Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для almazmusic
    Украина, Запорожье
    Вопрос Починка студ.мониторов (измерение параметров динамиков)
    Приветствую.
    Случилась беда с моей акустикой. Поехала фаза + до этого более года они играли по-разному и это можно было определить на слух. Отправлять производителю на ремонт стоит бешеных денег (т.к. мониторы не маленькие и не лёгкие). Поэтому решено повозиться самому.
    К сожалению не силён в замерах параметров динамиков от слова совсем. Почитал несколько схожих тем на форуме, но не понял ничего практически.
    Ясно одно:
    - нужна какая-то коробочка
    - нужен какой-то измерительный софт
    К чему это я: возможно кто-то добрый задаст мне вектор в изучении темы (а возможно и поможет через личку)? Что, куда, зачем, в каком порядке, и так далее (потом я сам разберусь, благо смышлёный). Был бы премного благодарен.
    Последний раз редактировалось almazmusic; 12.09.2017 в 17:52.
  2. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Re: Починка студ.мониторов (измерение параметров динамиков)
    У динамиков фаза не едет. Это все что мне пришло в голову по этой теме.
    Симптомов нет, модели монитора нет, что умеете делать не знаем.
  3. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Да! Не понятно ничего. Что значит поехала?
  4. Зарегистрировался
    Украина, Запорожье
    Я и не писал, что у динамиков поехала фаза.
    Симптомы описаны: разная ачх и поехавшая фаза.
    Модель: какая разница?
    Умею разбираться в любом вопросе весьма быстро, просто этой темой хотел ускорить понимание ситуации (для себя).
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Ну вы вот переверните фазу на одной из колонок и послушайте в точке прослушивания - чуете как уши сворачиваются в трубочку? Вот это и есть фаза. Только у меня не на 180 градусов явно, максимум градусов на 90± повёрнута.
  5. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Они активные у Вас?
    Они так изначально были?
  6. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    активные же?
    какие там фильтра?
    отпаялась катушка/конденсатор, высох электролит в фильтре
    Подгорела катушка динамика.
    Недогорел активный фильтр.
    1) проверить динамики
    2) проверить пассивные фильтры
    3) проверить активные фильтра
  7. Зарегистрировался
    Украина, Запорожье
    Они активные у Вас?
    Пассив.
    Раньше плотно не работал со звуком как сейчас. Прямо говоря был немного глух на эту тему в виду отсутствия опыта. Но точно знаю, что разная АЧХ была уже больше года. Ну то есть или фильтр или динамики - истина где-то рядом
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Кхе-кхе, об этом и тема в принципе.
  8. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Пассив.
    Фильтр не исправен.
    У динамика фаза не едет.
    Разные на слух фаза и ачх - это скорее всего фильтр.
  9. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Т.Е. Вы хотите снять АЧХ измерительным микрофоном, поглядеть, как это всё выглядит на мониторе и т.д.?
  10. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    если пассив и опір динамиков уменьшился, то настройка поплывёт, в активе как бы изменения в звуке тоже должны быть.
    У писчика могло "закусить" катуху.
  11. Зарегистрировался
    Украина, Запорожье
    Да ребят, я в курсе, что фаза у динамика не едет
    Мною было прочитано, что для начала было бы неплохо измерить параметры динамика. Потом выяснилось, что для этого нужна "коробочка", отсюда и пошёл тёмный лес ибо ничего непонятно с этой коробочкой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Пищалок две - керамика и шёлк. Вчера поменял шёлк на 100% рабочую керамику - результат не изменился.
    Акустика трёхполосная, если что.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Я хочу понять, что такое "коробочка" и как дешево измерить параметры динамиков в домашних условиях.
  12. Добрый Аватар для Gudronov
    Вам не надо понимать, что такое именно эта коробочка. Способ намерить достаточные данные: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex. Здесь, на Веге, в разделе измерений есть темы про все, что только можно мерить, и чем мерить, если этого мало. Параллельно ставьте софт, позволяющий моделировать фильтры.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  13. Зарегистрировался
    Украина, Запорожье
    Gudronov, ответ, достойный уважения. Спасибо, попробую прочитать полностью, но уже сразу могу сказать, что
    1. Два кабеля с делителями, защищающими вход звуковой карты от опасных для нее величин напряжения. Делители распаяны внутри TRS-джека.
    выглядит как инструкция "Как нарисовать сову".
  14. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Здесь должно быть всё, что Вас интересует. А так-же в соседних ветках. Удачи!
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
  15. Зарегистрировался
    Украина, Запорожье
    ВаСыЛь, да я уже понял, что придётся все похожие темы почитать Вариантов нет.
  16. По умолчанию Re: Починка студ.мониторов (измерение параметров динамиков)
    almazmusic На этом форуме нужно привыкнуть к мысли, что Вас будут по определению считать глупым и безграмотным пока Вы не опубликуете что то такое, что большинство оценит как круто, ну или хотя бы как хорошая работа, а вопрос с целью поднять уровень собственных познаний здесь воспринимается как проявление глупости и невежества. К сожалению такова реалия большинства форумов, так что смиритесь, пользуйтесь поиском и читайте материалы, таким образом попросту сбережёте свои нервные клетки и с бОльшей долей вероятности получите ответ на свой вопрос )
  17. Добрый Аватар для Gudronov
    90% чистого бреда. Вопросы с целью поднять уровень знаний воспринимаются с уважением. А глупостью и невежеством здесь считается глупость и невежество.
  18. Зарегистрировался
    Украина, Запорожье
    Я верю в бесконечное добро
  19. old chap Аватар для subsonic
    Тестер меряющий емкость и индуктивность.
    Платы с фильтрами прозвонить.
    Емкости могут высохнуть (может быть обрыв ,может "КЗ".)
    Резисторы могут быть в обрыве.(если подгорела металлопленка то наоборот сопротивление превышающее номинал.)
    Индуктивность может иметь коротко замкнутые витки.( Сопротивление по постоянному току будет отличаться.) Индуктивность тоже будет отличаться от номинала.
    Лист бумаги все записываете, и ищите несоответствия.
    Схему фильтра желательно вычертить.
    Есть вероятность что "геммор" именно в "железе".
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  20. Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    А эффект слышен при единичном прослушивании 1 АС?
    Если легко идентифицируется какая из 2х колонок врет. Тогда может переставить по очереди динамики с рабочей и выявить:
    Дело в 1 из динамиков, или в фильтре и уже дальше проверять фильтр или динамик...
    Как бы долго, но без каких либо затрат...
