасибо за пояснения, значит хорошие пищалки. На сколько я понял Т34А лучше для 2-х полос, а Т34В для 3-х? Или обе можно применять в 2-х полосках?
