Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Профессионалы, посоветуйте оформление для САБА
    Аватар для Jury Ok
    По умолчанию Профессионалы, посоветуйте оформление для САБА
    Профессионалы, посоветуйте оформление для САБА!
    Если можно, с пояснениями, почему так а не иначе.
    Хочется получить упругий, но мягкий и глубокий бас
    Имеется головка Alphard SW 1203Z SE, вот ее параметры:
    Импеданс [ohm] 4
    Мощность [RMS] 180W
    Мощность [ Max ] 360W
    Размер [дюймов/mm] 12"/ 310
    Вес магнита [g] 1852
    Магнит [mm] 145 x 40
    Полоса частот [Hz] 24-1600
    SPL [dB] 87
    Каркас катушки картон
    Диаметр катушки [д / mm] 2,0 / 55
    X-max [mm] ±7,5
    X-dam [mm] ±20
    Fs [Hz] 29
    Re [Ohm] 3,4
    Le (1kHz) [mH] 4,02
    BL 18,9
    Qts 0,42
    Qms 6,05
    Qes 0,45
    Vas [L] 20,6
    Mms [g] 268,3
    Cms [mm/N] 0,11
    Вес 6 kg
    С благодарностью приму любые советы, Юрий
    З.Ы. Длинные пояснения можно на мыло jury<>standard.lviv.ua
    Аватар для Jury Ok
    По умолчанию Re: Профессионалы, посоветуйте оформление для САБА
    Цитата Сообщение от George Krilov
    Можно и без ящика с дополнительной массой
    А ее что, пластилином что ли лепить
    Динамик жалко
    Опиши вкратце методику, степ-бай-степ...
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от Jury Ok
    1) А ее что, пластилином что ли лепить
    Динамик жалко
    2) Опиши вкратце методику, степ-бай-степ...
    1)Я использую советские монетки номналом 3 и 5 копеек. Они весят столько грамм, сколько на них написано "копеек". Укладываю по контуру пылезащитного колпачка, и...
    2) ... http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Аватар для Jury Ok
    Просто ложишь и ничем не крепишь?
    Аватар для Jury Ok
    Targitay Ты так и не ответил!
    РФ г.Тверь
    Крепил (поскольку так измерял только пару раз) их только между собой кусочками скотча. Правда, я так измерял параметры советских 5"-ых НЧ-головок, а у тебя, вероятно надо что-то думать и с креплением их к дину.
    Украина Каменец-Подольский
    Здравствуйте, в общем собрал я когда то саб,на SW1203Z SE,на 180 литрах, звучал говняно, и вату пихал и фазы разные, короче 180литров для этого динама слишком много только Гул и вибрация.. Потом спилил до 100Литров получше намного но все равно много гула и все..
    Сейчас в свези стем что нашел нормальные параметры этой головы:, хочу сделать нормальный сабвуфер домой, на 60литрах и щелевой фаз помогите с расчетами.
    Vas 46.5
    Qts 1.02
    Донецк
    Цитата Сообщение от vintez Посмотреть сообщение
    Qts 1.02
    в фазоинвертор? Это много, гудеть всё равно будет. ИМХО тут нужен усилитель с отрицательным выходным сопротивлением.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Vas 46.5
    Qts 1.02
    просто беда с этими готовыми аватарами - читаю это , а глазик-то как у deemon*а, и ничё не понимаю
    Вот полные измеренные параметры SW 1203 Z (SE) : Нажмите на изображение для увеличения.
    Eburg
    дык уж определись - 0.51 или два раза по 0.51
    Qts 1.02
    Извиняюсь лажанул
    Eburg
    0.51 можно делать в 60, если хочется.
    а 1.02 - скорее поржать, чем делать)) делать только если совсем нестерпимо хочется))
    "17 мгновений весны" - два раза по "8 1/2"
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от drew Посмотреть сообщение
    По требованиям Hi-Fi нижняя частота колонок вообще должна быть не выше 40Гц
    Поэтому Hi-Fi колонки как то стрёмно и звучат.
