Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для romxn
    По умолчанию Усилитель Marantz PM450 ремонт, неясности по напряжению
    Были пробиты 3 выходных и другие транзисторы. Все заменено, проверены все транзисторы, резисторы. Напряжение вписал на фото, проверял без силовых транзисторов (Q730,Q732). Вроде несходится напруга, где может быть косяк?
    И еще, на другом фото, обведенный резистор очень сильно греется, ток 120 mA. Цепь проверил. Cо стабилитрона как и надо выходит 2.8вольт, дальше цепь отпаял. На этом резисторе падение напряж. 10,2 V, вместо 2 все 4 ватта. С блока питания выходит переменное напряж. 34 V.
    marantz111.pdfmarantz222.pdf
    Последний раз редактировалось romxn; 19.09.2017 в 12:16.
  2. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Усилитель Marantz PM450 ремонт, неясности по напряжению
    Цитата Сообщение от romxn Посмотреть сообщение
    Были пробиты 3 выходных и другие транзисторы. Все заменено, проверены все транзисторы, резисторы. Напряжение вписал на фото, проверял без силовых транз. Вроде несходится напруга, где может быть косяк?
    Транзистор Q710 проверяли?
    Edit: Сейчас заметил, что напряжения одной полярности (минус 40-45в), значит дела обстоят еще хуже, чем я думал, надо еще кQ712 проверят итд..
    А как вы хотели, из 30+в получить падение до 2,8в и чтоб не грелось?
  3. Новичок
    Аватар для romxn
    Все транзисторы выпаивал, проверял. Q710 был заменен на такой же. На левом канале ситуация аналогичная.
  4. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Резисторы R720, R722 проверь.
    Последний раз редактировалось Romych; 19.09.2017 в 15:47.
  5. Новичок
    Аватар для romxn
    Проверял, все как надо по 3.3k. Выпаял Q712 транзистор, вот напряжение с его контактов: база +38, коллектор +39,5, эмиттер +37,5.
    И тогда замерил напряж. на Q710 транзисторе: база -43, коллектор +37, эмиттер -46.
  6. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Если я правильно понял, то сейчас у тебя схема без выходных транзисторов, если так, то соедини базу и эмиттер резистором примерно 100-120ом у обоих плеч, тогда будет ОС нормально работать и картина может стать другой.
    Кстати если крутить резистор R726, то напряжение меняется между емиттерами Q726 и Q728 ?
  7. Новичок
    Аватар для romxn
    Меняется на 0,5 вольта, от -42 до -42,5, это норма?
  8. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Видимо не совсем между емиттерами меряли, но это и не суть, видно, что Q710 функционирует, важнее восстановить работу ОС резисторами, как я писал выше и сделать замеры напряжений.
  9. Новичок
    Аватар для romxn
    Соединил базу и эмиттер через 110ом. Ура, на базах напряжение как и надо по схеме. На эмиттерах правого плеча -0,49mA, левого -0,29, важна ли эта разница в 20 mA или можно пренебречь?
    Транзистор Q723 и аналогичный на другом плече, поставил с более высоким коэффициентом усил., нужного небыло, мануал указывает Q поставил P. И выходные транз., нашел аналог, только с более высоким коэффициентом усил. место O сталю P. Критична ли такая замена?, на что повлияет?
  10. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Ставь, не думай
  11. Новичок
    Аватар для romxn
    Усилитель заиграл, cпасибо тем кто отписывался.
