Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Починка студ.мониторов (измерение параметров динамиков)
    Аватар для almazmusic
    Украина, Запорожье
    Вопрос Починка студ.мониторов (измерение параметров динамиков)
    Приветствую.
    Случилась беда с моей акустикой. Поехала фаза + до этого более года они играли по-разному и это можно было определить на слух. Отправлять производителю на ремонт стоит бешеных денег (т.к. мониторы не маленькие и не лёгкие). Поэтому решено повозиться самому.
    К сожалению не силён в замерах параметров динамиков от слова совсем. Почитал несколько схожих тем на форуме, но не понял ничего практически.
    Ясно одно:
    - нужна какая-то коробочка
    - нужен какой-то измерительный софт
    К чему это я: возможно кто-то добрый задаст мне вектор в изучении темы (а возможно и поможет через личку)? Что, куда, зачем, в каком порядке, и так далее (потом я сам разберусь, благо смышлёный). Был бы премного благодарен.
    Последний раз редактировалось almazmusic; 12.09.2017 в 17:52.
    Россия
    По умолчанию Re: Починка студ.мониторов (измерение параметров динамиков)
    У динамиков фаза не едет. Это все что мне пришло в голову по этой теме.
    Симптомов нет, модели монитора нет, что умеете делать не знаем.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Да! Не понятно ничего. Что значит поехала?
    Украина, Запорожье
    Я и не писал, что у динамиков поехала фаза.
    Симптомы описаны: разная ачх и поехавшая фаза.
    Модель: какая разница?
    Умею разбираться в любом вопросе весьма быстро, просто этой темой хотел ускорить понимание ситуации (для себя).
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Ну вы вот переверните фазу на одной из колонок и послушайте в точке прослушивания - чуете как уши сворачиваются в трубочку? Вот это и есть фаза. Только у меня не на 180 градусов явно, максимум градусов на 90± повёрнута.
    Они активные у Вас?
    Они так изначально были?
    активные же?
    какие там фильтра?
    отпаялась катушка/конденсатор, высох электролит в фильтре
    Подгорела катушка динамика.
    Недогорел активный фильтр.
    1) проверить динамики
    2) проверить пассивные фильтры
    3) проверить активные фильтра
    Украина, Запорожье
    Они активные у Вас?
    Пассив.
    Раньше плотно не работал со звуком как сейчас. Прямо говоря был немного глух на эту тему в виду отсутствия опыта. Но точно знаю, что разная АЧХ была уже больше года. Ну то есть или фильтр или динамики - истина где-то рядом
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Кхе-кхе, об этом и тема в принципе.
    Россия
    Пассив.
    Фильтр не исправен.
    У динамика фаза не едет.
    Разные на слух фаза и ачх - это скорее всего фильтр.
    Т.Е. Вы хотите снять АЧХ измерительным микрофоном, поглядеть, как это всё выглядит на мониторе и т.д.?
    если пассив и опір динамиков уменьшился, то настройка поплывёт, в активе как бы изменения в звуке тоже должны быть.
    У писчика могло "закусить" катуху.
    Украина, Запорожье
    Да ребят, я в курсе, что фаза у динамика не едет
    Мною было прочитано, что для начала было бы неплохо измерить параметры динамика. Потом выяснилось, что для этого нужна "коробочка", отсюда и пошёл тёмный лес ибо ничего непонятно с этой коробочкой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Пищалок две - керамика и шёлк. Вчера поменял шёлк на 100% рабочую керамику - результат не изменился.
    Акустика трёхполосная, если что.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Я хочу понять, что такое "коробочка" и как дешево измерить параметры динамиков в домашних условиях.
    Вам не надо понимать, что такое именно эта коробочка. Способ намерить достаточные данные: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex. Здесь, на Веге, в разделе измерений есть темы про все, что только можно мерить, и чем мерить, если этого мало. Параллельно ставьте софт, позволяющий моделировать фильтры.
    Украина, Запорожье
    Gudronov, ответ, достойный уважения. Спасибо, попробую прочитать полностью, но уже сразу могу сказать, что
    1. Два кабеля с делителями, защищающими вход звуковой карты от опасных для нее величин напряжения. Делители распаяны внутри TRS-джека.
    выглядит как инструкция "Как нарисовать сову".
    Здесь должно быть всё, что Вас интересует. А так-же в соседних ветках. Удачи!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    Украина, Запорожье
    ВаСыЛь, да я уже понял, что придётся все похожие темы почитать Вариантов нет.
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    almazmusic На этом форуме нужно привыкнуть к мысли, что Вас будут по определению считать глупым и безграмотным пока Вы не опубликуете что то такое, что большинство оценит как круто, ну или хотя бы как хорошая работа, а вопрос с целью поднять уровень собственных познаний здесь воспринимается как проявление глупости и невежества. К сожалению такова реалия большинства форумов, так что смиритесь, пользуйтесь поиском и читайте материалы, таким образом попросту сбережёте свои нервные клетки и с бОльшей долей вероятности получите ответ на свой вопрос )
    90% чистого бреда. Вопросы с целью поднять уровень знаний воспринимаются с уважением. А глупостью и невежеством здесь считается глупость и невежество.
    Украина, Запорожье
    Я верю в бесконечное добро
    old chap Аватар для subsonic
    Тестер меряющий емкость и индуктивность.
    Платы с фильтрами прозвонить.
    Емкости могут высохнуть (может быть обрыв ,может "КЗ".)
    Резисторы могут быть в обрыве.(если подгорела металлопленка то наоборот сопротивление превышающее номинал.)
    Индуктивность может иметь коротко замкнутые витки.( Сопротивление по постоянному току будет отличаться.) Индуктивность тоже будет отличаться от номинала.
    Лист бумаги все записываете, и ищите несоответствия.
    Схему фильтра желательно вычертить.
    Есть вероятность что "геммор" именно в "железе".
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    А эффект слышен при единичном прослушивании 1 АС?
    Если легко идентифицируется какая из 2х колонок врет. Тогда может переставить по очереди динамики с рабочей и выявить:
    Дело в 1 из динамиков, или в фильтре и уже дальше проверять фильтр или динамик...
    Как бы долго, но без каких либо затрат...
