Показано с 1 по 2 из 2
  1. Частый гость
    Аватар для scorpin
    По умолчанию «Форсаж» для сверлилки.
    Моя старая сверлилка совсем расхлябалась.
    Достал, давно валявшийся, маленький моторчик— ДПР-4.
    На вал моторчика установил патрон с цанговым зажимом.
    Попробовал сверлить и, был разочарован слабостью моторчика.
    Приходилось подавать напряжение выше номинального, однако, сверло, диаметром 0,9 мм,
    с трудом проходило на глубину 5-7 мм плотной фанеры.
    Сверление свёрлами диаметром больше одного миллиметра, не представлялось возможным.
    Стал искать схему позволяющую стабилизировать обороты при возрастающей нагрузки.
    Почерпнул схему из Интернета.
    Схему применил, почти, один в один — вариант показан на рисунке.
ID:	301562 Нажмите на изображение для увеличения.
    РезисторR3 — регулятор скорости вращения на холостом ходу.
    R8 —подстроечный, устанавливает порог чувствительности нагрузки.
    Испытания показали - при максимальной нагрузке и стабилизированном напряжении 35В (ток 350-500 мА) — сверлит без проблем.
    Настраивал, с помощью R8, таким образом, что происходило не большое увеличение оборотов по отношению к холостому ходу.
    Буду рад, если мой опыт пригодится кому либо.
    С уважением scorpin.
  2. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    По умолчанию Re: «Форсаж» для сверлилки.
    Очень интересно! Спасибо!
