Показано с 41 по 60 из 78
Тема:
    Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию DAC Brio
    Здравствуйте, коллеги. Представляю Вашему вниманию простой, но весьма хорошо звучащий ЦАП на связке AK4113+AD1853. Основной особенностью конструкции является аналоговая выходная часть. За основу взята схема безООСного преобразователя,предложенная Игорем Семыниным в 2005 году- каскад с ОБ+токовое зеркало+буфер с ФНЧ(Бессель 3 порядка,с частотой среза 80кГц), ну и задающий режимы ИТ. В питании аналога применены т.н."электронные конденсаторы" Назара Штыбеля.
    Прототип этого ЦАПа принимал участие в недавнем "небольшом московском тестировании". По итогам в том числе и этих прослушиваний в конструкцию были внесены существенные изменения, и появился данный, финальный, вариант.
ID:	301261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витёк; 16.09.2017 в 21:48.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: DAC Brio
    Так сейчас все лучшее - obsolete, включая записи.
    ЗАписи - да, тут спору нет.
    Нет ли у тебя информации по схемотехнике АКашных ЦАПов?
    кое-что есть, но увы - NDA.
    Могу сказать, там все намного хитрее чем в соньке, да и фильтр на переключаемых конденсаторах там очень не простой.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  3. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ну что ж, спасибо и на этом . Я всегда подозревал, что начинка АКашных ЦАПов кардинально отличается от Цирозных.
    Ищу звук...
  4. По умолчанию Re: DAC Brio
    Semigor
    у меня есть ad1853 и ad1852. как Вы понимаете, второй со встроенным i/u и звучит он при всей своей милоте крайне пластмассово.
    Но смысл в том, что последние АК (даже если они и по той же топологии) не имеют подобных изъянов в звуке: играют очень естественно и живо. Возможно постулат о корреляции встройки i/u с качеством звука уже история. одного АК мало что бы это подтвердить )
    П.С. Я не отрицаю винрарности 1853. Ни в коем случае.
    Последний раз редактировалось белый человек; 09.10.2017 в 18:32.
  5. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Возможно, но не для моего слуха
    Ищу звук...
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В Меридианах 500-й серии в числе прочих стоял AD1854 (тоже встроенный i/u) - и очень прилично звучал.
    Ни разу не пластмассово.
    Правда и схема и реализация в тех Меридианах не чета массовым аппаратам.
    Например, четырехслойная плата, Nichicon Muse, хорошие питания.
    Всё довольно неплохо, как и звук.
    Но 53-му ЦАПу уступает.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  7. По умолчанию Re: DAC Brio
  8. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Витёк, Я бы посоветовал поставить с выходов ЦАПа резисторы на землю. Номиналы выбрать такими, чтобы увеличить ток покоя преобразователя I/U раз в 3 ... 5. Соответствующие резисторы пересчитать, разумеется. Это поспособствует уменьшению искажений и, что главное, звук будет более динамичным.
    Ищу звук...
  9. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Чушь.
  10. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    The AS194 and AS394 are junction isolated ultra well-matched monolithic NPN transistor pairs with an
    order of magnitude improvement in matching over conventional transistor pairs.
    http://www.alfarzpp.lv/eng/sc/AS394CH.php
  11. Частый гость Аватар для Buhta
    Вопрос - планирую корпус под Brio с bolero, источником часто выступает cubietruck3, возможно ли в одном корпусе их расместить? или лучше отдельно? есть ли расстояния, которые желательно от цап выдержать? транформаторы торы и там и там, на кубе стабилилатор на lt1083
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  12. Новичок
    Аватар для Витёк
    Лучше Кубик в отдельный корпус поселить.
  13. Зарегистрировался Аватар для borkipilot
ID:	339215Привет всем! Стал счастливым обладателем Brio! Звук в моей системе поднялся до уровня « ВОЛШЕБНЫЙ». Такой прозрачности я неожидал!
    Система такая; Ноосфера а12(новенький) колонки ProAk 2,5(сам сделал) Dune303, Yamaha593. Огромное СПАСИБО Виктору за это чудо!
    Последний раз редактировалось borkipilot; 11.02.2019 в 20:51.
  14. Частый гость Аватар для Xameleon
    Владивосток
    А в I\U в данном цапе, ни кто не думал попробовать THAT340?..все транзисторы были бы на одном кристалле.
  15. Частый гость Аватар для Buhta
    Вопрос, у брио сильно греются стабы, прям так, что руку держать невозможно. ( питание переменка не завышена) Сейчас пилю в корпус, есть ли смысл ставить радиатор? Витёк писал, что греются достаточно сильно особенно крайние. Это их нормальный режим и не беспокоиться? Если ставить радиатор, то один на все, или кусочками? или забить?
    после ноосферы я конечно более спокойно стал относиться к нагреву, но лучше спросить Спасибо!
  16. Новичок
    Аватар для Витёк
    Да поставьте единую пластинку на все, так проще. Только под 317 стабы прокладки не забудьте и изолирующие втулки.
    С уважением, Виктор.
  17. Частый гость Аватар для Buhta
    Спасибо! А Вы в готовые устройства не ставите радиатор? смотрю в ветке в фотках не ставят, может я зря парюсь? ))
  18. Новичок
    Аватар для Витёк
    Нет, не ставлю. Больше всего греются там ЛМка и вых. транзистор параллельного стаба, температура корпусов 60-70 градусов.
    Последний раз редактировалось Витёк; 16.03.2019 в 17:07.
  19. Частый гость Аватар для ala-a-din
    Данный ЦАП играет уже несколько месяцев, плата в закрытом корпусе, полет нормальный. Радиаторов нету.
    Если переживаете за нагрев можно сделать минимальный дроп на стабе тем самым совсем немного снизить нагрев.
  20. Старый знакомый Аватар для bogl
    У меня пол года с утра до вечера включен. Я уже забыл что тоже хотел радиаторы поставить. Пока вы не напомнили.
  21. Частый гость Аватар для Злой
    Я в итоге поменял транс и повесил на 317 и транзистор по 24 В небольшие радиаторы, как то спокойнее на душе.
