Страница 6 из 63 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1242
Тема: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Титан более жирный что-ли, но очень приятный уху, особенно если ему уже за 50-т лет...
    да, именно это и нравится.
    Есть алюмокерамика от АСАлаб из Калуги, но детально еще не отслушивал.
    это скорее глубоко анодированный дюралюминий.
    ничего особого, копия с недорогих боверс_анд_вилкинсон.
    Еще замечу, чем точнее/ровнее сводишь АС, тем меньше разница в звучании, скорее уже в нюансах.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. #102
    Королев
    Так и китайские с Али, которые ты рекомендуешь:
    Если у китайцев, то керамика хорошо играет https://ru.aliexpress.com/store/prod...5cadaa47xQID6t
    мембраны скорее всего немецкие, от Курта Мюлера, магнитную систему слизали у датчан, так что смысла переплачивать нет.
    Тоже глубоко анодированный алюминий. Вот цитата из их описания:
    "CMMD – Ceramic Metal Matrix Diaphragms This invention provides a method of manufacturing speaker diaphragm for a loudspeaker that has a composite material formed of two layers of ceramic material separated by a light metal substrate and where the core is formed by stamping a sheet of standard gauge aluminum to form a speaker core and then deep anodizing the core to obtain a ceramic layer of alumina on each surface that is at least about 1 mil. thick."
    Я не придираюсь, просто иногда посещают мысли попробовать в своих АС вместо SS9700 пищалку с твердым куполом. А эти китайские идеально подходят по размерам, да ещё и дешевые.
    Указывают толщину анодировки 1mil - это тысячная дюйма, т.е. 0,025мм с обоих сторон или 0,05 суммарно. Не много... Толщина алюминиевой сердцевины скорее всего больше 0,05мм.
    Последний раз редактировалось antecom; 07.08.2018 в 20:23.
  4. #103
    Частый гость Аватар для пэмстн
    АЧХ бы глянуть
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Может кому приглянется. Хоть и с ферромагнитной жижей, но не плохо звучат.
    http://www.tb-speaker.com/products/25-1983
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Просто для справки. Есть 2 фирмы выпускающие ДГ с керамическими мембранами. 1. Акутон, 2. Transducer Lab. Остальные травят тюльку и соревнуются в названиях поверхностного анодирования, которое,кстати, не является керамикой того качества как у 2-х вышеозначенных фирм. Чтобы получить таки альфа корунд, надо бы не просто окислить алюминий, а еще и погреть его градусах так при 1450 С° несколько часов. Нетрудно себе представить, что случится с такой "керамической" мембраной, если засунуть её в печь. Но, так как керамика - это звучит гордо, то постоянно появляются всё новые и новые "керамические" поделки от дяди Ляо и не только. Особо умные стали ставить сеточки перед мембранами, создавая иллюзию, что таки трэснет если задеть Больше того, между мембраной из чистого алюминия и анодированного, практически нет разницы в АЧХ и всех остальных измеряемых параметрах. Это я из личного опыта
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Это потому что глубоко анодированные это значит (я предполагаю) "мы их покрасили с обеих сторон" анодированные вифы так и выглядят, помял купол, хоть бы что там скололось, хоть бы где.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Может это цена так хорошо играет ?
    Да нет, ценник просто зашкаливает, но играет оно по-другому не потому.
    Последний раз редактировалось Zork1; 08.08.2018 в 15:31.
  8. #107
    antecom, убил надежду ).
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    ммм.. у меня тут такое дело, с сеточкой любой динамик играет лучше. Вот прям снимаешь и сразу хуже, дифракция видимо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    А мембраны они сами делают, или у Курта Мюллера?
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Разобрать можно, и слить.
  9. #108
    Германия
    Звук точно меняется. Даже на АЧХ видно.
    Сами. Каждый своим способом. Если бы ДКМ мог бы делать керамические мембраны, то они были бы у всех давным давно.
    Хотелось бы заметить, что сравнения материалов мембран у разных по конструкции динамиков говорит лишь о качестве конкретной реализации конкретного материала в конкретном динамике. Сравнить какой материал лучше "звучит" - проблемная задача, учитывая то,( из личного опыта могу сказать) что разница в звучании в большей части зависит от мотора и конструктива чем от материала мембраны. При условии что прослушивание производится в готовой АС с оптимальной фильтрацией.
  10. #109
    РФ Саратов
    И тогда придётся ставить режектор на Fs или резать круче и выше. Все кто имел несчастье слышать высохшие флюидники отмечали резкость на середине и противные призвуки, динамик начинают не цыкать а чикать. Родился мокрым - мокрым и живи.
  11. #110
    Стас, а расскажи о своих пищалках, при одинаковой конструкции МС, как различается звук мембран?
    P.s. да и вообще, расскажи..)
  12. #111
    Королев
    Это наблюдение относится только к твердым мембранам, работающим в поршневом режиме? Или ко всем, в том числе шелковым?
  13. #112
    Друзья, вопрос... какие ключевые различия 9900 и 6600?
    9700 и 6620 я так понял здесь не очень в тренде...
  14. #113
    Россия
    Цитата Сообщение от supermegauser Посмотреть сообщение
    так на чём остановились? 9900/9700 - вкусовщина, морели - темные, бериллий - дорогой, 6600/6620?
    Пока остановился на SB Acoustics TW29BN-B *Satori* http://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_tw29bn-b-p-814.html . Мне больше нравятся твердокупольные, из мягких более менее нормально играют Morel ET-338 но сильно валят верх, слышал титаново-алюминиевые Focal TNA - тарелки и струнные играют хорошо, но сильно красят вокал. Бериллий ни разу не слышал, но говорят он лучше титана. 9700 - вообще не понравились, ВЧ хвосты тянут далеко но СЧ диапазон при этом никакой. Кто слышал бериллий, подскажите, на СЧ он больше похож на ЕТ-338 или на 9700, 6600 и им подобные? Недавно послушал SEAS E0040-06 http://audio-hi.fi/ru/seas_e0040-06-p-144.html , тоже отдают слащавой мягкостью. Короче выбор пищалки это ж...а , кругом одни компромиссы, особенно если выбираешь для 2-х полоски (важны не только ВЧ но и СЧ)
  15. #114
    Тогда размер:
    http://audio-hi.fi/ru/morel_et338-104-p-174.html
    http://audio-hi.fi/ru/fostex_ft48d-p-865.html
    http://audio-hi.fi/ru/wavecor_tw030wa05-01-p-718.html
  16. #115
    Челябинск
    В нижней части диапазона материал не важен, там и тканевые "в поршне" работают.
    С уважением, Игорь.
  17. #116
    9700 и 9900 отличаются только внешним бафлом, пищалки хорошие, требовательные к сведению, звук сухой-подробный.
    Насколько я вижу, точно такая ситуация у 6620 и 6600. Возможно 6620 намазали чуть гуще, получилось чуть ровнее, у 6600 звук томный, темный, жирный. Широкий подвес всегда перекашивает звук в сторону СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    ну тогда бы тканевые играли середину, чего я лично не наблюдаю.
  18. #117
    Это как надо резать пищалки чтобы они вокал воспроизводили?
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А танцы все 6600 или 6620 ужо который год)))
  20. #119
    разница в обертонах, а это октавами/вой выше, то есть область пищалок
  21. #120
    Black у вас это г скан 15 еще не заржавел?
