Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Стратегия создания аудиосистемы. Концепции и мнения.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    Улыбка Стратегия создания аудиосистемы. Концепции и мнения.
    В этой теме предлагаю обсудить подходы к созданию стереосистемы.
    С чего начать, куда более эффективно вложить силы и средства.
    Думаю эта тема поможет начинающим коллегам разобраться в вопросе.
    Сам я себя экспертом не считаю, но есть кой какой опытец. Постараюсь вечером изложить.
    С Уважением, Анатолий.
    По умолчанию Re: Стратегия создания аудиосистемы. Концепции и мнения.
    Краем уха слышал, что в Кургане есть рупорная многополоска на ламповых усилителях. Это не Ваше, случайно?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Нет, не моя. У мну помещения под это нет. Постараюсь узнать. у кого есть.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Стоит начать с того в каком помещении эта система будет работать, затем уже понять какой эффект от звучания ожидается на типовом предполагаемом репертуаре. Уже на этом этапе сверяем желаемое с возможным и уже потом идем дальше.
    old chap Аватар для subsonic
    В помещениях, разной площади, не зависимо от удаления слушателя от АС, в зоне прослушивания, должно быть обеспечено однородное звуковое поле.
    Прямой сигнал =\>75%.
    Переотраженный сигнал =\<25%
    Средний уровень громкости ~ 96 дб при искажениях не более 1%(в студиях принят за "уровень комфорта" и именно при таком уровне, проходит прослушивание материала на мониторах дальнего поля, после мастеринга)
    Перегрузочная способность желательна не менее + 6 дБ.
    АЧХ отстраивается с учетом падения спектральной плотности сигнала с понижением частоты (розовый шум) и в соответствии с КРГ, что потребует то нас , перераспределения мощностей по полосам.
    Вкратце где то так...
    С системой, построенной по такой концепции можно забыть про "жанровость" и многие другие артефакты.
    г.Ростов-на-Дону
    С современными тенденциями в минимализме наполнения помещения и любовью к гипсокартоновым и другим ажурным конструкциям выполнить план по переотражением становится сложнее + резонируют/подпевают на басовых партиях эти сооружения.
    Это очень грустно .
    Если даже взять соотношение 50% на 50% ( радиус гулкости ), то расстояние от АС до точки прослушивание получится меньше метра
    Таким образом, внутри данной условной окружности доминирует прямой звук, а вне её – отражения, при том, что общий уровень звукового давления в обоих случаях будет примерно одинаковым. Величина радиуса гулкости зависит от размеров помещения и времени реверберации в нём. В обычных жилых комнатах его значение обычно находится в пределах от 0,5 до 0,7 м.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Можно самому пересчитать http://studopedia.org/8-149884.html
    Время реверберации для расчёта взять 0,45 с
    В результате видна абсурдность заявлений про 75 и 25 процентов
    E=mc^2 ± 3 dB
    Тихвин/СПБ, Russia
    Уважаемый Сабсоник, какими доступными средствами можно обеспечить указанное Вами соотношение прямого и отраженного сигналов?
    Это очень грустно .
    Абсурдность только в том, что нельзя от хлипких малышей полочников ,требовать больше чем они могут.
    Если у Вас не хватает ресурсов,чтобы создать диффузное поле, на необходимой площади, то это не говорит о том, что необходимый результат недостижим ...
    Вы смотрите на задачу однобоко.
    Именно это я и хотел сказать в первом посте.
    Что для получения диффузного поля в разных условиях, потребуются разные площади излучателей и разные мощности.
    А на деле , получается, что берут условно удачный проект и тупо его повторяют , не задумываясь что для одних условий он оптимален , а для других совсем нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Увеличением площади излучателей и подводимой мощности.
    Последний раз редактировалось subsonic; 19.09.2017 в 23:22.
    Понятно
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Можно ещё раз напомнить, какие калибры сч и нч, для каких расстояний подходят? (хотя мне физика процесса непонятна)
    Да просто всё, площадь излучателя(лей) помноженная на рабочий, линейный ход и создают необходимое давление.
    Всё в соответствии с физикой.
    А про калибры,уж устал писать,все в пустую.
    У нас всех больше в крайности бросает , то куча "недопятнашек" в "бабушкином комоде", то выжимают бас из 5" малышей.
    рядом с Москвой
    см http://education.lenardaudio.com/en/05_speakers.html
    Классный материал в тему !!!
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    mellowman Спасибо за ссылку Ну и автору того ресурса
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1803017
    Я для себя решение нашёл пока такое - рупоры на ВЧ и СЧ и ЧВР на 12" - всё на прошных динамиках с чуйкой не менее 96дб.
    Реально гулкость помещения и реверберацию помогает частично побороть.
    Увеличение площади излучателя вполне работает, если нужно увеличить соотношение прямого сигнала к отражённому.
    Ага, спасибо. Значит мне пока 8". Либо 2х6 или 6 в рупоре... Пока на 8" посижу.
    Не понятна сама физика процесса...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чем крупнее, тем уже ДН и меньше доля отраженного сигнала.
    ХМАО
    а объем и масса перемещаемого воздуха на сч не причем?
