Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Monacor SPH-115
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Monacor SPH-115
    В связи с малоизученностью бренда и получением сегодня мною данных голов, выкладываю информацию.
    Диф. бумага, с лицевой стороны обмазана черной блестящей субстанцией. Корзина жидковата, сталь 0,6мм. Имелся закр. ящик 2,5 л., куда голова дивно поместилась. АЧХ смотрите во вложении, картинки у меня не вставляются. Непонятный подъемчик на 1500. Ну и ессно была прослушена музыка сквозь это дело, должен отметить легкость (бумага!) и при выключенном эквалайзере (слушалось на компе) рука к регулятору ВЧ не тянулась, хотя все на АЧХ видно.
    • Тип файла: rar ачх.rar (27.6 Кб, Просмотров: 425)
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Re: Monacor SPH-115
    Фильтр предварительно настроен. Критикуйте. После 10к та же фигня, что и у Grey. Не знаю даже трогать или нет... И так звучит шикарно.
    Опс. MaxMan
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Звучание полагаю, будет "клячинским" - выразительным, осветленным, полетным. Может покрикивать на некоторых инстрУментах из-за холма на 1,8к и шепелявить из-за оного на 5-7к. Ну и общий уровень ВЧ я бы придавил немного. А после 10к - да гори оно огнем))
    Братислава
    karmadon, какая частота раздела получилась?
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Malinovsky D, 3500. Сериал.
    Добавлено через 3 минуты
    Yaroslaw, Про крикливость ничего не скажу, подольше послушать надо. А про ВЧ , может в силу возраста, мне - как раз (Тембра брезгливо отключены )
    Последний раз редактировалось karmadon; 22.02.2007 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от karmadon Посмотреть сообщение
    Сериал.
    Сериал - это классно. Последнее время с ним и играюсь. Динамично, ярко, живо, естественно, свободно...
    Но требует относительно ровных АЧХ ингридиентов, дабы не усложнять схему...
    karmadon, ))
    Главный плюс в двуполосках, на первом порядке позволяют обойтись без режектора на пищик.
    На самом деле скорее антиклячинское, 300-800 в провале, 1-2кГц в подъёме ))
    Последний раз редактировалось MaxMan; 24.02.2007 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
  9. #48
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Yaroslaw, Александр, размахивая шумомером, получает подобную под каким-то углом, а не на оси (да и то не всегда. Глянь замеры V2V у Санчеса ).
  10. #49
    Yaroslaw, ))
    Это достаточно стнадартный приём, им и Саша и Марк активно пользуются, область 300-800 должна быть в подъёме, посмотри внимательнее на MVV
    а вот после килогерца задирать уже опасно, можно испортить.
    2-4кГц должны быть в лёгком провале, если злоупотребить, получишь красивый, но упрощённый вокал (на мой вкус у Марка есть такой минус).
  11. #50
    С учетом небольшого спада на ВЧ, снятая на оси РМААшная розовошумная АЧХ идентична "махательной".
    200-800 с плавным нарастанием, затем спадом до 5-6 характерны скорее для Фабера.
    Дает действительно комфортное, но обедненное звучание. Стараюсь сейчас избегать провала на 2-4.
    У Доктора подъем продолжается до 1500-2500. Под углом 15-20 градусей, оно у МВВ так и будет (с учетом необходимости качаний).
  12. #51
    Братислава
    Макс, это АЧХ каких именно МВВ?
  13. #52
    Да.
  14. #53
    Братислава
    Да.
    Ответ не ясен.
    Добавлено через 4 минуты
    Но в общем понятно - это твои MVV.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 25.02.2007 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Malinovsky D, это Клячинские MVV
    мои вот
  16. #55
    Братислава
    MaxMan,
    Макс, на твоей странице в построении колонок по схеме Клячина есть одна нестыковка.
    АЧХ вуфера без фильтра имеет перепад с 1 до 2 кГц на 2 дб.
    фильтр, промоделированный для 17SG по схеме для МВВ дает провал на 2 кГц не более 2 дБ. А реально, с учетом сопротивления электролитов, используемых в фильтре НЧ, и рекомендации включения последовательно с колонкой резюка 2 Ом, завал фильтра на 2 кГц получается в районе 1-1,5 дб.
    Как у тебя на месте горба чистого вуфера размером 2 дб 2 кГц получилась впадина на 1,5 дБ - не понятно.
    Кстати, измерения Санчеса заводских МВВ не обнаруживают впадины на 2 кГц. Причем у него на сайте менялись данные по измерениям АЧХ МВВ. Но в обоих случаях никаких завалов на 2 кГц не было.
  17. #56
    это скорее вопрос дистанции измерений, в симуляции она бесконечная, в реальности мы мерям с 50-80 см, у Санчеса провал тоже есть, хотя и менее выраженный чем у меня. Хотя возможно что эту разницу обеспечивает дифракция, у меня закруглены только боковые грани.
    Добавлено через 20 минут
    или может быть разница в звукопоглотителе, сантиметровый слой поролона с битумной пропиткой много эффективнее обматывания динамика синтепоном...
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.02.2007 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Братислава
    Санчес не обнаружил на серийной МВВ провала середины в диапазоне 1-1,8 кгц - там небольшой подъем, а у тебя - наоборот, провал, причем на 1,5-2 дБ - это существенно меняет дело.
    К чему я это веду?
    АЧХ МВВ на твоей странице не отображает почерка настройки Клячина.
    Свою акустику он настраивает как раз ближе к свой же методике - плавный подъем к СЧ на одной колонке. Пара, по его же словам, должна дать ровную АЧХ - без подъема СЧ на 1,5-2 кГц.
    Кроме того, некоторые владельцы оригинальных МВВ выкладывали АЧХ своих колонок (измеряли, правда, качающимся микрофоном) - СЧ в диапазоне 1,6 кГц были чуть приподняты.
    Кстати, Александр Клячин не пишет в статье и в "Методике" еще об одной особенности подхода в настройке.
    Но это мое личное наблюдение. Неподтвержденное, возможно, дело обстоит иначе. Похоже, он старается настраивать акустику таким образом, чтобы вуфер(ы) отыгрывал(и) диапазон максимально высоко и лишь потом эстафету принимает твитер.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 25.02.2007 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Malinovsky D, спорить тут особо не буду ибо колонки давно проданы и возвращатья к ним уже нет смысла, по методике настройки Клячина, тоже нет ничего оригинального, посмотри АЧХ дорогих, на слух настроенных колононк, сплошь и рядом.
    Да не так уж и существенно, Клячин вон до сих пор уверен что я носил к дилеру его фильтр, ибо звучала моя версия очень похоже.. не в дицебелах счастье ))
    Добавлено через 2 минуты
    в общем да, если не умеешь настраивать срез фильтра, то единственный выход- сместить его в область где он будет малозаметен.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.02.2007 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Литва, Каунас
    Одна на оси, другая махательная и идентичны... Чё ж тогда размахивать и усреднять?
  21. #60
    Братислава
    Думаю, причина в другом... Но пока рано об этом заявлять - надо убедиться во всем самостоятельно...
