Этот Барк переходной версии (2.5) достался мне
а) неисправный б) копаный в) некомплектный (отсутствовали все вызодные и предвыходные транзисторы и кое-что по мелочи)
Так что отсутствие "фирменного звука" и прочее меня не сильно беспокоят.
Собственно по схеме этого аппарата: питание УМ +/-40 вольт, выходные - КТ808, опер в пластиковом корпусе, собран на 3х платах,
не предусмотрен софтстарт, имются индикаторы перегрузок.
Попытка восстановить всё в оригинал закончилась тем, что я так и не нашёл КТ808А...
В результате, принимается решение перевести УМ полностью на импорт. Схема будет примерно такой:
За основу берётся уже схема усилителя 3й версии. Коррекция ОУ переделывается полностью, как в 3й версии, согласно FAQ. Питание ОУ +/- 15 вольт. Режимы работы транзисторов - без изменений (резисторы в обвязке транзисторов УТ - без изменений).
Выходной каскад - 2SA1943/2SC5200. Хотелось бы услышать критику такого решения.
Как не последний возможный вариант, рассматривается в том числе и сборка нового УМ в корпусе этого усилителя... Например, "Упрощённого WP" (исходники плат под корпус Брига у меня уже есть...).
7294, 3886 - слишком простые, да и +/- 40 вольт для них многовато. ;)
Кроме Этого уже доработано: УТ и его стабилизированный блок питания.
БП- улучшена стабильность, повышена мощность за счёт установки импортных транзисторов, а также замена резистора полевиком
УТ- изменены режимы работы выходных транзисторов, ток покоя увеличен примерно в 2 раза. соответственно, заменены и сами транзисторы.
Также убраны лишние переключатели, снижена частота тонкомпенсации и режим работы темброблока.
УС - пока ограничился заменой конденсаторов. Но тоже с ним надо что-то делать: либо апгрейд, либо замена на что-то более современное либо вообще без него обойтись.
Из вариантов - что-то типа Lynx-12, Натали, Солнцев (первые 2 я уже собирал...).
