Показано с 21 по 21 из 21
Тема: конденсаторы и движок для B77
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию конденсаторы и движок для B77
    1) взаимозаменяются ли моторы A77 и B77?для изменения скорости.
    2) motor run caps. B77 три штуки 2x3.3uF (по схеме 3.5uF) и 4.3uf. старые потекли.Но новые доступны только на 3uf и 4uf, дробные значения редкость.
    Соответственно -можно их поставить или это значимая разница.
    Ибейные продавцы мне не интересны. И какие то рекомендации по маркам?
    3) замена танталов на обычне электролиты в контроллере. Поставить танталы или обойтись обычными электролитами. места там тесное для электролитов.
    4) и главное подстроечные резисторы. Замены сходу не нашел, чтоб вписывались по размеру. Хочется конечно изолированных, но современные не проходят по размеру между ножками, они меньше.как быть? Старые уже пошли расслаиваться.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: конденсаторы и движок для B77
    Именно этот походу не годится. он , кажжется целиком в пластиковом корпусе. То есть на фрейм нет контакта.
    Их вовсе не зря делают в алюминиевом корпусе и с металлической гайкой - или как минимум выводят резьбу металлом.
    Двигателю 50 или 60 герц без разницы. Другое дело что разогнать с 50 герцовой сетью не получится.
