Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию конденсаторы и движок для B77
    1) взаимозаменяются ли моторы A77 и B77?для изменения скорости.
    2) motor run caps. B77 три штуки 2x3.3uF (по схеме 3.5uF) и 4.3uf. старые потекли.Но новые доступны только на 3uf и 4uf, дробные значения редкость.
    Соответственно -можно их поставить или это значимая разница.
    Ибейные продавцы мне не интересны. И какие то рекомендации по маркам?
    3) замена танталов на обычне электролиты в контроллере. Поставить танталы или обойтись обычными электролитами. места там тесное для электролитов.
    4) и главное подстроечные резисторы. Замены сходу не нашел, чтоб вписывались по размеру. Хочется конечно изолированных, но современные не проходят по размеру между ножками, они меньше.как быть? Старые уже пошли расслаиваться.
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: конденсаторы и движок для B77
    Нет проблем
    Зачем? Оно же контроллер
  3. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Нет проблем
    в смысле нет проблем? можно менять или найти?
    дык аналоговое же . электролиты дохнут. насчет танталов мне не ясно.
    но 40 лет все же.
  4. Частый гость Аватар для speedster
    1. можно и найти , можно и 3 и 4 применить .
    2. танталы тоже дохнут . отличие танталов от электролитов помните ?)
    682zx
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    можно менять
    да
    но 40 лет все же.
    40 лет назад танталы были другого качества.
    если они не на пути сигнала, забить и использовать тантал....
  6. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Места где искать приличное, окромя ибеев и продавцов "китов для ревоксов"? в ходовый магазины типа маузера я уже жало засунул - нету.
    но если применять - в чем существенная разница в зависимости от емкости. то есть на что именно это влияет.
    Кстаи та рифа C1 0.47uf в контролере капстана - на обычный полипропилен, или это самое электрошумоподавляющее (есть какие то кондеры именно для таких целей)?
    На вид, кстати рабочая - но я не мерял ея.
    далее плат контроллеров и блока питания(вместе с заменой на lm317), не планируется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    да
    ест ьспецифические рекомендации по надежности - или просто выбрать kemet и не парицца.
    чот я сомневаюсь. переменники говенные, аж рассыпались/ расслоились. Кондеры электролиты - туда же, только вима живая.
  7. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Только по рабочему напряжению. Должно быть выше раза в 1,5-2 выше действующего...
    Такой вполне подойдёт
    http://ru.mouser.com/Kemet/Passive-C...z0wrjcZ1yx4arf
    Ёмкость = 4.7 uF Серия = MMK Номинальное напряжение постоянного тока = 400 VDC Производитель = KEMET
    Ставьте современный тантал.
  8. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    а это то к чему? речь motor run capacitor.
    просто непривычно. я его нигде не использовал никогда - повследний раз в СССР в виде двухдисковых плюшек, как источник этого самого тантала.
  9. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Не все знают, что такое b77 (мож, это бомбер) ))) и как выглядят подстроечники....
    В Штатах есть конторы по ретрозапчастям. Можно в Швейцарии/Австрии поискать запчасти
    Я в курсе, фазосдвигающие пусковые конденсаторы. Я такие брал для ОЛИМПа. Они могут быть любого типа, - там главное, чтобы рабочее напряжение и ток выдерживали.... Токи и рабочее напряжение в катушечнике ведь не такие как в стиральной машинке.
    В СССРовских катушечниках МБГО и МБГП тоже из такого же материала сделаны (фольгированные были)...
  10. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    The B77 was a nuclear bomb designed in 1974 to match the delivery capabilities of the B-1A bomber.
    Не надо пу​тать - совсем разное хобби.
    Подстроечники нашлись - но сцуко, испанские.
    И именно с 5 миллиметрами между ног у нас не продают. А Юропа - у меня слов цензурных нет, как у них там все устроено в плане купить.
    Я даже жене минут 15 это высказывал, а она терпеливо выслушивала - почуяла поди, что надо дать выговориться.
    Практика такова, что купить их невозможно. Вероятно возьму с 2.54mm и раздвину ему ноги плоскогубцами.
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Разве это проблема? ))) Если не фэйк можно взять...
    Хорошая у Вас жена, берегите ее...
    Редко какая будет такое слушать 15 минут.....
    У меня как раз было такое "хобби" - бомберы, истребители.....
    Да и не говорите, - д*б*лы )))) Особенно, англичане.... Никак древний проц не мог купить для TEAC VRDS-T1
    Ну, а куда деваццо?
  12. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    как выяснилось - да.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    в том то и дело что нельзя - негде. даташит есть -в продаже не найти. только ибей - но это не годится.
    Да и не говорите, - д*б*лы )))) Особенно, англичане.... Никак древний проц не мог купить для TEAC VRDS-T1 Ну, а куда деваццо?
    я вобще не понимаю как они там живут и работают. Нет ни сайтов ни онлайм магазинов - ничего. на сайте компании - херня. все дистриьюторы либо давно не, либо имеют две ненужные мне позиции.
    у них как не было интернета и цивилизации - так и нет, прям как в африке.
  13. Частый гость Аватар для speedster
    современный тантал широко используется и выглядит иначе - как правило , это небольшой кирпичик .
    682zx
  14. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    так и виде капель есть, только я не понимаю преимуществ перед хорошим электролитом, в конкретном девайсе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    но с движком кт ото имел дело? хочется переделать на скорость повыше, иначе чем разгоном.
  15. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Есть и ниобий в каплях....
    Тантал долговечнее эл-лита меньше габариты, ESR меньше.
    иначе чем разгоном. - вал толще
  16. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    дык в том то и вопрос - от A77 подойдет? или там тонкие отличия. но мне интересная не абстрактная теория.
  17. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Revox B77
    https://www.hifiengine.com/manual_li...evox/b77.shtml
    Revox A77
    https://www.hifiengine.com/manual_li...evox/a77.shtml
    Регистрируетесь, скачиваете service manual , там должен быть указан тип и марка мотора.....
  18. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Про reVox и Studer нигде регистрироваться не надо
    Все у них есть с незапамятных времен ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  19. Частый гость
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    марок было несколько, за время смены моделей. хотя выглядят одинаково.
    Мануалы то у меня есть, но в данном случае они не помогут, я полагаю. там могут быть мало того что особенности с питанием - немного отличным, так и посадочные места.
  20. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Про разницу двигателей не очень интересовался. Тем более за лужей 60 Гц, это свои тараканы.
    Конденсаторы ставил технологии MKP (фольга с полипропиленовым диалектиком)
    На подобии http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lan...pmode=&frame=3
    Всякие бумажные отдыхают.
