Страница 52 из 63 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1242
Тема: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    У Троелса есть проект, при том он там пробовал разные варианты, но оставил именно этот.
    Пассивный аллпасс это вот это:
    Если чуть упрощенно - это мост, который на НЧ подключает нагрузку через катушки, а на ВЧ - через конденсаторы. Фактически дин оказывается на НЧ и на Вч подключенным в разной полярности.
    Между НЧ и ВЧ есть зона, где фаза поворачивается, соответственно есть и задержка НЧ относительно ВЧ.
    Прикол в том, что СЧ динамик обычно имеет геометрический задвиг назад (что вообще говоря, не так уж сильно при довольно низком разделе) плюс и него обычно есть "тормознутость" от индуктивности катушки (ток запаздывает, соответственно фаза и ГВЗ тоже, а АЧХ на оси еще довольно ровная). Вот чтобы скоменсировать эту тормознутость и есть соблазн поставить фазовращатель.
    Но прикол в том, что выходной импеданс такого фазовращателя довольно высок и реактивен. В итоге при взаимодествии с динамиком получается невесть что. Компенсировать динамик конечно можно, только вот на практике "удовольствие" от фазовращателя явно не стоит дополнительных затрат.
    Когда-то у меня он был в активной системе (т.е. в чистом виде, без реактивных заморочек пассивной реализации). В конце концов оказалось, что в моих условиях фазовращатель оказался явно избыточным. С малоиндуктивным СЧ (нет дополнительной "тормознутости") с жестким диффузором (звук излучается не от углубленного колпачка, а всей поверхностью диффузора, которая поближе к слушателю) часто обычная работа с АЧХ/ФЧХ позволяет добиться полностью аналогичного результата на слух.
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    ViktKorsМожно я Вам вопрос задам:
    Есть цепь коррекции импеданса для ВЧ при низкой порезке:
    Вот два проекта на 6600:
    Один на 6640:
    Эти цепи работают одинаково независимо от кроссовера и линеаризаторы расчитаны на головку или в каждом фильтре будут иными?
    Просто в фильтре трешки и двушке, при сильно разной обвязке эти цепи одинаковуы (почти) а в фильтре 6640 имеет другой номинал катушки....
    6600 и 6640 по ТТХ имеют одинаковый резонанс, и прочие параметры, по сути являясь близнецами.
    Мне надо менять эту цепь при замене 6600 на 6640?
    Вот АЧХ двух АС с разными ДГ, 6600\6640
Название:	WhatsApp Image 2019-05-14 at 19.32.32 (1).jpeg
    Последний раз редактировалось iskander80; 26.07.2019 в 12:50.
  4. #1023
    Это величины расчетные, они верны для конкретеного динамика. Формулы я сходу так вот не нашел, выводить лень, что могу посоветовать попробовать - если есть Boxsim, то там (при всей "прикольности" самого симулятора) есть довольно употребительные калькуляторы, в том числе и компенсирующих цепей.
    Картинка:
    Вбить необходимые данные, получить номиналы.
    В принципе, это все не должно быть особо точным, чтобы оно работало.
    Соответственно, хотя номиналы для указанных вами пищалок и будут формально отличаться, одна и та-же цепь подойдет для обеих.
    "По правилам" включают ее параллельно динамику, после чего он (с точки зрения фильтра) превращается в резистор.
    При желании можно сделать как на второй вашей картинке (Ellam Flex 6600) - немного нестандартная, но работать будет. Но тогда номиналы нужно вычислять иначе.
  5. #1024
    Энгельс
    ViktKors, Огромное спасибо.
    Вот меня и смутило, что в ellam6600 и в Ellam3W эта цепь одинакова, хотя в первом случае там кроме головки еще и резистор присутвует
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Последний раз редактировалось iskander80; 26.07.2019 в 14:31.
  6. #1025
    Xl=Xc
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Или 2*Пи*f*L=1/(2*Пи*f*C)
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Или f=1/(2*Пи*(L*С)^0.5)
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1026
    Для этого нужно слишком много, как минимум карандаш найти. Интернет есть, карандаш - не всегда.
    А еще формулы вбивать - та еще морока.
    Но конечно с буквами это лучше:
  8. #1027
    Энгельс
    Оба динамика новые.
    Последний раз редактировалось iskander80; 28.07.2019 в 17:16.
  9. #1028
    Кирзовый сапог
    Пропитки зло.
  10. #1029
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ну и, из этих двух, 8530 больше подходит к 6640, звук рельефнее-динамичнее, меньше тянучек-мазни, в Монтаны не зря ставили с покрытием.
    Какая там пропитка, так, верхний слой помазюкали...
  11. #1030
    Энгельс
    Я уж не знаю, на чем Вы слушаете, но по видео слышно. что 15W8530 "мертвый".
    Ни послезвучий, ни "воздуха" ни артикуляци
  12. #1031
    Такие внутренние эталоны похоже.
  13. #1032
    Частый гость Аватар для bepo
    Согласен.
    Георгий не зря в своих двухполосках использовал 15W8531 - которые на выставки купили.
  14. #1033
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Слушал правда с компа и мелкой (так себе акустики под рукой норм нету сейчас ) без фильтра явно у непропитаного больше (по количеству ) сч у пропитаного звук ровней но сч меньше .По качеству звука не сказал бы что непропитаный лучше , проосто все как в даташите пропитаный ровней и без горбика на сч , непропитаный наоборот .С катухой они становятся ближе по звуку и опять не поймешь что лучше просто количество сч больше
    Последний раз редактировалось Валера777; 28.07.2019 в 22:37.
  15. #1034
    Белгород
    По видео слышно что мазни там больше (красивых шлейфов за основным сигналом), ну пусть это будет воздухом.Это же не ширик, зачем от него вч требовать.
    Вам же послезвучия не нравились на 6600...
    Сделайте стерео и сравнивайте пространственные характеристики у пар, у 30х они должны быть лучше.Фильтр наверняка чуть другой понадобится.
    И как может быть хуже артикуляция у динамика который имеет чуть больший динамический диапазон из за отсутствия этого шума-воздуха.Послушайте и сравните глубину разборчивости на голосе, а не красив ли тембральный баланс из-за наличия воздуха.
    На пиковых моментах записей покрытый должен меньше срываться в крик и оставаться разборчивым дольше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Да кто бы говорил...Нет у меня эталона. на бумаге то лучше, на металлических се лучше,у меня есть и то и то, слушайте внимательно.
    Нужно определится что выбираем, красивую подзвучку (воздух) или стерильность.Почему голос тонет в этом воздухе как в шуме?
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Согласен.
    У Георгия свой вкус, у PBN audio свое мнение.Практически все на этот воздух в кавычках попадаются.
    Последний раз редактировалось Zork1; 28.07.2019 в 23:28.
  16. #1035
    вы делаете выводы по диапазону, который в итоге будет играть пищалка.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  17. #1036
    Zork1,
    Странный у вас стоит выбор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Он и с 1,8мГн звучит лучше. Если динамик тухлый, звучит зажато, то это слышно в любой полосе.
  18. #1037
    Белгород
    Zork1,
    А как нужно?Нравится не нравится?
    Так тут бериллиевая поршневая пищалка с минимальным окрасом.И я так понимаю владельцу хочется хороших пространственных характеристик.Что странного в стерильности?Или будем слушать воздух котрый в правом канале будет такой а в левом сякой, потому что это индивидуальные вибрации диффузора.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Да он рельефней звучит, нафиг этот воздух, его пищалка должна отрабатывать.У вас же керамика, она что,- разжато звучит?
  19. #1038
    Без толку всё это, обсуждать критерии оценки есть смысл только послушав в живую вместе. Да и то не всегда, последнее время часто встречаю людей, которым чем звук более зажатый, темный, монотонный - тем лучше.
  20. #1039
    Белгород
    А это просто сказать нечего, вот и все.
    Вот когда будет у одного динамика верхний край диапазона 7кгц а у другого только 2кгц, тогда про воздух, которого больше, самое время рассказывать.А тут одинаковый мотор, одинаковый диффузор, одинаковый выход из поршня на 800гц+-,разница только в дополнительном покрытии бумаги антивибрационным покрытием.Воздух пропал, ага, а ачх одинаковая, меньше дребезжит: ну убили звук.
    Стерео должно рассудить, пространственные характеристики должны быть лучше у покрытого, инструменты и все лучше прорисовываться.
    Последний раз редактировалось Zork1; 29.07.2019 в 00:20.
  21. #1040
    Zork1, смените устройство через которое слушаете. На записях - 2 разных динамика по звуку, с пропиткой значительно хуже по качеству. Почему так - какая разница, если так слышно.
