Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 177
Тема: Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Аватар для KAnton
    Идея! Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Всем доброго дня. Имеется автоусилитель с отсутствующей регулировкой входной чувствительности. Из-за невозможности согласования уровней, он слишком "голосистый". Хотелось бы понять возможно ли убавить чувствительность или понизить КУ малой кровью (может заменой резисторов на плате). Схем к сожалению нет, есть только фото.
    Входная чувствительность усилителя 1В, выходной уровень источника 4В.
    Как быть, помогите советом.
    Аватар для KAnton
    По умолчанию Re: Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Наводок в автомобиле предостаточно, я это понимаю. И понимаю что 100% лекарства от них нет, либо больше либо меньше. Вопрос насколько существенна (различима ухом) разница при выборе резисторов суммарным сопротивлением 22 КОм и скажем 7кОм.
    кто-то слышит разницу
    все зависит от того, как работает источник с таким сопротивлением, оно может и с более низким работать
    делают 20 и 50к в пром аппаратах, т.к. неведомо к какой хрени хозяин будет подключать, сделай 3-4 варианта делителя и послушай.
    точка
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    Делаешь 3 варианта делителя на обычных недорогих резисторах, из ближайшего магазина: 10k; 5k и 1k (общее сопротивление) и оцениваешь разницу. Если ее нет - тогда пофиг.
    У-у-пс, опоздал
    рядом с Москвой
    Очевидность в чем?
    Что лучше Например, тем что на входе более-менее всех усилителей стоит фильтр сверхзвуковых ВЧ, и его не всегда считают под 20ком-ные источники (тут не 20, а R1||R2 = 4 ком), можно сдвинуть срез фильтр во вполне звуковую область. Искажений может быть чуть больше, зависит от усилителя
    Если скажем рассчитать делитель суммарным сопротивлением R1 и R2 около 22 кОм, но при этом иметь в вакууме 1,1В, в расчете на падение (около 10%) при подключении 22кОм усилителя, чем такая схема плоха? Проблема в том что уже заказал резисторы, получив одобрение по схеме которую выложил выше, правда взял несколько комплектов в том числе и под 1,14В.
    Если r1+r2=22, то после подключения усилителя = 22, получится не 1в, а 0.85. Несколько — правильно, попробовать на месте и решить с каким удобнее получается.
    Долго печатал, уже 3е ответили )))
    Аватар для KAnton
    Чем дальше, тем меньше я понимаю)) То есть на моей схеме не лучший вариант? Или исходя из R1||R2 получается 4,15 кОм и это вполне хороший вариант?.
    P.S. А вначале обрадовался как все просто.
    рядом с Москвой
    Чем дальше, тем меньше я понимаю)) То есть на моей схеме не лучший вариант? Или исходя из R1||R2 получается 2,9 кОм.
    Просто, только калькуляторы нужны правильные 5.6||16 = 4.14
    Абсолютно лучшего не бывает, везде компромисс. Если слышимые ВЧ встроенным фильтром срезаться не будут, то нормально
    Аватар для KAnton
    Все, я понял, большое спасибо. Теперь не пойму как рассчитать сумарное сопротивление делителя и усилителя, то есть с каким сопротивлением будет работать источник?
    ---------- Сообщение добавлено 19.09.2017 в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09.2017 в 22:29 ----------
    Правильно я понимаю, что при использовании делителя с R1=16 кОм, R2=8,3 кОм и зная входное сопротивление усилителя 22 кОм, суммарное сопротивление с которым будет работать источник составит аккурат 22 кОм? Все верно? R1 и R2 в делители подсоединены ведь последовательно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KAnton; 18.09.2017 в 23:02.
    рядом с Москвой
    Как упражнение по расчёту сопротивлений — верно
    Аватар для KAnton
    А как не упражнение?
    Усилитель судя по фотке "цифровой", чувствительность вполне стандартная. А вот источник можно было бы доработать убрав лишние ОУ из схемы. Хотя уровень секретности самой темы просто зашкаливает - ни названия усилителя, ни источника
    рядом с Москвой
    Ну обычно всем источникам +- всё равно что там, 5, 10 или 22 ком, поэтому зачем его подстраивать? Если оно в процессе будет меняться, тогда ещё может быть небольшой смысл, или там какой-нибудь ламповый источник, который только на 22ком играет?
    Нашёл обзор этого усилка(по фотке можно было таки угадать Pioneer gm-d1004) в нете. Там чувствительность переключается http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...p_gm_d1004.htm
    Входная чувствительность (RCA/ SP), В 0,54/5,47
    Чувствительность по входам RCA достаточно высокая, у головных устройств с высоким уровнем на выходах регулятор громкости выйдет на максимум на середине хода. Переключение на пониженную чувствительность (при подключении по уровню громкоговорителей) происходит по обнаружению постоянной составляющей на входе
    Аватар для KAnton
    Усилитель цифровой Pioneer GM-D1004, источник DSP (процессор) Audison Bit Ten и нет никакой секретности. Просто никого это особо и не интересует.
    Такие будут и ответы в секретной теме - поставить резистор
    Аватар для KAnton
    Чувствительность изменяется автоматически, в зависимости от типа подключения (линейки или высокоуровневое). При этом она составляет 1.0В для линейного и 10.0В для высокоуровнего подключения согласно документации изготовителя.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Где секретность если на плате написана модель?
    Ибо сама тема из параллельной вселенной. А тем временем в соседней ветке для начинающих детекторный приёмник прямого усиления обсуждался
    Аватар для KAnton
    И что? В чем смысловой посыл вашего поста? Много букв, а по делу ни одного дельного совета и уж тем более решения не представлено.
    В том что вопрос был задан "не в том месте, и не в то время"
    Отсюда были соответствующие ответы - поставить резистивный делитель
    зы. Вроде есть ветка на форуме по автозвуку https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=20
    Аватар для KAnton
    Точно другая галактика. Ничего, что в той ветке по большей части обсуждается выбор компонентов и их инстал (как и на подавляющем большинстве ресурсов подобного содержания)? Я так и не услышал от вас другие варианты согласования уровней (статью с некорректными цифрами нашли, про какую-то имеющуюся регулировку входной чувствительности упомянули, про отсутствие информации о конкретной марке компонентов тоже было). Чем плох резистивный делитель?
    Главное чтобы описание данного устройства в самой инструкции не оказалось для вас сакральным откровением
    • Аналоговые аудиовыходы 5 независимых каналов, 4 В (макс);
    Регулировка уровня выходного сигнала 0…-40 дБ для каждого канала независимо
