youreffer,
но без восторга.
Спектр сильно некрасивый.
ПС. А как это У7 заскочила за 0,000 ?
Или мк2 поправили?
По памяти, она сама на себя как-то не очень мерилась, там что- то с питанием микрофона козеватое было.
Еще раз спасибо за подсказку по отключению земли!
А по вопросу- так как раз именно такой уровень THD для У7МК2 и намеряли на хоботе.
---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
Cпасибо; а чем тогда мерять, есть ли варианты точных АЦП с ценами реальными ?
Тем же самым АЦП, но с режекторным фильтром децибелл на 40. Фильтр можно купить или сделать самому - там ничего сложного и без нелинейных элементов вообще. На двойном Т-мосте. Вот например описание такого фильтра и методика его использования при высокоточных измерениях:
https://www.dropbox.com/s/t71rnmfled...cient.pdf?dl=0
Такой способ позволяет измерять THD, недоступные ни для какого АЦП.
Тут кто-то из ребят (по моему Co_balt ) делал такие фильтры вместе с супер-линейным генератором. Но в наличии его нету - можно поспрашивать. Я б тоже купил. Самому собирать пока лень.
Есть два пошлых анекдота.
Один про "одни измеряли, вторые опрашивали" и второй - про дедушку "есть язык и вы говорите".
Производители обычно ничего не измеряют, а переписывают данные с даташита.
Ну как у вас с Breeze audio SU3.
На сайте написано 0,0000000, а по факту оказалось все несколько иначе.
А 0,000000 переписано с даташита на ЕСС.
В этой новости это данные асуса, которые он решительно переписал с даташита на микросхему АЦП.
А на хоботе традиционно измеряют только выход и не сам на себя, а на ЕМУ 1616М (или 1820М).
В хоботовском форуме проскакивало что-то уровня 0,0086 в завороте и сообщение, что там гадит пара транзисторов, которые подключают питание микрофона.
Поэтому и усомнился.
Но может в мк2 пофиксили.
