Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Блок питания для Ланзар
    Аватар для Vladislav Haraman
    По умолчанию Блок питания для Ланзар
    Доброго времени суток, нужна помощь в виде ответов на вопросы новичка в этом деле.
    Вообщем, имеются два канала Lanzar, собрал по инструкции, в тонкости не вникал, ещё не проверялись на работоспособность, так как нет источника питания. Усилители планирую питать +-60В в нагрузку как и в 4 Ом для треша, так и для качественной музыки в 8 Ом.
    1) Для того чтобы получить 60В на выходе выпрямителя, нужно чтобы вторичная обмотка была на 42В. А на какой ток она должна быть рассчитана? Я прикидываю, по самому простому 400Вт х 2 = 800 Вт - общая мощность усилителя. Так как АВ класс, то потери составят порядка 30%-50%, следовательно мощность трансформатора должна составлять порядка 1100Вт-1600Вт, но я понимаю что это для синуса, в реалии скидываем до 800Вт-1000Вт. И самое, что я не понимаю: как правильно прикинуть силу тока, мощность на выходное с выпрямителя напряжение 800/60=14 А или мощность на выходное со вторичной обмотки 800/42=19 А? А не высоковат ли ток для комплектующих самих плат усилителей?
    2) Какой выпрямитель подобрать?
    3) Что лучше 1х33000 мкФ или 3х10000 мкФ или 6х4700 мкФ в плечо?
    4) Для каждого канала отдельные вторичные обмотки и выпрямители с фильтрами или можно одну вторичную обмотку и выпрямитель с фильтрами? Есть в наличии голый тороидальный сердечник размерами 140-80/60. Или заказать второй такой же сердечник? Или сердечник побольше?
    П.с. Тапками не кидать, только пока учусь, теорию изучаю, руки выпрямляю. Конечно проект для новичка с размахом, но коль уже начал, надо доводить до конца. Сразу все вопросы не припомню, если что дополню в комментариях. Готов пойти на связь, для консультации.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Блок питания для Ланзар
    Цитата Сообщение от Vladislav Haraman Посмотреть сообщение
    По подробнее можно пожалуйста?
    под комплексной защитой подразумевается защита не только от постоянки на выходе, а так же еще защита от перегрузки/кз, иногда еще и от перегрева.
    Основная причина появления постоянки на выходе - это выход из строя выходных транзисторов, а что бы они не вышли из строя предусматриваются меры по ограничению выделяемой мощности.
    встраиваемая в ВК защита ограничивает сигнал на входе, в случае возрастания напряжения на датчике тока.
    с эмиттерного резистора также можно снимать сигнал ошибки на внешнюю схемы защиты. также можно лимитировать мощность от датчика тока расположенного непосредственно в БП усилителя.
    все это можно сделать как на микросхеме типа upc1237, так и на дискретных элементах.
ID:	302065Вот что показала программа, все верно? Ещё вопрос, если намотаю первичную как по программе, могу ли я временно вторичную намотать меньшего диаметра провод, с условием потребления меньший ток?
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    По мощности трансформатора и фильтра интересно почитать тут
    Почитал. Картинки красивые,напоминают графики Лёни Голубкова. Те тоже,до поры-до времени,были убедительными. Жаль,не знали разработчики Regent,ов и Marshall,ов, что 200-ваттные усилители можно питать 100-ваттными трансформаторами,сколько денег сэкономили бы! Интересно,а сейчас конструкторы постигли новую науку, и есть ли этому подтверждения?
    Зато современные разработчики это знают и делают. Экономия - однозначно, но синус или "запил" - только на мощности 0,66 от макс.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А так-же клип-лимитер. Все эти узлы жизненно необходимы в связке для усилителя мощностью свыше 100 Вт.
    Можно делать по всякому, кому как нравится или кому как хочется. Я в своих устройствах исхожу из мощности 1\1.
    В таком случае и восторг - только от экономии.
