Показано с 41 по 60 из 90
Тема: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
  1. #41
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    По умолчанию Re: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
    Добрый вечер! Поделюсь полученными наблюдениями .
    Изменения - в цапе заменены muses8920 на LME49720 , выход на rca за AD845
    Применен экранированный сигнальный провод с тюльпанов на вход звуковой карты Asus Xonar U7 MKII
    Подключение цапа по оптике.
    Вот что получилось:
Название:	9028 ekran.png
    Возможно ли полностью подавить фон 50Гц?
    А подключение по usb почти не среагировало на новый провод, увы..
Название:	9028 usb ekran.png
    В тех же условиях сама звуковая карта Asus Xonar U7MKII показвает следующий результат
Название:	xonar  mk2  1 khz.png
Название:	xonar u7 mkII .png
    Последний раз редактировалось youreffer; 10.01.2020 в 22:20.
  2. #42
    Самара
    ух ты, судя по внеполосному шуму, ЦАП работает в DSD?
    50,100Гц и т.д. победить не так просто и во многом зависит не только от схемотехники, но и от трассировки. Так же можно измерять в моно режиме (одним кабелем один канал, исключая петли на меж. блочном кабеле).
    2/3 палка могут быть от АЦП и не отражать реальное положение вещей, т.е. по факту может быть лучше
    _________________
    Евгений
  3. #43
    Krasnodar
    В том то и вопрос, что dsd только при подключении по usb, а с усб как раз шумов и гармоник много. По оптике dsd не работает. Предел 192 кгц или 12 Мбит
    Вот подключил usb экранированными и на вход и на выход, стало ли лучше?
Название:	9028 usb ekran 2 var.png
    Последний раз редактировалось youreffer; 10.01.2020 в 22:49.
  4. #44
    youreffer, зачем вам dsd, если у вас ЦАП 13бит, вы даже обычный 44/16 не раскрыли)
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 11.01.2020 в 02:23.
  5. #45
    Krasnodar
    Спасибо за помощь.
    Подскажите, в каком направлении доводить этот цап до получения хотя бы 18 бит.
    Лично мне и flac 192к хватает по звучанию, но появляются файлы и в дсд , на чем то их нужно воспроизводить.
    Это по поводу ДСД
    А по поводу 13 бит
    Вот EAD DSP 1000 III на PCM 63P-K тех же условиях
    Сколько у него реально бит при заявленных 18(?) бит?
    Вопрос в качестве работы аудио обрудования, в том числе цапа, видимо, вот в этом
    Это напряжение в земляном проводе всего многоквартирного дома - до 5 мгц и до 150 вольт периодически - и пока мне ничего конструктивного не подсказали.
    Последний раз редактировалось youreffer; 11.01.2020 в 08:26.
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    youreffer,
    https://www.maximintegrated.com/en/d...onversion.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Цитата Сообщение от youreffer Посмотреть сообщение
    хотя бы 18 бит.
    18 бит это -110dB SINAD, или THD -110dB+SNR 120dB.
    доводить
    местная барахолка->продажа->$-> https://e1dashz.wixsite.com/index/9038d
    Вы никак не поймете, что сменой ОУ (с али и проводов децибелы не получаются.
  7. #47
    youreffer, зачем вам хотя бы 18бит.
    Вот тест
    По какому уровню искажения слышите? Там ещё есть тест с фрагментами музыки для большей наглядности.
  8. #48
    Krasnodar
    Вот тест
    Cпасибо за помощь!
    Слух у меня конечно, не лучший + НСТ 1 степени, но приборы то " слышат" получше меня...
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    youreffer,
    Спасибо за помощь!
    Как рассчитать мне понятно = битность цапа умножить на 8 = в первом приближении
    Свисток примерно такой ко мне уже едет, заявлено на нем примерно 135 дб диапазон.
    С этим то цапом что делать в плане искажений по усб ( по оптике вроде получше), подскажите, пожалуйста.
    И, если несложно, прокомментируйте влияние на качество работы цапа (да и прочего аудио оборудования)- помех в электросети, описанных мной ранее - влияют ли вообще эти мегагерцы и вольты в земле?
    Последний раз редактировалось youreffer; 11.01.2020 в 15:21.
  9. #49
    Самара
    не совсем понимаю калькуляцию.
    вбиваю свои значения
    SNR=113 дБ
    SINAD = 113дБ это 18.5 бит (ура, CD аудио победили )
    что бы получить SINAD из SNR и THD нужно вбить в поля -120 дб SNR и -110 дБ THD, но у меня SNR 113 дб и SINAD выходит ~110 дБ. Умом понимаю что на сайте формулы верны и SINAD=112 дБ получается только при THD=-120 дб, что немного противоречит даташитам(-113 дБ). Какой из формул верить?
    _________________
    Евгений
  10. #50
    НУ оооооочень в первом.
    Да чего уж мелочиться, можно и сразу 235!
    Так SINAD=110 это и есть 18 бит.
  11. #51
    Krasnodar
    Вот выложено не мной
    Спасибо за помощь!
    Может, вы сможете подсказать- влияние на качество работы цапа (да и прочего аудио оборудования)- помех в электросети, описанных мной ранее - влияют ли вообще эти мегагерцы и вольты в земле?
  12. #52
    Уровень шумовой полки - это не SNR!
  13. #53
    Krasnodar
    Еще раз спасибо!
    А по наводкам в земле - что скажете - влияют ли и как?
  14. #54
    Юг Украины
    кхм.
    SINAD (или THD) поделить на 6. в первом приближении.
    Можно почитать о нем здесь?
    https://www.audiosciencereview.com/f...for-dacs.4814/
    внезапно у лучшего - 120дБ.
    Правда они меряют, а не опрашивают
    для протокола - у меня - 49,5
    Я вам предложил самый дешевый и правильный вариант.
    выкинуть или продать.
    хардвер - не софтвер, по фотографии патчи не накатываются и удаленно не дебужатся. дивайс нужно руками щупать.
    вы его на прошлой страницк меряли от ноута на батарейках с тем же результатои.
    Смысл заморачиваться на сеть, если он и в тепличных условиях ужас-ужас.
  15. #55
    Krasnodar
    кхм.
    Ноут , конечно был, от батареи, но сам цап - от 220 вольт! Это совсем не тепличные условия, и неплохо бы понять - влияние мгц в земле и питании аудио устройства. Проясните, и это вопрос , пожалуйста. Благодарю.
  16. #56
    Не люблю "ставить диагнозы по телефону".
  17. #57
    Юг Украины
    maxssau,
    по моему, Спектра дурит. У тебя на скрине все около -114дБ и SNR и THD и SINAD.
    Обнови ее - при обновлении она не запрашивает регистрационных данных.
    У новой появился диапазон в генераторе мультитона под -120+дБ, в "старой" - только до -96дБ.
    Скорее всего добавили точности расчетов.
  18. #58
    Krasnodar
    кхм.
    И все-таки попробую еще раз уточнить ваше мнение
    Пусть китайский 9028 только на продажу или выбросить. Пусть.
    Но рядом результаты американца проверенного временем EA DSP 1000 III в том же тракте - и они хуже чем у китайского цапа.
    Тогда, может дело не в цапах , а в чем то другом ? В качестве питания сети , например.
    Может, есть какие либо стандартные действия , чтобы выяснить почему так плохо работают оба устройства?
  19. #59
    youreffer, как это, у того что на pcm63 почти 16бит. Если б вы ещё по одному уровню их сделали, у r2r, со снижением уровня растут искажения и при - 60дб вполне могут доходить до 0.5-1% thd, что лично для меня не очень страшно, на музыкальном материале я этого не замечу, несмотря на то что тест которой я скидывал выше прохожу полностью, а это - 69дБ
  20. #60
    Krasnodar
    Просьба сравнить тогда вот эти графики
    вот ead 1000 III по оптике
    вот 9028 по оптике
    Тогда если у ead 16бит, то сколько тогда к китайца по оптике?
    Уровень сигнала примерно одинаков
    причем раньше мне писАли что вторая и третяя гармоники скорее всего заслуга ацп карты Asus Xonar u7 mk2
    вам 29 мне с коэффициентом 2*, результат теста 51 , пойдет?
