Страница 3 из 61 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1207
Тема:
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
  2. Завсегдатай Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    если не слышишь после 16-ти кГц, то и нечего смотреть туда
  3. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    это тем кому за 50, к пыосам всяким, хотя на форуме есть и те кому за 60, а они слышат.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  4. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Ну если бюджет позволяет новый титановый Скпреме то по моему это самый интересный вариант .
    что именно титанового ? каркас катушки при том же говнючем тупом тканевом куполе передемпфированном каучуковой пропиткой? и не линейном состоянии в вч диапазоне?
    Wertgover Sound
  5. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    Мне до 50 еще прилично, но дальше 16.5кгц я не слышу практически...
  6. Старый знакомый Аватар для Валера777
    По мне у Мореля Супреме лучший купол из тканевых наряду с Эзотаром .Новое все начиная от титановой катушки (пока только у них ) заканчивая двумя медными кольцами (это новое только для Мореля и давно есть у Сканспик ).Вообще неоднократно уже пережевывалось что у Эзотара и Супремо по мнению многих лучший купол и Супремо не хватало именно медного кольца в моторе , а так у него конструктив на 90% как у Эзотара .В общем судя всему должно быть просто супер но как всегда в таких случаях цена перебор .
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Уже и тест их есть (только под другой маркировкой ) http://www.audioxpress.com/article/t...gh-end-tweeter
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Странновато выглядит, фланец уж больно здоров, да и винты могли бы заподлицо спрятать. На АЧХ виден завал до 20кгц, что для бериллия довольно не привычно.
    Можно у меня послушать сейчас в колонке.
    Георгий Крылов
  8. Старый знакомый
    Россия
    Спасибо Георгий, может вырвусь как-нибудь.
    Недельное обдумывание привело к тому, что как ни крути с 2-мя полосами озвучить диапазон 50-20000 проблематично. Основываясь на вышесказанном, решил рассмотреть 3 полосы в полочном исполнении (типа Illuminati SeHi). НЧ-Scan Speak 15W/8531K00, СЧ-Morel EM1308 https://www.morelhifi.com/wp-content.../11/EM1308.pdf , ВЧ-Mundorf AMT19CM1.1-C http://mundorf.com/PDF/Mundorf_hifiAMT_Catalog.pdf (самый верхний в списке). Поделить примерно так: до 1кгц НЧ, 1-5кгц Morel EM1308, 5-35кгц Mundorf AMT19CM1.1-C. По идее должно получится хорошо, т.к. легкий средник будет хорошо стыковаться с быстрым Хейлом, единственное НО - фланец Мореля, не позволит максимально сблизить СЧ и ВЧ, что для частоты раздела 5кгц не есть хорошо. Что скажете на счет такой концепции? Вообще этот средник Morel EM1308 сам по себе хорош? Кто-нибудь его применял в своих проектах? Интересно, его фланец можно снять? И еще такой момент: акустический центр у СЧ будет находится выше остальных динамиков, не возникнут ли из-за этого проблемы при сведении?
  9. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    Не, на этом маленьком 15-м скане нет смысла строить трехполоску. Если только для поиграться, или декоративную вещь сотворить.
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  10. Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Если не слышишь высокую частоту, это не значит, что что её наличие не влияет на восприятие. Поэтому полно вч головок с частотами 30 кГц и выше
  11. Старый знакомый
    Россия
    Для маленькой комнаты баса этого скана мне хватит, хочется максимальной прозрачности на середине и чтоб высокие дотягивали до 25кгц. На синусе с 18кгц уже не слышу, но на музыкальном материале слышно что 9700 гораздо дальше играет чем MDT33.
  12. Завсегдатай Аватар для Merstan
    некоторые ставят супертвиттеры сверху колонки и им нравится при разделе и повыше 5-ти кил.
    А я четко слышу сшивку, если динамики сильно разнесены, звучит как эффект от примочки для гитары. Я ставил ВЧ-планар прямо на широченный фланец СЧ-купола, тогда было нормально, а задержку в цифре делал для пищалки. Как быть в пассиве? Не знаю.
    Считаю, что раздел выше 2300...2500 для ВЧ - это от выдумок, безысходности или от нужды. Тем более, что колонки домашние и будут слушаться в метре-двух, максимум трёх, но тогда в ушах будет мало прямого сигнала, одни отражения.
  13. Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
  14. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    некоторые ставят супертвитеры сверху колонки и им нравится при разделе и повыше 5-ти кил..
    Раздел 10,15 или 20 - это несколько другие.
    Раздел 5 слушал в виде ТАДов (4001+et703), но в очень не типовой ))) квартире.
  15. Завсегдатай Аватар для pyos
    Ты опять соврало. Я слышу все 20 и ежегодно прохожу профосмотр.
    А ты способно только балаболить не по делу и врать.
  16. Завсегдатай Аватар для pyos
    Я сам в шоке был, когда в 2013 году профосмотр с таким результатом прошёл. И это после службы в танковых!
  17. Старый знакомый Аватар для Валера777
    По моему это крайне плохая идея .На 15W нужно делать либо 2 х полоску либо трехполоску но тогда он в качестве сч .
  18. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Flaesh, TAD 4001 сама способна добежать без костылей до 15 кил с красивым плавным спадом , не нуждаясь в поддержке недешёвых бериллиевых пищал ЕТ-703(офигенных по звуку и ачх, в самом деле)
    5 кгц- красивая удобная частота стыка, кто бы спорил. Но в данном случае , ЕТ-703 это излишество, игры миллионеров
    Владелец потом выкинул тадовские рупоры и поставил нормальные современные (рупорок 703 тоже заменил). Вот после замены родного рупорка ачха стала приличной; на слух - я сам, увы, не застал с нормальными дудками, но владельцу системы вполне доверяю.
    В обычную квартиру (напрмер мою) тащить 5кгцевый раздел я совсем не хочу))).
    Сейчас кокс с разделом 5800, но это кокс.
  19. Завсегдатай Аватар для Бока
    Flaesh, я с рупорами что ни делал- врут они на средине. Всегда остаётся ощущение, что звучание не моё, чужое.
  20. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Конечно. Топикстартеру важно сразу начать с формирования правильной концепции.
    на 15W - двухполоску с хорошей пищалкой. или в трешку её.
    Повторяюсь я конечно.
  21. Старый знакомый
    Россия
    На счет трешки - идея возникла по ходу пьесы, как оказалось все не так просто как предполагалось. К тому же вспомнился проект Illuminati SeHi, там раздел СЧ/ВЧ как раз на 5кгц и отзывы в целом не плохие. Посмотрел на АЧХ СЧ и ВЧ динамиков которые там применяются и возникла мысль, а может взять динамики получше и сделать нечто подобное. Если фланцы отвинтить то их можно сблизить. Надо будет тестовые ящики сделать со съемной мордой, установить динамики и померять/послушать что получится в 2-х и 3-х полосной конфигурации, потом остатки продать или пустить в другой проект. Иначе так можно гадать до бесконечности).
