Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Не регулируется звук магнитолы Elenberg CD 125-MP3
    Аватар для mcloud
    По умолчанию Не регулируется звук магнитолы Elenberg CD 125-MP3
    Уважаемые коллеги!
    Попал в руки аппарат с неработающей регулировкой громкости звука. При этом в процессе воспроизведения cd и радио звук присутствует, но тихий и на одном и том же уровне.
    На плате усилителя проверил все полупроводники и ёмкости, все вроде бы в порядке.
    Пока не могу найти причину, прошу совета. Схему прилагаю
Название:	схема Elenberg.jpg
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Не регулируется звук магнитолы Elenberg CD 125-MP3
    Что есть из измерительной техники? Осциллографом просмотреть воспроизводимый сигнал в каналах. Посмотрите напряжение на базах транзисторов Q303 и Q304(mute), может они открыты.
    Аватар для mcloud
    В наличии лишь мильтиметр. Транзисторы Q303 и Q304 были проверены в выпаянном состоянии, рабочие.
    Беларусь, Речица
    Включите магнитолу без этих транзисторов. Можете еще попробовать подать сигнал с выводов 3 и 6 регулятора громкости на внешний усилитель, проверите какая часть схемы неисправна.
    Аватар для mcloud
    Выпаял из схемы транзисторы Q303 и Q304 - магнитола работает в том же режиме без изменений, т.е. звук присутствует, но его громкость не регулируется.
    Беларусь, Речица
    Значит цепь mute не при делах, проверяйте что виновато, схема предварительного усиления или оконечного.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Переменник - регулятор громкости неисправен? "Звук" через него проходит, как он может не регулировать? Либо потенциала "земли" на нем нет.
    Аватар для mcloud
    не может ли проблема заключаться в микросхеме усилителя?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Проверьте есть ли земля на регуляторе громкости, он на отдельной плате или просто "на проводах" вынесен?
    Ижевск
    Может земли нет на регуляторе громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Да, можете еще прозвонить выводы регулятора громкости на корпус. Может на регуляторе земли нет.
    Или проверьте потенциал земли на регуляторе. Может на нем нет контакта.
    Аватар для mcloud
    Регулятор расположен на плате усилителя как и представлено на схеме. Земля присутствует на 5 и 2 его контактах.
    Последний раз редактировалось mcloud; 20.09.2017 в 20:38.
    Беларусь, Речица
    Отсутствуй земля на выводах РГ, звук бы воспроизводился на максимальной громкости, дело не в этом.
    Аватар для mcloud
    Гм...где же искать?
    Ижевск
    Значит регулятор дохлый, если не может звук на землю посадить.
    Аватар для mcloud
    Была мысль по пробной замене регулятора, но под рукой нет подходящего. Подскажете, чем можно тестово хотя бы заменить регулятор для его проверки?
    Беларусь, Речица
    Два подстроечных резистора близкого номинала к сопротивлению штатного РГ подключите на проводах, только выведите в режим минимальной громкости перед включением аппарата, потом отверткой крутите сначала один, потом второй подстроечники и слушайте.
    москва россия
    Логично, но как ещё объяснить отсутствие регулировки в двух каналах?
    И другой вопрос:
    что должно случиться с резистором громкости для залипания на минимальном уровне? И ещё в двух каналах одновременно
    чудо
    nakamichi 700II\600II\500
    Ижевск
    может мастеру отдать? с такими вопросами шансов на ремонт очень мало
    Германия
    переключатель динамики/наушники подергать не судьба? звук в наушниках есть?
    на вход уся, где электролит входной, подпаять кабель с миниджеком и подать сигнал с мобильника.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
