Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 177
Тема: Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Аватар для KAnton
    Идея! Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Всем доброго дня. Имеется автоусилитель с отсутствующей регулировкой входной чувствительности. Из-за невозможности согласования уровней, он слишком "голосистый". Хотелось бы понять возможно ли убавить чувствительность или понизить КУ малой кровью (может заменой резисторов на плате). Схем к сожалению нет, есть только фото.
    Входная чувствительность усилителя 1В, выходной уровень источника 4В.
    Как быть, помогите советом.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Проще всего поставить переменный резистор по входу и можно выставить любой нужный вам уровень.
    KAnton, погугли резистивный делитель, про переменный резистор уже сказали, если отрегулировать нужно 1 раз и забыть, то подстроечный резистор. Сильно большой номинал не ставь, 22---10кОм вполне, тебе нужно ослабить в 3-5 раз сигнал? Вот резисторами и подели.
    Сначала загугли.
    Аватар для KAnton
    Благодарю за ответ, то есть если я правильно понимаю, делители я могу реализовать внешние (перед входом в усилитель на межблочных кабелях), при этом регулировка мне не требуется и я могу собрать схему по формуле на постоянных резисторах (зная коэффициент понижения 1:4)?
    Если не сложно, проясните вопрос по выбору номинала, чем обусловлен диапазон 22--10кОм?
    Посмотри в документах, твой источник сигнала с каким сопротивлением может работать?
    Аватар для KAnton
    Не указано. Указано только входное сопротивление (это не совсем источник, это процессор). По выходу только характеристика напряжения 4V RMS.
    22К чтобы видел источник.
    Аватар для KAnton
    Так правильно?
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Правильно.
    Аватар для KAnton
    А какой мощности выбрать резисторы под эти задачи?
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Сила тока будет 0,19 мА, можно использовать любые резисторы, какие есть в наличии. На резисторе 16 кОм будет выделяться мощность 0,5 мВатт, на резисторе 5,6 кОм - 0,2 мВт.
    Аватар для KAnton
    Спасибо, буду пробовать. Я ведь правильно понимаю, что R1+R2 должны в сумме давать около 22 кОм, как входное сопротивление усилителя?
    рядом с Москвой
    Не, любое может быть, просто результат будет немного разный: получится новый один делитель, (R1||R2) и 22 кОм
    Аватар для KAnton
    Совсем ничего не понял. В чем заключается разность результата? Какие номиналы брать? Больше или меньше?
    рядом с Москвой
    См:
    Вверху делитель в вакууме, всё работает по формуле, а внизу подключенным усилителем = 22ком.
    Чем меньше, тем лучше, очевидно. Но будет больше грузить источник. Что-нибудь в районе 5-10к в сумме. Или верхний 5к1, нижний попробовать 1-2-3ком какой больше понравится
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    к делителю добавляется входное сопротивление входа усилителя, то есть нижний по схеме резистор как бы складывается из двух сопротивлений
    Больше или меньше?
    чем меньше, тем меньше будет наводок, а чем больше, тем меньше будет нагружен выход источника сигнала
    Аватар для KAnton
    См:
    Очевидность в чем? Если скажем рассчитать делитель суммарным сопротивлением R1 и R2 около 22 кОм, но при этом иметь в вакууме 1,1В, в расчете на падение (около 10%) при подключении 22кОм усилителя, чем такая схема плоха? Проблема в том что уже заказал резисторы, получив одобрение по схеме которую выложил выше, правда взял несколько комплектов в том числе и под 1,14В. Совсем беда, нужно ниже номиналы?
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Насколько существенно влияет разница в номиналах на наводки? Это будет слышно в реальной системе или все на уровне теории?
    Последний раз редактировалось KAnton; 18.09.2017 в 20:40.
    Насколько существенно влияет номинал на наводки? Это будет слышно в реальной системе или все на уровне теории?
    смотря как чудит в эфир блок питания и что стоит рядом, щелкает ли реле в холодильнике, какая сеть в доме
    Аватар для KAnton
    Система установлена в автомобиле.
    Ну будет проезжать рядом кто-то с дырявой проводкой.
    Это всё максимализм, не бери в голову.
