Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 206
Тема:
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
  2. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    И что лучше для 2-х полос 9900 или 660000 vs. 662000?
    Теоретически для двухполоски лучше 9900, т.к. у неё вогнутый внутрь фланец, выполняющий роль волновода. Это поднимает отдачу на участке от 2кГц с плавным спадом в сторону боле высоких частот за счет сужения диаграммы направленности в этом диапазоне. Подъем отдачи легко компенсируется фильтром, т.е. фильтр делается с завалом к частоте раздела. Получается что на динамик для той же отдачи поступает меньшее напряжение, что уменьшает искажения. Сужение ДН пищалки на частоте раздела полезно ещё и для лучшего согласования по ширине диаграммы направленности с мидбасом (у 5-6 дюймов динамиков ДН на частоте 2-3кГц уже чем у купольных пищалок). Все это можно прочитать у Зафа на сайте.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.08.2018 в 21:09.
  3. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Максим, а какая именно пищалка с титановой мембраной понравилась больше чем SS9700?
    любовь именно к титану возникла после пищалки https://ru.aliexpress.com/item/free-...7fa82e0ebb7juq
    такая ирония
    купил подвижек https://ru.aliexpress.com/item/GHXAM...392f33edVTgOBN
    ставлю их всюду).
Название:	viber image2.jpg
ID:	325609   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image.jpg
ID:	325608   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image3.jpg
ID:	325610   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image4.jpg
    Последний раз редактировалось MaxMan; 10.08.2018 в 19:01.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  4. Завсегдатай Аватар для Merstan
    и ставлю их всюду).
    Пик на какой частоте получается?
  5. Старый знакомый
    Россия
    Одно непонятно - зачем в 9900 сделали фланец 130мм? Самый нормальный размер 104мм, позволяет пищалку поближе к мидбасу установить. Параметры получились хорошими значит внешний вид испоганим, такие наверное были мысли у инженеров проектировщиков или боялись что при монтаже будет в корпус проваливаться, сделали бы уже фланец сразу 200мм
  6. Завсегдатай Аватар для Merstan
    волновод же
  7. Старый знакомый
    Россия
    волновод же
    У Morel ET-338 тоже волновод есть, но фланец 104мм
  8. Завсегдатай Аватар для Merstan
    не, ты не понял, там (у скана) весь фланец - волновод, а рупор вокруг купола у обеих пищалок
  9. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    ставлю их всюду).
    Классно! Как раз сегодня об этом думал. Если у SS 9700 хороший мотор, а это важно, как пишет Стас страницей ранее, то самый дешевый вариант попробовать твердый купол - заменить подвижку. Ты случайно не ставил эти подвижки на SS классической серии?
    А что это за материал вместо войлока и что он дает? По виду похож на воск.
    Волновод должен быть большого диаметра. Волновод диаметром 104мм поднимет участок от 3кГц и выше, а ниже получится быстрый спад. Сделать раздел на 2-2.5кГц с такой пищалкой будет сложно.
    Вот пробовал давно делать волновод диаметром 104мм из пластилина к 9700. Синий без волновода, зеленый с волноводом. Измерено под углом 15 градусов.
Название:	SS9700_влияние волновода.png
    Последний раз редактировалось antecom; 10.08.2018 в 19:28.
  10. Старый знакомый
    Россия
    Так если пищалка установлена заподлицо с передней панелью АС, там по идее прямая плоскость от рупора и до краев корпуса АС. Какая разница где заканчивается фланец, главное чтоб геометрия не нарушалась, а она при этом не нарушается или я чего-то не догоняю ...)
  11. Завсегдатай Аватар для Merstan
    попробую так сказать: у того скана фланец выгнут, как спутниковая тарелка, а внутри еще рупор
  12. Старый знакомый
    Россия
    А с виду вот здесь http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan...990000_RUS.pdf и не заметно. Теперь все предельно ясно и понятно, спасибо за подробное разъяснение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    А если выбирать между 9900 и ET338, какая будет лучше звучать с 15W/8531 при прочих равных? Ну так, чисто субъективное мнение каждого))
  13. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Крылов уже сказал, 9900 играет как бы дальше, а 338 медь и тарелочки лучше.
  14. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Нет, китайцы делают катушку 25,5 мм, подходит для SB Аcoustics.
    дерево, бук если точно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    antecom, у 9900 акустический центр заглублен, относительно 9700, может отсюда и разница в звуке.
  15. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    И по вашим же словам, в бериллии "тело" есть.
    Дело не в материале, а в том, что электродинамический излучатель.
    С уважением, Игорь.
  16. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Что по пику у тех мембран с али?
  17. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Понятно. Кстати в отзывах про эти мембраны один из покупателей пишет "материал купола - металлизированный пластик". В названии лота как то неоднозначно указано "Metal Titanium Film". Смущает присутствие слова film (пленка).
    Спасибо. А что меняется в звуке при замене войлока на бук?
    Я предполагаю что при сравнении 97 и 99 фазы СЧ-ВЧ в обоих случаях сведены правильно. У меня, например, передняя панель АС наклонена назад на 10 градусов. Равносильно заглублению.
  18. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    вы не то спрашиваете, спрашивайте кто одномоментно сравнивал между собой интересующие вас пищалки, в одной системе с каким то мидом на сырую. а не когда-то где-то в разное время в разных системах у разных людей с разными деталями и кабелями.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Однако у молнии проблемы с атакой нет.
    Как нет проблем с атакой у звука закороченного отверткой предварительно заряженного конденсатора с "правильным" значением емкости и напряжения.
    ИМХО, дело не в "невесомости" мембраны.
    Не мне конечно тягаться с вами в понимании, есть масса, есть площадь, в поршне, не в поршне, есть резонансная подвижки, комбинация этих параметров дает более весомое тело или менее.Увеличение массы просто и эффективно
  19. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А 25-й эксель это полная хня или ниче так?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Если от 3-х
  20. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Там точно фольга, сминается легко, сверху тонкое покрытие, типа лака.
    Живее.
  21. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Звона же будет больше, высокохудожественного)) Мощнее магнитную систему, больше массу и площадь, живее.
