Показано с 1 по 20 из 26
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Vladislav Haraman
    По умолчанию Блок питания для Ланзар
    Доброго времени суток, нужна помощь в виде ответов на вопросы новичка в этом деле.
    Вообщем, имеются два канала Lanzar, собрал по инструкции, в тонкости не вникал, ещё не проверялись на работоспособность, так как нет источника питания. Усилители планирую питать +-60В в нагрузку как и в 4 Ом для треша, так и для качественной музыки в 8 Ом.
    1) Для того чтобы получить 60В на выходе выпрямителя, нужно чтобы вторичная обмотка была на 42В. А на какой ток она должна быть рассчитана? Я прикидываю, по самому простому 400Вт х 2 = 800 Вт - общая мощность усилителя. Так как АВ класс, то потери составят порядка 30%-50%, следовательно мощность трансформатора должна составлять порядка 1100Вт-1600Вт, но я понимаю что это для синуса, в реалии скидываем до 800Вт-1000Вт. И самое, что я не понимаю: как правильно прикинуть силу тока, мощность на выходное с выпрямителя напряжение 800/60=14 А или мощность на выходное со вторичной обмотки 800/42=19 А? А не высоковат ли ток для комплектующих самих плат усилителей?
    2) Какой выпрямитель подобрать?
    3) Что лучше 1х33000 мкФ или 3х10000 мкФ или 6х4700 мкФ в плечо?
    4) Для каждого канала отдельные вторичные обмотки и выпрямители с фильтрами или можно одну вторичную обмотку и выпрямитель с фильтрами? Есть в наличии голый тороидальный сердечник размерами 140-80/60. Или заказать второй такой же сердечник? Или сердечник побольше?
    П.с. Тапками не кидать, только пока учусь, теорию изучаю, руки выпрямляю. Конечно проект для новичка с размахом, но коль уже начал, надо доводить до конца. Сразу все вопросы не припомню, если что дополню в комментариях. Готов пойти на связь, для консультации.
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Блок питания для Ланзар
    Цитата Сообщение от Vladislav Haraman Посмотреть сообщение
    1) А не высоковат ли ток для комплектующих самих плат усилителей?
    см ОБР/SOA в даташитах транзисторов, и калькулятор вроде http://circuitcalculator.com/wordpre...th-calculator/
    Чтобы подходил по току и напряжению
    В теории, 3-6 лучше. Если правильно развести, то и на практике тоже
    С одним выпрямителем надо будет ещё про земли пару талмудов прочитать, чтобы не гудело
  3. Новичок Аватар для Валентин87
    Какую мощность Вт хотите получить от унч при 4омах?
  4. Новичок Аватар для Валентин87
    Печатку развести нужно по схеме звезда .тогда меньше проблем с нулем )
  5. Новичок Аватар для Валентин87
    Мощность трансформатора при номинальной мощности унч 400 ватт на канал а суммарно 800 должна быть 1200 ватт . И электролиты 30000 на каждое плечо .
  6. Новичок Аватар для Валентин87
    Ланзар нормально может дать 300ватт не более . Если больше выжимать это критично для схемы . Вышибать будет при критичных нагрузках на раз .
  7. Новичок Аватар для Валентин87
    Поправьте если где ошибся
    С уважением Валентин
  8. Новичок Аватар для Валентин87
    При мощности в 400 ватт на канал лучше холтон применить
  9. Новичок Аватар для Валентин87
    А диоды VS-30CTQ100PBF
  10. Новичок Аватар для Валентин87
    Или VS-30CPQ100PBF
  11. Зарегистрировался
    А по поводу силы тока поподробнее можно?
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Рассчитываю питание на максимально возможную при 4 Ом 390 Вт, но на деле, использовать буду 300 Вт. Почему так, потому что имеется пара 8 Ом АС, которая также будет использоваться.
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Почему проблемы будут с разводом земли? Я ошибаюсь в представлении: намотать транс одной вторичной со средней точкой, выпрямить с неё напряжение, сгладить и на выходи запаралелить два канала? Или все таки две вторички мотать?
  12. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Из двух обмоток легко получается одна со средней точкой. Из одной не получить две.
    Сергей.
  13. Зарегистрировался
    Я это понимаю, я имел ввиду на обмотке делать отвод на среднюю точку. Но посоветовали лучше 4 провода одновременно мотать, и потом последовательно соединить попарно. В итоге получится две обмотки по +-42В и +-10А. Правильно посоветовали?
  14. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    если использовать общий БП (общая вторичка с отводом) на две отдельные платы УМ, то может образоваться земляная петля по сигнальным земляным цепям, потом начнутся танцы с бубном по поводу гула и шума в звуке.
    не две вторички, а четыре отдельные вторички, либо две вторички с отводом у каждой от средней точки, тогда можно будет сделать два отдельных блока питания (выпрямителя) и каждый канал питать от своего БП с независимой землей, а земли соединить на входных разъемах.
    можно и меньше. если считать по максимальной выходной амплитуде, то мощность выдаваемая в нагрузку будет приблизительно равна потребляемой мощности. потери 30-50% получаются из-за рассеивания мощности при падении напряжения на выходниках при средних значениях выходной амплитуды.
    при таких мощностях стоит подумать о комплексной защите усилителя.
  15. Завсегдатай Аватар для zoog
    По мощности трансформатора и фильтра интересно почитать тут.Закладывайтесь на 4 обмотки по 2 в параллель (если не самому мотать) - если будет фон, всегда можно разъединить для двойного моно, поставить 4 мостика.... ни в одном из пром-усилителей такого нет и никто не фонит.
  16. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну там ведь правильно организуют разводку земляных цепей, если с этим нет проблем, то и нормально конечно.
    поставить 4 мостика
    а почему 2 не устроит?
    zoog, а при +/-60В с термостабильностью не будет проблем у Ланзара?
  17. Завсегдатай Аватар для zoog
    Это для советующих 2 мостика х 2 канала.
    У той модификации (чмелеон) что в приступе политкорректности делал я - проблемы были и ±20ти) В теории там такая же жёсткая стабилизация режимов, как и в подобном Натали, но умные люди постулируют, что это далеко не так. Там ведь ещё и вариантов полно, кишащих багами..
  18. Зарегистрировался
    По подробнее можно пожалуйста?
  19. Завсегдатай Аватар для zoog
    Смотрите обвязку усилителей от waso - защита от КЗ, перегрева, софт-старт, лимитер.
  20. Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
