Страница 8 из 63 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1242
Тема: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
    Королев
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    И что лучше для 2-х полос 9900 или 660000 vs. 662000?
    Теоретически для двухполоски лучше 9900, т.к. у неё вогнутый внутрь фланец, выполняющий роль волновода. Это поднимает отдачу на участке от 2кГц с плавным спадом в сторону боле высоких частот за счет сужения диаграммы направленности в этом диапазоне. Подъем отдачи легко компенсируется фильтром, т.е. фильтр делается с завалом к частоте раздела. Получается что на динамик для той же отдачи поступает меньшее напряжение, что уменьшает искажения. Сужение ДН пищалки на частоте раздела полезно ещё и для лучшего согласования по ширине диаграммы направленности с мидбасом (у 5-6 дюймов динамиков ДН на частоте 2-3кГц уже чем у купольных пищалок). Все это можно прочитать у Зафа на сайте.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.08.2018 в 21:09.
  3. #142
    Максим, а какая именно пищалка с титановой мембраной понравилась больше чем SS9700?
    любовь именно к титану возникла после пищалки https://ru.aliexpress.com/item/free-...7fa82e0ebb7juq
    такая ирония
    купил подвижек https://ru.aliexpress.com/item/GHXAM...392f33edVTgOBN
    ставлю их всюду).
Название:	viber image2.jpg
ID:	325609   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image.jpg
ID:	325608   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image3.jpg
ID:	325610   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image4.jpg
    Последний раз редактировалось MaxMan; 10.08.2018 в 19:01.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  4. #143
    и ставлю их всюду).
    Пик на какой частоте получается?
  5. #144
    Россия
    Одно непонятно - зачем в 9900 сделали фланец 130мм? Самый нормальный размер 104мм, позволяет пищалку поближе к мидбасу установить. Параметры получились хорошими значит внешний вид испоганим, такие наверное были мысли у инженеров проектировщиков или боялись что при монтаже будет в корпус проваливаться, сделали бы уже фланец сразу 200мм
  6. #145
    волновод же
  7. #146
    Россия
    волновод же
    У Morel ET-338 тоже волновод есть, но фланец 104мм
  8. #147
    не, ты не понял, там (у скана) весь фланец - волновод, а рупор вокруг купола у обеих пищалок
  9. #148
    Королев
    ставлю их всюду).
    Классно! Как раз сегодня об этом думал. Если у SS 9700 хороший мотор, а это важно, как пишет Стас страницей ранее, то самый дешевый вариант попробовать твердый купол - заменить подвижку. Ты случайно не ставил эти подвижки на SS классической серии?
    А что это за материал вместо войлока и что он дает? По виду похож на воск.
    Волновод должен быть большого диаметра. Волновод диаметром 104мм поднимет участок от 3кГц и выше, а ниже получится быстрый спад. Сделать раздел на 2-2.5кГц с такой пищалкой будет сложно.
    Вот пробовал давно делать волновод диаметром 104мм из пластилина к 9700. Синий без волновода, зеленый с волноводом. Измерено под углом 15 градусов.
Название:	SS9700_влияние волновода.png
    Последний раз редактировалось antecom; 10.08.2018 в 19:28.
  10. #149
    Россия
    Так если пищалка установлена заподлицо с передней панелью АС, там по идее прямая плоскость от рупора и до краев корпуса АС. Какая разница где заканчивается фланец, главное чтоб геометрия не нарушалась, а она при этом не нарушается или я чего-то не догоняю ...)
  11. #150
    попробую так сказать: у того скана фланец выгнут, как спутниковая тарелка, а внутри еще рупор
  12. #151
    Россия
    А с виду вот здесь http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan...990000_RUS.pdf и не заметно. Теперь все предельно ясно и понятно, спасибо за подробное разъяснение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    А если выбирать между 9900 и ET338, какая будет лучше звучать с 15W/8531 при прочих равных? Ну так, чисто субъективное мнение каждого))
  13. #152
    Крылов уже сказал, 9900 играет как бы дальше, а 338 медь и тарелочки лучше.
  14. #153
    Нет, китайцы делают катушку 25,5 мм, подходит для SB Аcoustics.
    дерево, бук если точно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    antecom, у 9900 акустический центр заглублен, относительно 9700, может отсюда и разница в звуке.
  15. #154
    Челябинск
    И по вашим же словам, в бериллии "тело" есть.
    Дело не в материале, а в том, что электродинамический излучатель.
    С уважением, Игорь.
  16. #155
    Что по пику у тех мембран с али?
  17. #156
    Королев
    Понятно. Кстати в отзывах про эти мембраны один из покупателей пишет "материал купола - металлизированный пластик". В названии лота как то неоднозначно указано "Metal Titanium Film". Смущает присутствие слова film (пленка).
    Спасибо. А что меняется в звуке при замене войлока на бук?
    Я предполагаю что при сравнении 97 и 99 фазы СЧ-ВЧ в обоих случаях сведены правильно. У меня, например, передняя панель АС наклонена назад на 10 градусов. Равносильно заглублению.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    вы не то спрашиваете, спрашивайте кто одномоментно сравнивал между собой интересующие вас пищалки, в одной системе с каким то мидом на сырую. а не когда-то где-то в разное время в разных системах у разных людей с разными деталями и кабелями.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Однако у молнии проблемы с атакой нет.
    Как нет проблем с атакой у звука закороченного отверткой предварительно заряженного конденсатора с "правильным" значением емкости и напряжения.
    ИМХО, дело не в "невесомости" мембраны.
    Не мне конечно тягаться с вами в понимании, есть масса, есть площадь, в поршне, не в поршне, есть резонансная подвижки, комбинация этих параметров дает более весомое тело или менее.Увеличение массы просто и эффективно
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А 25-й эксель это полная хня или ниче так?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Если от 3-х
  20. #159
    Там точно фольга, сминается легко, сверху тонкое покрытие, типа лака.
    Живее.
  21. #160
    Белгород
    Звона же будет больше, высокохудожественного)) Мощнее магнитную систему, больше массу и площадь, живее.
