Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 217
Тема: Коаксиальная акустика
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Коаксиальная акустика
    Акустические системы с использованием коаксиальных динамиков:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    имеют ряд достоинств. В частности, благодаря тому, что звук исходит из одного источника, можно добиться более широкого и равномерного поля звучания, чем при использовании систем с физически разделенными динамиками. Кроме того, диаграмма чувствительности симметрична относительно оси динамика.
    На фото акустика на 15" коаксиальных динамиках , созданная моим знакомым. Выражаю восхищение проделанной им работе и полученному результату. Для себя выбрал не такой сложный в изготовлении корпус, но другое оформление.
    Буду благодарен за советы, а также хочу объединить здесь любителей коаксиальных динамиков со своими проектами.
ID:	301356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303538   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.01.2018 в 21:58.
  2. #181
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Коаксиальная акустика
    Гудроныч, но ты пишешь в безвоздушное пространство. Зокащек{топикстартер]- рекордсмен по генерации порожняковых тем. У него есть мастер[ключевое, зомбирующее слово] - так что никакие разумные доводы бессильны. Еще там в авторитетах какойто Гапоненко?????? .Я это типа к чему- коаксиал - компромисс, даже дорогой и грамотный, а дешевый- ну будет орать и бухать как в вокзальном туалете.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Почему пишу столь безапелляционно- долго владел хваленым танноем М3000 классик на К3838, чтоб им там пусто было.
  3. #182
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    vladimir sim, Вы и в других темах ко мне неравнодушны, хотя причин для этого я не давал. Абсолютно все мои темы имеют практический результат. Так что не надо ... И Гапоненко С.В. можете тоже не читать.
    Эти АС рассчитывал и делал не тот мастер, что делал шары. Хотя и к шарам и мастеру, их сделавшему, у меня претензий нет.
    Рогожин мне сразу сказал, что эти динамики не для ЗЯ. В его опыте, надеюсь, сомнений нет?
  4. #183
    Екатеринбург
    Я питаю сильную неприязнь к косоголовым уродам из фирмы Таnnoy, вам же я могу только посочувствовать. Два безукоризненных коаксиала нынче есть только у 18 sound- 8 и 15 дюймовая модель, но дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Отчего же не ЗЯ- 40 л, 80Гц, малая групповая задержка . Но куда девать слабый магнит, неоптимальный профиль диффузора для НЧ и он,же кривой рупор, в результате- пик 8 дб на 3 кгц( см режектор в Танное], катастрофический недостаток индукции в зазоре ВЧ- свал высоких в пищалке. И это только начало. И кто такой Рогожин? Я бы мог понять ссылки на Тиля и Смолла, ДБ Киле, на Алдошину- а кто такой Рогожин при определении НЧ оформления?
  5. #184
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Китайцы не сами разработали этот коаксиал, наверняка и не "косоголовые уроды" первоначально его сделали. Сделан, кстати, очень хорошо.
    Авторитетами мерятся не будем.
  6. #185
    Екатеринбург
    Насколько я понимаю, здесь технический форум. Моделирование в ЗЯ дает 110л и 43 Гц при Qts примерно 0,75. ФИ вообще нереализуем. Попробуем изменить BL c 14,4 TM на 20 TM- вау, получается ФИ 110л со срезом 42 и картинкой как в учебнике. При добавлении катушки 2 мГ оба варианта разваливаются, превращаясь в противные бубнилки с пиком 66 и 90 Гц , те в любом случае активное деление. Такова селяви, матьее за ногу.
  7. #186
    Екатеринбург
    А с какой целью интересуетесь?
  8. #187
    Краснодарский край
    А для чего? Для ОЯ? Продолжайте мысль.
  9. #188
    Новичок Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    любая акустика - компромисс, или можете привести бескомпромиссную?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    ...странно, что "косоголовые" уроды из Таnnoy ещё до сих пор на плаву, а о Вашем существовании даже и не догадываются. Придите и научите их, спаситель Вы наш.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    ...интересно было бы уточнить, которые из них на Ваш взгляд. Вопрос дороговизны относителен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Катушки с каким активным?
  10. #189
    Екатеринбург
    A причем здесь активное? Тормозит L , я забивал нулевое R катушки . 900 долларов- это много или нет? Компромиссы бывают неоправданные- танноевцам никто не мешал добавить вторую шайбу феррита в магнитную цепь. 230 литров для К3838- это как, ведь не играет же совсем..И фирма нынче деградировала изрядно- это расплата за враньё и подтасовки цифр в мануалах, причем постоянно. К китайцам в этом плане нет претензий.
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    Падающего подтолкни- это я про Танной.
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    15 NCX1000 и 8 NCX900 , как пример безукоризненной реализации.
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    Упомянутый топик стартером коаксиал HUyin на самом деле неплох, если умощнить мотор до 20 ТМ.
  11. #190
    Латвия, Лиепая.
    спасибо за развёрнутый ответ, с чем-то соглашусь, с чем-то нет.
  12. #191
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    8NCX900
    Прикольно - 3" в 8"коксе)). А нч часть безупречная?
  13. #192
    Екатеринбург
    Нч часть- крутой мидбас в своем калибре, причем даванет 130 дБ без особых искажений. 8NCX заточен под трёх полоску.
  14. #193
    Eburg
    А до вверх-то до 1200-1300 он нормально дотягивает?.
  15. #194
    Екатеринбург
    Не, там пик- провал, но это не страшно.Коаксиалы все , как и ширики, дают страшный частокол без сглаживания при измерениях, а на слух этого не слышно.
  16. #195
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Для лабиринта Рогожина) Объем ящика только по прикидкам получался около 300 л.
  17. #196
    old chap Аватар для subsonic
    С чего 130 ?
  18. #197
    Добрый Аватар для Gudronov
    Начнем с того, что он вообще не получается.
  19. #198
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Это вопрос к Рогожину. Я думаю, что получился бы ...
    На данный момент как уж все получилось так и есть. Остался вопрос с заполнением. Шар в этом смысле был самодостаточен. Даже более чем. Никаких дополнительных мер для усиления жесткости и звукопоглощения не требовалось.
  20. #199
    Рогожин-то тут каким боком?)))...
    Я тут раскопал кое-что по теме. От Бальтасара Гарсиа, La agudeza y arte de ingenio, издание 1642г .
    О твиках и "доведении до ума"
    Нередко, желая исправить одну глупость, совершают уйму других.
    О вообще
    В церкви каприза множество сект, но достойный бежит их всех. Есть любители необычного, которых влечет все то, что благоразумных отталкивает; величайшее для них удовольствие – быть не как все; этим, правда, они становятся известны, но скорее как предмет насмешек, чем почтения. Даже в ученых занятиях не должно преступать меру, тем более в таких, приверженность коим заведомо смешна; точнее их не называем, ибо они уже отмечены всеобщим неуважением.
    Краснодарский край
    Тут посыл такой, типа никто кроме Рогожина не понимает в лабиринтах. Отсюда "глухая стена" и спор, что все не так.
