Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Твёрдотельные (полимерные) электролитические конденсаторы в звуковом тракте
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Твёрдотельные (полимерные) электролитические конденсаторы в звуковом тракте
    Заранее прошу прощения если тема уже поднималась, я не нашёл.
    Собственно сабж - кто что думает или есть реальные применения.
    Твёрдотельные конденсаторы - электролитические конденсаторы в которых жидкий электролит заменён на полимерный твёрдый.
    Как они в плане применения в звуковом тракте, в фильтрах в каскадах.
    Что мы знаем о твёрдотельниках - они гораздо более живучи особенно если не превышать температуру, т.е. старению они практически не подвержены там попросту нечему высохнуть.
    А вот как насчёт влияния ESR на звук и самого твёрдого электролита???
    Тема лично для меня актуальна к примеру - имею автомагнитолу пионер, у неё на выходах РЦА стоят фильтры на керамике, керамика все мы знаем в звук не годится. Рекомендуют в подобных устройствах SMD керамику менять, а вот тут начинается самое интересное, советуют музыкальные электролиты типа рубикон голд, а если нет? Плёнку в такое устройство просто не засунешь по габбаритам никак, а если рубикончиков под рукой нет. Есть куча твёрдотельников выпаяных из мат. плат. Да они лучше всего идут на замену жидким электролитам в импусных БП, но разве только здесь они применяются?
  2. #81
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Re: Твёрдотельные (полимерные) электролитические конденсаторы в звуковом тракте
    Друзья прекратите устраивать срач в топике, я так понимаю его вовсе можно закрыть ибо тема раскрыта.
    В сухом остатке - полимерные конденсаторы в сигнальных цепях в звуке допустимы но нежелательны, лучше всего конечно же использовать плёночные НО там где это в силу каких либо причин сделать нельзя всё же лучше использовать старые добрые кондёры с жидким электролитом.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В целом - да, так, только не любые жидкие, а вполне определённых типов.
    Ну и помнить, что гнаться за супер-качеством разделительных конденсаторов в автомагнитоле не нужно, достаточно будет просто нормальных.
  4. #83
    Nichicon ES например.
  5. #84
    Аватар для Exleiter
    Топ закрыт, надеюсь кому-нибудь пригодится.
