Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Примочка для вокала (перегруз + фильтр)
    Аватар для quazzar
    По умолчанию Примочка для вокала (перегруз + фильтр)
    Доброго времени.
    Вопрос мастерам, в т.ч. гитарных дел, так как кмк на базе гитарной примочки такую штуку сделать будет проще.
    Имеем:
    - базовые навыки работы с паяльником и готовность к самообучению
    - желание собрать для лайвов примочку для вокала:
    -- в виде педали с кнопкой вкл/выкл,
    -- на вход примочки микрофон (без фантомки), выход - в микрофонный вход пульта,
    -- с овердрайвом, с регулятором его "насыщенности"
    -- с фильтром частот типа банд-пасс, а-ля "звук из мегафона", с регулятором его частоты
    -- с регулятором громкости выходного сигнала
    -- чтоб при выключении тру байпасс был
    Просим:
    - помочь с выбором схемы (можно ли взять Фуллтоновский ОСД или ТюбСкример, например, и на основе него запилить) и подсказать особенности, вызванные подключением микрофона (другое сопротивление по сравнению с гитарным подключением, обязательность предусиления и т.п.)
    На одном форуме подсказали такое: "нужно планировать двухполярное питание и цепь микпре любой хоть на чипе далее база типа тюб скример к нему прикрутить ещё НЧ регулятор и ещё 2 диода для дисторшн. С переключением на овердрайв."
    Спасибо заранее.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Примочка для вокала (перегруз + фильтр)
    Если с нуля, то тут очень много изучать нужно. И вариантов бесконечно много. Нагуглите что-нибудь для начала, тогда можно будет что-то посоветовать
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Так обычная грелка - tubescrimer - если надо - параметры фильтров чуть поправить. Ну или купить на авито за 2 т.к. и не парится.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Принцип построения гитарных примочек к вокальным не очень то и подходит, во всяком случае мои эксперименты в этом направлении это показали.
    Если коротко, то все гитарные примочки работают по принципу жёсткого ограничения сигнала по амплитуде, т.е. (условно) синусоидальный сигнал превращается в сигнал по форме напоминающий меандр. Для вокала этого не достаточно, т.к. основная задача получить искажения напоминающие звучание "матюгальника". Мало того, компрессирование микрофонного сигнала гитарным методом, сделает это устройство неприменимым на реальной живой сцене из-за дикого фидбек-эффекта.
    В мегафонах с фидбеком такие же проблемы, но там чаще всего с этим борются двумя методами: применением микрофона специальной конструкции и построением выходного каскада усилителя без смещения, т.е. при отсутствии входного сигнала достаточной амплитуды, выходные транзисторы усилителя заперты. Это даёт существенное снижение тока потребления при отсутствии сигнала на входе (батарейное питание обязывает!) и разрывает акустическую обратную связь. Этакий простейший нойс-гейт, но за счёт получения высоких нелинейных искажений. Вот именно эти искажения и дают мегафонный окрас, их нам и надо получить, суммируя их с искажениями от жёсткого ограничителя по амплитуде! Короче, если через каскад искажений устройства пропустить синус, то на выходе мы должны увидеть синус с ограниченными макушками и ступенькой при переходе через ноль.
    Это так, вкратце об одном из аспектов...
    Игорь
    рядом с Москвой
    Ломать — не строить
    gain добавить в любое место по вкусу
    Ну да, в первом приближении похоже на правду. Только, к сожалению, одним гейном тут не отделаешься...
    Игорь
