Страница 36 из 63 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1242
Тема: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Спасибо, по первому я понимаю, ясно, миды "тяжелые, ОК.
    Но 6640 не шустрее, чем 6600.
    ТЛ 2.3\ ММС 0.35г и там и там.
    Просто 6640 имеют меньше грязи, лучше играют голос и даже я бы сказал "спокойней", чем 6600.
    На ухо ложатся как чистая теплая вода. Почему 6600 можно и нужно, а 6640 нельзя?
    Трешка - свои проблемы.
    Я намеренно от трешки ушел в двушку.
    Остальные параметры их сравните, и увидете что они разные. Вот это еще раз прочитайте: "поэтому на средних и ВЧ - подвес это наше всё. А да, и Mms. А если у нас конденсатор последовательно с ДГ, то тогда вообще только грузик на пружинке и остается. В этом причина, почему "легкие" динамики с мощным мотором и жестким подвесом лучше звучат."
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Какие именно параметры?
    Я тут вообще не вижу нигде принципиальных отличий
    Как собственно и при замене их "болт в болт" видно, что динамики одинаковые(точка стыка) , но правда не совсем . (правый край)
Название:	WhatsApp Image 2019-05-14 at 19.32.32 (1).jpeg
    И при чем ту конденсатор для мидбаса?
  4. #703
    Что, совсем-совсем? А "принципиальных" отличий и не нужно. Высокие частоты играют и те и те. А вот то как, как вы описываете, и есть разница.
    Я вам жирным выделил - Cms.
    Последний раз редактировалось Martyn; 17.07.2019 в 16:33.
  5. #704
    Энгельс
    А вам жирным выделил - Cms.
    CMS что за зверь?
    А нашел, это жесткость подвеса.
    Кмк в данном случае она лежит в пределах погрешности. У 6600 она рядом, а у 6620\6640 она вообще одинаковая.
    А вот этот товарищ да, заметно жестче:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось iskander80; 17.07.2019 в 16:38.
  6. #705
    Если ничего не видите, откуда возникают вопросы? Слышите разницу - вам объясняют.
    "Читать выдержку по 5 раз в день на протяжении недели."
    И про конденсатор - причем здесь мид? Фильтр ВЧ у вас из чего состоит? Только из параллельной катушки индуктивности? Ну голову включайте.
  7. #706
    Энгельс
    Да ничего вы собственно и не объяснили.\Так, поумничали, но по сути вопроса ноль.
    Повторю вопрос:
    Почему 6620 можно и нужно ставить к 15W, а 6640 нельзя?
    Вот даташиты именно 6620 и 6640. Эти ВЧ максимально схожи по ТТХ (найди 10 отличий) :
    Отличие только в мин. импедансе 3.6 и 3.9 ом.
    ВСЕ, более отличий нет.
    То, что я слышу, мне и не нужно объяснять, и я этого и не спрашивал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Смотрю параметры, не вижу разницы.
    И это, если вдруг Вы не понимаете вопроса, вы перестросите.
    Я не спрашиваю, почему 6640 играет лучше, я спрашиваю какие параметры говорят о том, что он не может играть там же, куда охотно ставят 6620.
  8. #707
    Ответ может быть гораздо проще и безрадостней - просто не переделали даташит.
    По существу ответ вам дан - Cms, Mms, B/L
  9. #708
    Энгельс
    Это ваши досужие домыслы или есть какие-либо обоснования такого смелого заявления?
    вот лиди примеряли 6600 и 6640 в одниз условиях:
    http://www.audioexcite.com/?p=1953
  10. #709
    Повторю вопрос:
    На фоне малых искажений/окрасов одной полосы, более высокие искажения/окрасы другой полосы довольно быстро начнут напрягать. Поэтому всегда создавая акустику, динамики должны подбираться подходящие по звуку. Поэтому всегда попытки в готовом проекте поменять динамики приводят к объявлению о продаже.
  11. #710
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Повторю вопрос:
    Смотрю параметры, не вижу разницы..
    Там в фичах черным по белому кардинально разные параметры прямо в первой строчке. в одном текстиле диафрагм,а в другом даташите бериллиум диафрагм.Это и определяет всю разницу в звуке.Все остальное вторично.Блммсы и цмэсы и мммсы можно не смотреть.Разница между текстиле и бериллиум в том что текстиле несет в нескольео раз больше отсебятины чем бериллий.И если вы поставите бериллий к бумажному 15W то в диапазоне работы 15W будет в несколько раз больше отсебятины чем в диапазоне работы бериллиевой диафрагмы.Какой смысл в этой паре если кусок диапазона чище, другой кусок с отсебятиной и разница в разы?Как еще объяснять эту коллизию?
    И зачем вам чьи-то разрешения ставить в пару этот бериллий?Ставьте если нравится.Но от того что вы поставите их в пару, не изменится характер работы бумаги что стоит в 15W.Слушаете вы оба динамика одновременно и одновременно они складываются в целый образ.Пофигу вам что он (образ) выходит чуть кривой, ну и ладно.Но я не пойму зачем тогда ставить рекорды на ВЧ если в целом рекорд не получить?
  12. #711
    В Энгельсе висит объява - продают Onkyo D-302e, стоит их сравнить, подивиться звуку и поменять акустику. На этом мучения закончатся... Если не зачешется и в их кроссоверы полезть - тогда всё по новой.
  13. #712
    Так вопрошающему нужны измеряемые параметры этого.
  14. #713
    Ну и что вы уяснили себе из приводимого текста и картинок в нём?
  15. #714
    Энгельс
    Короче, если всю воду опустить, вывод простой: 15W просто недостоин этих ВЧ.
    Так?
    То есть никаких технических ограничений нет, просто нецелесообразно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Если бы я хотел купить готовую АС, Петя, я бы ее купил.
    Никаких мучений, одни удовольствия, ну кроме пары эпизодов с невменяемыми форумчанами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Послушай, то ты пяткой в грудь себя бил, что есть параметры, измеряемые, которые это покажут, MMS, CNS, BL, а когда я тебя носом ткнул в даташит, теперь оказывается это просто характер окраса материала .
    Ты или трусы надень или крестик сними.
    Последний раз редактировалось iskander80; 17.07.2019 в 19:15.
  16. #715
    Зачем?
  17. #716
    Энгельс
    Вы яхту с бухтой путаете.
    Про параметры это Ваши идея
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Ответ в Mms и B/L. Слишком большая разница. .
    вот
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Я говорю, что параметры схожи
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Но нет/, мне всячески доказывают обратное, приплетая всякую ненужную в данный момент воду.
    А потом оказывается это мне надо параметры....
  18. #717
    Зачем?
    Так вопрошающий не понимает/не знает почему одно к другому не подходит. Просил дать ему параметры.
  19. #718
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Не знаю что там Динаудио, 7100 были две пары, ничего такого чтобы сказать это фуфел а это класс.Встретится чего нибудь звучащее кардинально лучше-хуже, так и напишу. 8542 что не понравились мне в 95году так и купленные сейчас имеют тот же звук, а не: вот 95года это был звук, не то что сейчас.Выглядит так же , собрано с тем же качеством.15W8531 15W4531 и синие и красные между сериями разница есть ввиду чуть разных параметров и конструкции, но внутри серии не больше разброса ачх партии, ну погонять чуть нужно.
    Это видимо у вас было пару пар и ни разу одновременно и красные и синие ,то есть очное сравнение не делалось .У меня уже перевали за 30 пар и я я сравнивал очно именно лицом к лицу в компании людей которые тоже очень сомневались , что такая разница существует .Когда они услышали очно разницу между новоделом и старыми у них глаза на лоб вылезли (P,S после этого заказали себе именно старые ) разница земля и небо это проверено на нескольких парах старых (разных 5-6 пар очно сравнивал с 4 парами новоделов ) везде все одно и тоже сам все новые продал купил старых .Для 18W это тоже актуально и осбо слышно на сч на стырх можно сделать двухполоску и звук улет , на новых какая там двухполоска даже более менее бодрые новодельные 18W4531G01 (которые по какой то причине 2 пары попадались и обе пары оказались получше новоделных G00 ) просто шляпа против старых по басу новоделы не хуже старых во всех моделях . Там помимо того что вскрылось еще менее качественные подвесы и сами диффузоры другие .Доподлинно вскрылось при полной разборке , что большая часть новоделов собрано криво косо клеем залитые щели короче говоря похоже что собирал стажер или новичек , старые собраны идеально клей залит без подтеков как в аптеке просто идеально смотрите фото и поймете маштаб разницы Вот новодел собранный тяп ляп криворуким сборщиком (уж не знаю насколько узкоглазым но сборка похабнейшая ) а вот старые Дания сборка идеал звучат соответственно как и писал Бока одни просто пердец , картонный мутный звук (оба динамика без покрытия одна модель 15W4531 ) вообще ничего от Равелаторов ни разрешалки ни того богатства за который так любят Равелаторы , вторые поют потрясающе разрешалка высочайшая , богатый тембром и интонациями звук я переслушав за последние годы большинство всего , ничего лучше не слышал и близко .Думаю при удешвалении там много чего напортачили .P/S стрые MMS реальная 11.5-12 новые 13.5-15 .
  20. #719
    Куда ткнул? В даташит нарисованный китайцем? А по своей ссылке ты таблицу измерений изучил? Ну и как тебе отличия параметров от даташитных? Конечно может и криво измеряло. Про окрас материала тебе, уважаемый, не я напел, а в том числе и твоя собственная ссылка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Пост 706 в конце
    «Я не спрашиваю, почему 6640 играет лучше, я спрашиваю какие параметры говорят о том, что он не может играть там же, куда охотно ставят 6620.»
  21. #720
    Энгельс
    Пост 706 в конце
    Ой, как удобно, как только даташитом дали по роже, он, даташит, сразу стал китайским.
    При этом, сам же, до этого, в этот даташит и указывал.
    Ты что меня потроллить решил?
    Пост мой после твоего утверждения, что таковые параметры имеются.
    Смотри хронологию
    А по приведенной статье все просто:
    ВЧ взаимозаменяемы, но по звуку есть отличия.
    А никто и не говорил, что звук этих вч одинаков.
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    У производителя акустики никаких комплексов относительно 15W и бериллия.
    Вложение 350446
    Как и относительно 18WU у производителя никаких проблем не возникает (по параметрам bl/mms он гораздо "тупее" 15W)
    Как собственно и у DIY специалистов:
    Есть и 15WU:
    Но конечно доморощенному вегалабовцу виднее, тем более когда он не может четко сформулировать свои мысли и постоянно отсылает к посторонним чтивам.
    Бериллий 6640\6040 ставят в пару и с 15W и с 15WU и с 18 WU.
    Ты скажи, ты их хоть слышал, 6640?
    Последний раз редактировалось iskander80; 18.07.2019 в 09:10.
