Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Monacor SPH-115
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Monacor SPH-115
    В связи с малоизученностью бренда и получением сегодня мною данных голов, выкладываю информацию.
    Диф. бумага, с лицевой стороны обмазана черной блестящей субстанцией. Корзина жидковата, сталь 0,6мм. Имелся закр. ящик 2,5 л., куда голова дивно поместилась. АЧХ смотрите во вложении, картинки у меня не вставляются. Непонятный подъемчик на 1500. Ну и ессно была прослушена музыка сквозь это дело, должен отметить легкость (бумага!) и при выключенном эквалайзере (слушалось на компе) рука к регулятору ВЧ не тянулась, хотя все на АЧХ видно.
    • Тип файла: rar ачх.rar (27.6 Кб, Просмотров: 425)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Monacor SPH-115
    Цитата Сообщение от artmaster
    относительно ручек и колпачков - ув. GREY позволь усомниться в разнице. мистика какая-то. ручка есть часть резонирующей системы конечно, но я бы предпочел свести ее влияние к минимуму. при калибровке это выровнять просто.
    Дело совсем не в резонансах, дело в баффле - колпачек тот же баффл для микрофона. Еще раз призываю посмотреть на колпачки измерительных микрофонов, от БиК до того же Беринджера. БиК продает капсюли только в сборе с колпачком, почему?
    Сергей.
    Киев -мать городов Украина
    все верно. но я бы не стал заморачиваться и изготовлением колпачка-ручки. однако полагаю, что параметры, заявленные Монакором для него - традиционно соответствуют. однако выгоню в линию по любому. куплю - проверю.
    Рига, Латвия
    На Монакор вообще можно не обращать внимания, он производитель упаковки. Интересны даташиты Матсушиты, но там нет условий измерения. И нигде их нет.
    Сергей.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    artmaster
    А как-там дела по поводу обновленного прайса?
    В природе уже существует?
    Братислава
    GREY, может они измеряют в полупространстве? Засунул капсуль заподлицо с панелью и вперед...
    Не пробовал такое?
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Malinovsky D
    Засунул капсуль заподлицо с панелью и вперед... Не пробовал такое?
    Нет, не пробовал. Нужно бы попробовать, да времени до осени не будет. И какой размер баффла брать?
    Сергей.
    Братислава
    Учитывая, что проблемы с наклоном начинаются выше килогерца, то хотя бы побольше, чем 30х30 см. И расположить, оптимизируя в Edge.
    Кстити, мне удалось проверить свой ECM8000 на ВЧ довольно простым способом, известным с дедовских времен.
    Вопрос был в следующем - есть ли завал у ЕСМ8000 с 14 кГц с включеной коррекцией в LSPlab, или нет, поскольку этот микрофон обнаруживал данный завал у Вивы TG3506, которого в даташите нет. MaxMan рекомендовал убедится в правильности микрофона - что-то с ним не так.
    Взял оба своих ленточника с абсолютно идентичными АЧХ и довольно ровными от 4кГц до 20кГц (на 20 кгц подъем оклоло 1 дБ) и поставил колонки (пер. панель 18х27см ) друг напротив друга на рсстоянии около 30 см. На один динамик подал сигнал, другой использовал в качестве микрофона. В результате (картинка дома) имел дикий гобр на 2 кГц, который к 4 кгц спадал и дальше довольно ревненькая АЧХ с подъемом на 20 кгц 2,5 Дб. Итог - микрофон измереят точно.
    karmadon прайс есть конечно. дай мыло - вышлю. выкладывать вроде некорректно
    GREY - про монакор - это что то новое. если есть данные - освети плз. у меня есть противоположная информация. зуб конечно не дам, но все, что я пробовал от них - совпадало в тютельку.
    Malinovsky D мерять не калиброванным микрофоном ИМХО - время зря тратить. пальцем в небо.
    Братислава
    Спорить сложно. Согласен.
    Тем не менее, ECM8000 - не самый поганый вариант.
    По собственным наблюдениям, окончательную подгонку АЧХ приходится все равно настраивать на слух, поэтому не рассматриваю измерительный микрофон, как панацею. Но без измерительного микрофона я бы вооще ни одного динамика не купил.
    букет создается на слух конечно, учитывая вкусы слушателя. однако конструктору надо знать ЧТО собссно ПРОИСХОДИТ в новой системе. для этого и нужен калиброванный микрофон. хотя ... можно и без измерений. вообще. а можно и как делают некоторые - с измерениями в БЭК. правда потом, включив это все дома их ждет неприятный сюрприз.
    ладно. тема ветки - Monacor SPH-115. не будем мешать. динамики приличные, интересно что у чела получилось. заодно прошу GREYя объяснить его утверждение.
    Рига, Латвия
    Я только про микрофоны. Запихать Матсушитовский капсюль в резинку\пластмаску и гордо написать Монакор - заслуга не великая. С ГГ, я думаю, ситуация не такая страшная, но наверняка собирается из чужой комплектухи и по чужим наработкам. Просто надо поискать.
    Сергей.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Так еще ничего не получилось, процесс создания. Когда получится - подниму ветку и выставлюсь на суд общественности.
    Цитата Сообщение от GREY
    Я только про микрофоны. Запихать Матсушитовский капсюль в резинку\пластмаску и гордо написать Монакор - заслуга не великая..
    не густо. а бехрингер по вашему что сует в пластмасску? брюля-кьера? а они кстати - что суют? нет уж. за панас лучше платить меньше по любому.
    искал. динамики все-же именные. и параметры стабильные. в отличие от аналогов. т.е. я не настаиваю, а защищаю выбор автора ветки.
    Рига, Латвия
    В Беринджере такой же ровно капсюль, как и в монакоре. Но там еще и смешной балансный выход и латунный корпус. Смотри.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Кому интересно - Монакор SPH-212 в ЗЯ 42 литра шириною морды в 27см.
    СЧ, бывшие весьма задранными, подравнялись весьма удачно 1-м порядком. Звучание, поначалу огорчившее резью ушей на СЧ голого динамика, порадовало живостью, детальностью и эмоциональностью.
    Прилепил МДТ-20 пока. Слушать весьма интересно.
    Немножко парит горбик на 2кГц - намеком на окрас. Но это побеждаемо режектором.
    Диффузор пропитан, но не сильно. Колпачок пропиленовый - 50мм. Катушка - 25мм. Бумага на изнанке несколько ворсиста.
    Хочу попробовать 176-й. У него паспортная АПЧха ровнее, Хмакс 5.5мм - должно быть весьма и весьма.
    Еще взгляд упал на Беймовский комплект 8BR40 T-2010 - охота оценить и их бумазею...
ID:	14073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14074   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    В продолжение темы. Проект вплотную подошел к фильтру. Измерения: ВЧ - 50 см. НЧ - 1 см. Сглаживание 1/6. Ширина морды 140мм. Фазик на дне. Будет подставка. Критикуйте.
ID:	16630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16632   Нажмите на изображение для увеличения.
    karmadon, и это ты с моих винтиков смеялся
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    И запомнил же! Такие вот будут. Кстати могу поделиться, у меня много.
    а не малы Monacor SPH-115 для твитера? можно ли считать, что ты доволен результатом? у меня их есть просто. думаю - что с ними делать.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    artmaster, Так еще не слушал. Фильтр сооружу, отчитаюсь.
