Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 161
Тема: DAC Brio
    Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию DAC Brio
    Здравствуйте, коллеги. Представляю Вашему вниманию простой, но весьма хорошо звучащий ЦАП на связке AK4113+AD1853. Основной особенностью конструкции является аналоговая выходная часть. За основу взята схема безООСного преобразователя,предложенная Игорем Семыниным в 2005 году- каскад с ОБ+токовое зеркало+буфер с ФНЧ(Бессель 3 порядка,с частотой среза 80кГц), ну и задающий режимы ИТ. В питании аналога применены т.н."электронные конденсаторы" Назара Штыбеля.
    Прототип этого ЦАПа принимал участие в недавнем "небольшом московском тестировании". По итогам в том числе и этих прослушиваний в конструкцию были внесены существенные изменения, и появился данный, финальный, вариант.
ID:	301261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витёк; 16.09.2017 в 21:48.
  2. #101
    Аватар для Витёк
    По умолчанию Re: DAC Brio
    Плата разводилась под такой корпус, чтобы вставляться в пазы.Только винты дополнительно чёрные докупаю. Не понимаю, почему к чёрному корпусу они обычные неокрашенные винты передней панели кладут. Сейчас на плате добавлено два отверстия для большей универсальности крепления, можно и в другом корпусе закрепить.
    С уважением, Виктор.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Может посоветуете небольшой компактный под размер платы и тора, но без болтов на передней панели?
    Я последнее время здесь заказываю https://vk.com/korpusa_us Недавно делали под усилитель. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
  4. #103
    г.Рязань
    Дорого обошлось?
  5. #104
    Мордовия.
    C доставкой 7000.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Еще по трансам подскажите. Имеет смысл делать отдельные 2 х 12 В и 27 В? Можно взять 2 х 15 В и вместо 27 В тоже 2 х 15 В. Знакомый на Диджикее заказ делает, пригласил. Вот эти пойдут https://www.digikey.com/product-deta...042-ND/3881435 ?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  7. #106
    Мордовия.
    А зачем так усложнять? Закажи в Тортранс один с пониженной индукцией какой надо.
  8. #107
    Частый гость Аватар для Злой
    греться сильно будет, и так не мало.
  9. #108
    Бобруйск
    Получил на прослушивание тестовый образец DAC Brio. Система такая: Dune HD Max 4 K - Brio - Sony F245 - TL15"coax. Первое на что обратил внимание, это повышенная детальность в подаче звука. Думалось, что услышу по ламповому мягкий звук. Но звук четкий и ясный. Интересно стало слушать инструменты в глубине сцены. Однозначные строгие выводы сделать не могу по причине несовершенства всего имеющегося тракта воспроизведения. В целом ЦАП очень понравился, буду заказывать.
    Корпус планирую чуть большего размера. Хочу сделать дополнительную плату, на которой разместить входной фильтр, транс (лучше 2 отдельных), запаять сюда же предохранитель и контакты кнопки включения.
    В. Полозкова
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Тоже Брио дособрал.
    ПК- Brio - Yes-3.2U - 82AMT А.Александрова
    Нравится. Впечатления позже, послушать надо.
    Да и сравнить мне не с чем, слушал всегда от встроенной зв.карты ноутбука.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364942   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 22.02.2020 в 19:39.
  11. #110
    Мордовия.
    Добавляем конденсатор после дросселя, получаем хорошую фильтрацию.
    Игорь какой лучше конденсатор и емкость?
  12. #111
    По идее, помехоподавляющий пропилен.
    Емкость порядка 0,33 мкФ.
  13. #112
    Какой смысл для ЦАПа имеет тор да еще с пониженной индукцией?
  14. #113
    Бобруйск
    Я бы в Диджикее заказал 2 отдельных тора Талема (синенькие такие, залитые), но к сожалению не было на 27 В. Потом с 2 трансами проще кнопку включения по центру разместить и отдельный фильтр по питанию.
    Пока выбирал корпус чуть попросторнее, китайцы заболели. Под заказ спрашивал 3700 рос. руб.
    В. Полозкова
  15. #114
    Частый гость Аватар для Demac
    Кто знает? Тут не угадаешь. Там в параметрах должно быть указанно напряжение на холостом ходу и под нагрузкой. Возможно если взять транс немного помощнее на 24 вольта, то может он и выдаст желаемые 27 вольт, при этой нагрузке, что потребляет цап.
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Я пробую применить в ЦАПе трансформаторы ТП-121, ТП-122, ТП-125. Выбираешь и покупаешь сразу готовые.
  17. #116
    Бобруйск
    Пришел корпус для ЦАПа https://aliexpress.ru/item/328453392...056.1592334423
    Размер с запасом, чтобы поместился фильтр https://www.chipdip.by/product/b84110-a-a5 и кнопка https://aliexpress.ru/item/327899083...056.1592334423
    Вроде все помещается, но не правильно получается разводка питания на плате с фильтром. Земляной провод сделаю короче.
    Пока вопрос стоит ли делать разъем питания с заземляющим проводником, если в доме двухпроводная сеть, но планирую переделать сеть на трехпроводную?
Название:	201108 Brio_pcb.png
    В. Полозкова
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Предусмотреть стоит, только надо, чтобы контакт заземления в разъёме не соединялся ни с чем в корпусе. Пока земля в розетке не появится, а там уже подключить в соответствии с проектной схемой.
    Ars longa vita brevis est
  19. #118
    Бобруйск
    Понял. Спасибо.
    Просто сам кабель трехконтактный и разъем к нему универсальные. Я имею в виду одинаковые что для усилителя, что для ЦАПа с его мизерным потреблением. Поэтому и хотелось отказаться от него в пользу двухконтактного и гораздо более компактного. Да и смотрю ЦАПы в небольших корпусах все или с внешним БП или с двухконтактным разъемом питания.
    У меня стабы и диоды снизу платы. Планирую прикрутить их на алюминиевую пластину, а пластину задвинуть в корпус в стандартные пазы.
ID:	383452   Нажмите на изображение для увеличения.
    В. Полозкова
  20. #119
    город у моря
    Сетевой фильтр с Y конденсаторами в его составе есть? Если есть, то провод заземления соединяется только со средней точкой Y конденсаторов. Если же такого фильтра нет, то нет и смысла в использовании трехпроводного подключения к сети. Соединять защитную землю с корпусом в цапе нельзя во избежание появления земляных петель. С корпусом земля соединяется только у одного компонента в системе, и обычно это - усилитель.
    Соответственно, можно сделать вывод, что при необходимости экономии места в корпусе цапа предпочтительней использовать компактные двухконтактные разъёмы.
  21. #120
    Бобруйск
    Вот такая схема фильтра
    Изображения Изображения
    В. Полозкова
