Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Ремонт звуковой карты Emu 0202 usb
    Аватар для pseudo
    Moscow
    Идея! Ремонт звуковой карты Emu 0202 usb
    Всем привет. Есть звуковая карта Emu 0202. Подпаивал конденсатор (на фото указан стрелкой), забыл отключать питание.. Вобщем карта потухла. Не включается, не загораются индикаторы. Обнаружил, что сильно греется вот этот элемент на плате. (обведён на фото). Помогите определить что за элемент (на нём написано: "PHKI", на плате обзначен "U23") и где можно достать для замены? или может не в нём косяк.? Вобщем, подскажите куда смотреть.. очень хочу оживить емушку.
    Последний раз редактировалось pseudo; 25.09.2017 в 19:57.
    По умолчанию Re: Ремонт звуковой карты Emu 0202 usb
    - смотреть в кошелек - хватит ли на Мастера.
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Проще будет купить такую же б/у.
    рядом с Москвой
    Всем привет. Есть звуковая карта Emu 0202. Подпаивал конденсатор (на фото указан стрелкой), забыл отключать питание.. Вобщем карта потухла. Не включается, не загораются индикаторы. Обнаружил, что сильно греется вот этот элемент на плате. (обведён на фото). Помогите определить что за элемент (на нём написано: "PHK", на плате обзначен "U23") и где можно достать для замены? или может не в нём косяк.? Вобщем, подскажите куда смотреть.. очень хочу оживить емушку.
    Стаб скорее всего. Если так паять наживую, то наверно что-то пробило, поэтому может и не в нём.
    Тут: http://www.s-manuals.com/smd/ph есть похожий
    PHKI SOT-25 TPS62200DBV
    Аватар для pseudo
    Moscow
    да. похоже это он и есть. маркировка "PHKI".Нажмите на изображение для увеличения.
    рядом с Москвой
    Что-то там уже всё перепаяно, или это с завода так?
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Есть структурная схема этой мелочи, да и брат под боком. У кого котелок варит может на 50% с помощью обыкновенного тестера прозвонкой сказать стоит ли дальше связываться.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Аватар для pseudo
    Moscow
    подскажите пожалуйста, как это сделать?
    Завсегдатай Аватар для straus
    А зачем конденсатор менял?
    Литва, Вильнюс
    Померить проводимость знакомым мультиметром на обоих братьях между выводами питания и выходом на дроссель. Хотя бы
    И жижой между ушами сделать вывод.
    Ukraina
    Поройтесь в материнках от ноутов, там TPS62200DB или аналоги должны быть...
    Аватар для pseudo
    Moscow
    а как аналоги подобрать?
    Ukraina
    В поисковик вставляете " phki sot23-5 ", читаете мануал, на плате ноута находите похожий, по вышеприведенному образцу ищите характеристики. Есть более долгий путь, но более легкий - сразу в магазин - https://ru.aliexpress.com/store/prod...812505208.html
    рядом с Москвой
    С чего такая уверенность, что стаб надо менять? Если его пробило, то он будет выглядеть как резистор = 0 ом, чему там греться?
    Когнитивный диссонанс: написано "в магазин" и ссылка на помойку
    Ukraina
    Человек спросил - "где можно достать для замены?", я ответил.
    Вам из Парижев виднее
    Вообще-то пока неизвестна квалификация ТС. Судя по первому посту там не супер. Я вот пока жду ответ зачем было менять конденсатор, после этого можно будет двигаться дальше.
    Аватар для pseudo
    Moscow
    да. я вообще начинающий в этом деле. но очень хочу разобраться.. Конденсатор тот менялся на более музыкальный ничикон.
    рядом с Москвой
    5 баллов
    Скорее всего тут керафайн был бы более музыкален, т.к. лоуеср.
    Но вообще наверно проще новую теперь купить, здесь плата многослойная, разобраться в трассировке и проверить все элементы не зная каждую детальку в лицо будет сложно
    На входе питания? Дурдом...
    Тебе реально будет проще новую купить.
    рядом с Москвой
    Это не совсем конечно вход, A10k = РГ наушников, но похоже всё-таки сам ушник (U13) питается от C318/351 (или это 361). Потом R86-89, потом жфеты mute*ящие выход на время включения питания.
    Про 0202 не знаю, но в 0404 по питанию огромные пульсации — 40мВ@100кгц, отделить их дросселем было бы полезно, т.к. на выходе они тоже есть, но конечно поменьше.
