Показано с 61 по 80 из 90
Тема: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
  1. #61
    По умолчанию Re: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
    youreffer, вы скажите что вам больше нравится по звуку, что мешает им просто наслаждаться?
    Я же вам не тест по диапазону частот предложил, который с возрастом будет даваться все сложнее, а тест на слышимость искажений, ваши оба цапа с большим запасом дают вам возможность слушать музыку без искажений, которые вы все равно не услышите, так что вас не устраивает?
  2. #62
    Voronezh
    Цитата Сообщение от youreffer Посмотреть сообщение
    Может, есть какие либо стандартные действия , чтобы выяснить почему так плохо работают оба устройства?
    Стандартный способ выяснения влияния сети на устройства - ликвидация сети полностью. Т.е. измерительный ноутбук питаете от его собственных аккумуляторов, а устройство - также от аккумулятора с преобразователями - их можно взять готовые. При этом полезно вообще уйти от сети подальше - я уходил в обесточенную баню, например. При этом любые влияния как ВЧ наводок, так и НЧ, а также земляных петель и т.п. нивелируются до нуля. Рабочий стол застилаете алюминиевой фольгой, которую заземляете на собственное (!) отдельное заземление. Поверх фольги просто кладете кусок хорошей гладкой фанеры. При необходимости, если в округе высок уровень ВЧ, полезно макет при измерениях также укутывать в фольгу со слоем изолятора - фольга, естественно, должна быть заземлена.
    Дабы не наловить наводок от преобразователей - а я таким образом настраивал ламповую аппаратуру, где требуется анодное 300 В - полезно преобразователь запаять в герметичный латунный корпус с выводами через проходные конденсаторы. Естественно, внутри корпуса преобразователя требуются соответствующие фильтры помех как синфазных, так и дифференциальных.
    Такой подход хорош тем, что позволяет увидеть устройство в "чистоте". Потом, постепенно возвращаясь к "живому" питанию по ступенькам можно увидеть влияние каждой ступеньки в отдельности, что и позволяет легко диагностировать источник помех.
    Долго, трудоемко? Да не очень. Зато ясно и по разделениям, а не все в куче - поди разберись.
  3. #63
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Просьба сравнить тогда вот эти графики
    мериканец - няшный, сразу видно белые люди делали.
    биты на взгляд определять не умею.
    Сккачайте себе уже спектру, она все и покажет.
    https://www.spectraplus.com/Download_SC.htm
  4. #64
    Что там что там фигня. Причем к измеряемому устройству отношения не имеющая - тут проблема в измерительном.
  5. #65
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Spectra подключение по оптике
    9028
    при подключении по usb искажения на порядок выше т.е. 0,04% а SNR только 60 дб
    EAD DSP 1000 III
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось youreffer; 11.01.2020 в 21:33.
  6. #66
    Самара
    а если в 24 бита измерить?
    _________________
    Евгений
  7. #67
    Krasnodar
    увы , микрофонный вход ноута только 16\44 или 16\48
    А спектры для мака ( здесь раскритикованного ) не нашел
  8. #68
    Юг Украины
    Что скажете?
    делите 0,004% на 100, берете десятичный логарифм, умножаете на 20
    Дб заности в указанный выше калькулятор.
    SNR - заносите сразу из спектры.
    Sinad переводите в ENOB
    профит.
    ПС. Если сделать поправку на измерение встройкой ноута, то мериканец няшный, китаец -футакимбыть.
    Что бы ESS не перемеряла PCM63 это нужно очень постараться отрукожопить.
  9. #69
    Walter, да странно с ess.
    Есть у меня одно предположение,
    youreffer, а снимите ачх ess если не затруднит.
  10. #70
    Krasnodar
    АЧХ 9028 подключение usb
    Параметры подключения 9028 по usb
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Если возможно пояснить - - ESS настолько хороша что такой результат для нее просто из рук вон плохо померяно - или она и близко не подходит по качеству к параметрам рсм63 и так и должно быть по итогу?
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    профит.
    Для еад 1000 получается ENOB=13
    Для 9028 получается ENOB=11
  11. #71
    Юг Украины
    чип пяти(?)летней давности, а не родом из 80-х, как РСМ.
    звук ее может не всем нравится, но мерятся она должна космически
    посмотрите по ссылке на аудиоревю (или как он там) как меряются подобные ЕСС.
    А тут какой-то звиздец.
    Притом это может быть не один звиздец, а целое созвездие звиздецов самой разной интенсивности.
    Такой уровень шумовой полки (он разный у РСМ и этого поделия даже на встройке от карты) может быть и от питания. его нужно все перепроверять с помощью осцила.
    И от паленых операционников, тоже нужно подкидывать уверенно оригинальные.
    и от тех же резисторов - может там уголь стоит под видом пленки.
    От конденнсаторов - гармоники. На вид гламурные пленочники, но может быть мерзкокерамика внутри. она дает примерно такой лес.
    номиналы могут быть совсем левые. нужно просто брать и срисовывать всю аналоговую часть платы.
    в процессе может оказаться что мало то, что номиналы от балды, так еще инародное творчество с призом по схемотехнике - чего кудато не туда развели.
    Вот вы хоть и не обижаетесь на то, что вам говорят, но всеравно не слушаете.
    такое удаленно по фотографии толком не делается.
    Это нужно дофига времени и устройство в руках.
    Совет времен ламповых телевизоров -вместо резистора МЛТ-2 впаяйте гвоздь не прокатит
    Последний раз редактировалось Walter; 11.01.2020 в 23:13.
  12. #72
    Krasnodar
    Слушаю и внимательно.Спасибо за подробное пояснение. Все ваши мысли очевидны и неоспоримы. Просто имеется некий фактор РЖпости самого экспериментатора (которого я знаю достаточно долго ) и хочется именно убедиться что такие дикие результаты объективны, а не субъективны.
    Кстати, читал у разрабов цапа Буффало на 9028 , что первые выпуски чипа были с браком, но потом в новых релизах все поправили. это писалось в 2017 году. Мой чип 9028 от 2016 года ...
    Последний раз редактировалось youreffer; 12.01.2020 в 10:01.
  13. #73
    Юг Украины
    С помощью тестера убедитесь, что у третьего (заземляющего) контакта вилки нет соединения с корпусом ЦАПов.
    Если есть - или удалить соединение, или втыкать через переходник/тройник без заземляющего ламеля.
    Это приберет 50Гц фоны.
    Померяйте мериканца через У7 таким образом, это и будет точка отсчета.
    На ixbt какой-то камрад чего-то там отламывал у У7, что бы она мерила лучше.
    Перемеряйте мериканца и китайца.
    китайца- на барахолку, гоу на аудиоревю выбирать другой цап.
  14. #74
    Krasnodar
    Спасибо огромное!!! Правда, с 50 гц ничего не произошло совсем, а вот остальное изменилось кардинально в лучшую сторону на 9028
    Было
Название:	9028 usb подключение 3-х конт  евро  вилкой  с землей.png
    Стало
Название:	9028  usb  без земли!!.png
    Еше раз огромное спасибо!
    Цена вопроса
Название:	9028 вилка.png
  15. #75
    youreffer, главное звуку то получшало?)
  16. #76
    Krasnodar
    Безусловно.
    ЦАП 9028 в связке с exelia 009 , а на работу ее HX pro СВЧ наводки очень плохо влияли.
    И существенно на усб подключении у 9028 улучшилось разделение каналов
    Белым - оригинал теста
    Бирюза - земля подключена
    Зеленым - нет земли
Название:	9028 stereo.png
    Причем в самом слышимом диапазоне частот улучшилось.
    И для сравнения добавлен результат подключения 9028 по оптике
    Малиновый - оптика
Название:	9028 плюс  оптика.png
    Последний раз редактировалось youreffer; 12.01.2020 в 22:19.
  17. #77
    youreffer, самое главное что звук вырос) а на Pcm63 улучшения есть?
  18. #78
    Krasnodar
    Руки дошли и до псм63
    По данным spectraplus, для EAD DSP 1000 III, в измерениях изменений значений искажений и шумов нет. Хоть с землей, хоть без земли.
    Но при рассмотрении сигнала 1 кгц видно следующее:
    было при наличии земли
Название:	ead 1000 подключение с землей.png
    Стало при отсуствии земли
Название:	ead 1000 1khz без земли.png
    Кстати, как и было обещано, снизилась 50 Гц , ура!
    Немного снизилась шумовая полка справа от сигнала, но тут же выросли искажения. Ничья
    Подаем на цап ead 1000 сигнал меандр 500 гц
    вот такой
Название:	оригинал  меандра  500 гц.png
    Было с землей на выходе цапа ead 1000
Название:	ead 1000 меандр 500 гц подключение с землей.png
    Стало на выходе ead 1000 без земли
Название:	ead 1000 меандр 500 гц без земли.png
    И чисто для сравнения меандр 500 гц на выходе 9028 без земли
Название:	9028 usb меандр 500 гц без  земли.png
    Последний раз редактировалось youreffer; 13.01.2020 в 07:39.
  19. #79
    Krasnodar
    Небольшое дополнение и, видимо, итог по 9028
    Применен ноутбук ASUS N76 windows 10 1909 64bit , соотвествующие драйвера для внешней звуковой карты ASUS XONAR U7 MK2 и для Xmos для Breeze Audio 9028
    Все улучшатели для карты U7mk2 выключены
    Плеер Foobar2000 , выход wasabi event для 9028 и ASIO для входной line U7MK2
    Запись Audacity 2.3.1
    Результат самой U7 MK2
Название:	xonar u7 mk2.png
    THD= 0,0005%
    Результат 9028 подключение по usb+ изолятор на ADuM3160
Название:	9028 usb .png
    THD=0,0006%
    Результат 9028 подключение по оптике
Название:	9028 optica  1 khz.png
    THD=0,0005%
    Для сравнения результат в тех же условиях для EAD DSP 1000 III оптика
Название:	ead dsp 1000 III.png
    THD=0,0021%
  20. #80
    Фу какой спектр у pcm63, ещё и с левого края 50гц
