Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 217
Тема: Коаксиальная акустика
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Коаксиальная акустика
    Акустические системы с использованием коаксиальных динамиков:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    имеют ряд достоинств. В частности, благодаря тому, что звук исходит из одного источника, можно добиться более широкого и равномерного поля звучания, чем при использовании систем с физически разделенными динамиками. Кроме того, диаграмма чувствительности симметрична относительно оси динамика.
    На фото акустика на 15" коаксиальных динамиках , созданная моим знакомым. Выражаю восхищение проделанной им работе и полученному результату. Для себя выбрал не такой сложный в изготовлении корпус, но другое оформление.
    Буду благодарен за советы, а также хочу объединить здесь любителей коаксиальных динамиков со своими проектами.
ID:	301356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303538   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.01.2018 в 21:58.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Коаксиальная акустика
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Цена тоже очень "интересная"..
    Не цена "интересная", а мы мало получаем... Но если брать раз и на дооолго, то раскошелиться стоит. Всё равно, годами перебирать головы, покупая-продавая, в итоге дороже будет.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я сразу хотел купить вот такие динамики https://huiyinaudio.en.alibaba.com/p...73152c54pBzJl5 . Но Tannoy категорически против такого решения). На данный момент купил бы не больше 12", но восторг от услышанных 15" коаксиалов сохранялся очень долго.
    Я бы честно говоря, за место динамиков, которые имеют название, мужского полового органа, какую нибудь брендовую фирму типа рцф взял. Какой-никакой, а бренд.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    За бренд надо платить уже за само название. Динамики идут без маркировки, какая фирма наклеит свой лейбл, такой и будет динамик, брендовый или не очень).
    Динамики в данном случае сделаны очень качественно не смотря на название фирмы).
    old chap Аватар для subsonic
    Китайцы сейчас сильно поднялись в вопросе изготовления голов.
    И будут точно не хуже брендовых.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    subsonic, какое все-таки оформление посоветуете для моих динамиков?
    Ну, если знать что брать, и где брать, то может быть...
    Знакомый, с завода b&c в китае, накупил голов на портал, вч,сч,нч, говорит, по лицензии делают.
    Так то хоть известно, с чего сдирают.
    Странный вопрос...
    Прежде чем брать,ту или иную голову хорошо бы понимать где, для чего и в каком оформлении будет использоваться.
    12"-15" коаксиалы использую в мобильных полупрофессиональных комплектах.
    Компактный "кубик" от 75-80 Гц, естественно с сабом.
    Для пары 12" кубиков ,саб на 18" голове.
    Для пары 15" кубиков,саб на двух 18" головах.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я взял эти динамики по совету опытного товарища для примения в шаре диаметром 720 мм. Шар получился эффектным. К полученному звуку тоже очень подходит это слово.
    Теперь я начинаю все сначала исходя из имеющихся динамиков и полученного опыта.
    Опытный товарищ, имеет свой взгляд на вещи,а Вы ?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    На данный момент я считаю, что не стоило покупать 15" коаксиал для домашней акустики. Однако на момент покупки мой взгляд на некоторые вещи был другим, потому как цель у нас была другая. Сейчас цель упростилась в плане того, что не нужно ничего никому доказывать. Но и усложнилась, потому что нужно исходить из имеющихся в наличии динамиков. Переписка с автором акустики на фото в заглавном посте дает мне основания предполагать, что сделать на моих динамиках хорошо звучащую акустику можно. Для этого надо не считать СВОЙ взгляд на вещи единственно верным, а уметь прислушиваться к советам.
    Ладно, проехали.
    Конкретный вопрос, касающийся конкретных динамиков состоит на данный момент в выборе наиболее оптимального для них оформления.
    Ладно, проехали.
    Вы должны сами выбрать оптимальное оформление исходя из Вашей, а не чьей то концепции.
    Слушать то Вам, в конечном итоге...
    Вы спросили , я ответил как поступаю в подобных ситуациях, но окончательное решение, исключительно, за Вами.
    Краснодарский край
    subsonic, а про бейму 8XC20 что скажете?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    subsonic, у Вас ВЧ не в коаксиалах, судя по этому фото?
    какая у Вас частота раздела полос?
    Обычная "рабочая лошадка".
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    https://forum.vegalab.ru/customprofi...ic12600_10.gif
    Это 8G40 + Morel MDT-33.
    Раздел первый порядок, примерно 2,2 -2,4 кГц.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Есть мнение, что диапазон 200 - 3000 Гц должен воспроизводится одним динамиком
    т.е. очень многие коаксиалы "сделаны не правильно" ? Я пробовал для своих динамиков делать вместо 660 Гц частоту раздела полос 1300 Гц. На слух лучше 660 Гц, потому как НЧ диффузор тяжелый и выше по частоте он плохо работает. НО сцена в данном случае страдает, т.е. автор приведенной мной цитаты С.В. Гапоненко по сути прав.
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1503147477
    Поршневой режим и "лепестки" никто не отменял.
    Одни компромиссы.
    У меня для 8" полоса от 75 Гц до 2,2 - 2,5 кГц получается, поэтому лучше 6,5" ,но это ограничивает область применения.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Прошу совета по выбору правильного оформления для своих 15" коаксиальных динамиков. ЗЯ или TQWP ? С учетом того, что АС будут располагаться в комнате 3,5 м х 4,5 м вдоль короткой стены.
    Последний раз редактировалось alnikst; 20.09.2017 в 20:29.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    https://www.youtube.com/watch?v=F7QL
    У меня ссылка не заработала...
    Игорь
    У меня тоже , странно...
    Но на Ютюбе открывается.
    Просто набрать "tulip acoustics"
