Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Значение формы и размеров отверстий в перегородках.
    Аватар для Юрецио
    Беларусь
    По умолчанию Значение формы и размеров отверстий в перегородках.
    Всем доброго здравия! Может кто разбирался, почему перегородки имеют отверстия определенной формы и определенных размеров. Ведь явно должна быть методика для расчета их формы, размеров и их количества. Заранее всем спасибо.
    Рязань
    По умолчанию Re: Значение формы и размеров отверстий в перегородках.
    Компромисс между:
    -увеличить площадь дырок,
    -сохранить жесткость,
    -не угробить технологичность.
    Всё Это не дека скрипки.
    Денис
    Аватар для Юрецио
    Беларусь
    Компромисс между:
    Спасибо. Пока тоже придерживаюсь такого мнения, но все-же очень маленькие отверстия и количество перегородок заставляют задумываться. Ведь для прочности вполне хватило бы и две три перегородки, а акустика на фото не является единичным экземпляром. Очень часто так и делают производители. Перегородок такое количество, что кажется что целью их установки было не только получение дополнительной жесткости.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    ... но все-же очень маленькие отверстия и количество перегородок заставляют задумываться. Ведь для прочности вполне хватило бы и две три перегородки...
    Думаете можно отверстия сделать больше? Предложите где и на сколько.
    Перегородки делаются не для прочности, а для жесткости. Жесткость первопричина.
    Зы. Темка из серии почему круглое можно катать...
    Аватар для Юрецио
    Беларусь
    Я не думаю сделать отверстие больше по размеру, а хотелось понять какое имеет значение тот же самый размер, место расположение, форма и количество тех же самых отверстий, + к этому необходимое количество перегородок для того или иного размера корпуса, но видно мой вопрос с определенной точки зрения кажется смешным.
    Минск.
    Т.е. вам нужны числовые данные тех зависимостей, что вы описали? Типа насколько увеличится или уменьшится жесткость от количества перегородок и насколько изменится жескость, если пробуравить в перегородках дырки? И как эти дырки расположить и какого диаметра? И все в цифрах или графиках?
    Серьезный подход!
    Хорошая исследовательская работа лет на 5. Займитесь.
    ( американские и английские ученые похожим любят заниматься)
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вопрос только на первый взгляд кажется второстепенным. Количество и тип поглотителя кажется более важным, но ведь можно так рассчитать перегородки, что они самым активным образом будут участвовать в уменьшении внутренних переотражений.
    Всё просто - на основании механических и акустических соображений определяются допустимые величины колебаний корпуса, на основе сопромата определяются количество, места и форма перегородок, на основании акустики определяются минимальные сечения отверстий, чтобы не получить резонансный объём, из сопромата определяются форма, количество и положение отверстий для получения максимальной жёсткости. А то можно дойти до исследований влияния лака на покрытие перегородок.
    Юрецио, смотри, если дырки сделать маленькие или их не делать, то появятся резонансы с длинами волн как расстояния между всеми смежными перегородками. Если это саб, то фиг с ним, это всё будет выше рабочей полосы. Далее идем, нужно смотреть, чтобы длины этих перегородок не сложились и не переросли в канал, конечно же со своей настройкой по частоте.
    В идеале как нужно:
    дырок побольше
    дырки как можно больше
    (много мелких просто изменят добротность резонансов, но не уберут их)
    все перегородки НЕ параллельные, а чтобы "разбивали" потоки, но в ситуации, когда остается мало самого материала перегородок, особой роли параллельность играть не будет.
    Расстояние между перегородками разное, а не через ровные промежутки.
    На простукивание чтобы не гремели, можно оклеить их, или обмотать шпагатом, веревкой с клеем.
    будто бы все
    Аватар для Юрецио
    Беларусь
    Нет, нет, далее не пойдем. Не для этого задавался вопрос. Очень подробный и информативный ответ. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Спасибо, Merstan. Можно сказать, что теперь все стало более менее понятно.
    Минск.
    Зачем исследовать, это и так ясно- лак стопроцентно влияет на покрытие перегородок. С лаком перегородки будут покрыты лаком, без лака не будут.
    Toronto
    для сабов пофиг, т.е. чистая прочнистика и если бокс не стационарно устанавливаемый, то стараются облегчить корпус по возможности.Для всего остального - борьба требований несиметричности/нерегулярности, дабы размазать резонансы как можно выше и шире по диапазону, и ниже по амплитуде, с технологичностью изготовления. В некотором пределе требования несиметричности/нерегулярности становятся побоку т.к, при увеличении количества перегородок жесткость увеличивается, площади уменьшаются - резонансы уползают вверх по частоте с соответствующим уменьшением амплитуд и их становится легко (и дешево) задавить ещё децибелл на 20-30 тонкими вибропоглотителями 1,5-3мм. именно поэтому можно видеть выделенные объёмы для среднечастотников полностью ассиметричные, а обьъём основного корпуса заставлен достаточно симетрично расположенными ребрами
    Аватар для Юрецио
    Беларусь
    funny the rat, спасибо.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Как всё это влияет, можно промоделировать (в том числе через волновое уравнение) используя софт общего или специализированного назначения (сам таким не занимался).
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    а как быть с движением воздуха сквозь эти перегородки, допустим есть стандартная(нч сч вч) трехполосная ас, с фи выведенном вниз, сч и вч в изолированном объеме, а вот на уровне сч, проходят две перегодки, которые являют из себя бокс для сч, с круглыми отверстиями, окромя бокс, форумчанин Рогожин, на мой вопрос сказал это есть подобие многокамерного фазоинвертора..
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 02:17 ----------
    Toronto
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    бокс для сч
    какой нафиг фазионвертор в закрытом боксе, хоть сколько там прергородок с отверстиями нагородите. Впрочем много не получится ибо для средников боксы сравнительно небольшие и перегородкам там делать особо нечего, исходя из полосы под СЧ отведенной. там где это важно СЧ боксы полностью забиваются поглотителем и тогда все эти расговоры становятся совсем не в тему
    fanny the rat, вы меня неправильно поняли однако.
    противоречит
    проходят две перегородки, которые являют из себя бокс для сч, с круглыми отверстиями
    Неплохо было бы более подробно про эту конструкцию, а то видно только 2 перегородки с дырками.
    Toronto
    сч и вч в изолированном объеме.....две перегодки, которые являют из себя бокс для сч, с круглыми отверстиямиНажмите на изображение для увеличения.
    куда уж яснее
ID:	302548 вот оригинальная конструкция, а у меня за неимением фрезы двухсантиметровые отверстия, нч динамик прокачивает же через них воздух.
