Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Как скоммутировать балансные и небалансные аудиовыходы
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Как скоммутировать балансные и небалансные аудиовыходы
    В связи с покупкой усилителя для наушников, встал вопрос как подключить одновременно усилитель для наушников и AV-ресивер к одному источнику. При этом на источнике есть балансные и небалансные аудиовыходы, а на ресивере и усилителе для наушников только небалансные.
ID:	301104 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301105 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Как скоммутировать балансные и небалансные аудиовыходы
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Интересней схема
    Прямая ссылка.
    Если я правильно понял, чтобы не тратить лишние деньги проще купить нечто такое?
    Главное чтобы, не навредить устройствам.
    рядом с Москвой
    С одной стороны, оно решает проблему, но что будет при одновременном включении всех устройств?(случайно)
    рядом с Москвой
    Ровно то же что и в случае с xlr-rca, не?
    Вроде нет, с источника пойдут два сигнала в 2 разных усилителя. А тут с источника один сигнал сразу в два усилителя.
    Вот кстати пришлось.
    Цитата с параллельного форума.
    Разместил я в ветке пост про качество звука PRE30+А33.2 через RCA и XLR. Также я описал ситуацию на сайте производителя. Они сначала написали, что не может такого быть, т.к. оба аппарата полностью балансные, но потом подумав, написали некоторые уточнения.
    "I need to correct some information regarding the A33.2, it is not a fully balanced amplifier it uses a OPAMP to convert to unbalanced signal we have never seen one fail, so in your case to have possibly two OPAMPS fail at the same time is extremly unlikely.
    From what i can see after investigating our PRE30 there is a 6dB difference between XLR out and RCA out.
    However when the volume on PRE30 are set close to 0dB gain (on our unit it was 47 for RCA and 53 for XLR) we fed it with 0,500Vrms the output showed 0,501Vrms for RCA and 0,515Vrms for XLR at respective volumes. XLR then has 0,008% noise while RCA has 0,020% noise.
    Since we do not have a A33.2 here i cannot give you similar information.
    The signal path that are used on a PRE30 has a OPAMP to make RCA signal path balanced. Otherwise it has the same signal path as XLR inputs. Meaning signal quality issues found on XLR shuold also be present on RCA.
    However on the A33.2 it is the other way around the XLR has the OPAMP circuitery. Meaning If there is a signal quality issue on A33.2 with only XLR input the OPAMP could be the cause. Again we have never changed a OPAMP on a A33.2 so it is highly unlikely.
    But if you prefer the RCA connection over XLR, why not use that instead. Some people prefer turntables over CDs, while other prefers SACD. Sometimes we are focusing to much on specification that we forget to choose what simply sounds best.
    I also understand that you may worry that your units may be malefunctioning but from what you explain we do not think that is the case. Since there is a difference between using XLR and RCA.
    But if you want to be certain, i would recommend you send your units for service because there is very little we can do from here without investigating your product."
    Хотелось бы услышать Ваше компетентное мнение по данному вопросу: в чем же собственно более низкого качества звука через XLR?
    Вопрос конечно интересный, но то ли я плохо понимаю инглиш (а это так), то ли товарищи из Праймера так путано ответили, только я не могу разобрать собственно, какой из аппаратов балансный, а какой нет.
    Может Alex поможет перевести нормально, а не в Гугле.
    Что они хотели сказать, и что сказали на деле.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    То схемки правильные, то шнурки с XLR-RCA, полный ассортимент качества.
    ИГВИН, товарищи из Праймера похоже даже не поняли то ли присутствует у них девайс A33.2 , то ли отсутствует, не говоря уже об остальном.
    Offтопик: обращаются ко мне знакомые переведи то, переведи сё, говорю я -да не рублю я в этом английском, а мне говорят да у тебя же жена англичанка как же вы общаетесь.
    Здешний
    Тогда уж через резистор, а не напрямую.
    Вход напрямую можно закоротить. Второй выход ( обычно инверта) само собой просто не подключают.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Мммм, при всем уважении к Сергею, но лично я не уверен что именно он предложил схему классического инструментального усилителя, из любого учебника, написанного за несколько десятилетий до рождения Сергея
    Агеевым предложена была вторая схема а не инструментальника
