Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Схемотехника винтажного усилителя. Помогите разобраться.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Схемотехника винтажного усилителя. Помогите разобраться.
    На схеме 1 изображен выходной каскад
    На схеме 2 реализация его раскачки
    Схема 2 была срисована с микросхемы на рисунке 3
    Всё что смог вытащить из микросхемы с помощью тестера - вытащил. Без помощи, правильно, определить где у транзисторов схемы эмитеры и колекторы не смогу.
    Может есть какие явные допущенные мной ошибки?
    Также хотелосьбы услышать рекомендации по транзисторам для воссоздания схемы в дискрете.
    На схеме 2 я указал напряжения которые присутствуют на ногах микрухи при ХХ усилителя. (один канал с такой микрухой живой). На схеме 1 также указаны напряжения и номера ног от микрухи.
ID:	12614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12615   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Схемотехника винтажного усилителя. Помогите разобраться.
    Может проще назвать имя микросхемы и найти на неё даташит?
    Как звать усилитель?
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Дядя Фёдор
    Может
    За даташит просят денег. Но не в деньгах дело, а в том что нету МастерКард. По другому они не продают...
    Усилок KENWOOD KA-880D
    Микруха Trio-Kenwood TA2030
    Но чтото у меня сомнения что в схемах будет подробная эквивалентка. Но помочь определить проводимость и цоколевку транзисторов должна
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Ага, полярность абсолютно перепутана.
    Жуть с ружьем, лучше в одну схему нарисуйте, а то непонятно.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Dimf
    Полярность я тестером определял. Не должен был ошибиться.
    Попробую единую схему нарисовать. Но проще от этого врядли станет.
    Хотябы концепцию понять. Похоже на малой громкости работает каскад с питанием +-37 а с питанием +-62 в этот момент бездействует. При достижении определенного уровня сигнала они меняются ролями. Схема управления этим безобразием похоже собрана на отдельной платке стоящей как раз перед микрухой. Можно и её конечно срисовать, но смысла не вижу.
    Новичок Аватар для red-line
    А хтото знает где можна купить ету микруху (нада в 1100 кенвуд)
    В Киеве весь радио рынок облазил ненашол (мож хоть датащит у когото будет, чтоб зделать замену ей
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Присоединяйся
    Купить не реально. Разработана она была в 70-х годах.
    Я так думаю, что реально её дискретно реализовать. Там элементов мизер. Я уже всё срисовал. Всё что смог промерял. Только в схеме нужна помощь чтобы разобраться. Проверить на баги и указать "стрелочки" на транзисторах
    Если мы вместе WP попросим, то может он обратит внимание на эту тему. Одному страшно просить, вернее идти потом далеко придется Одному не хочется...
    Пойду единую схему нарусую и выложу тут. Я разобрался что чем является, но как работает пока не понял...
    я хочь рескнуть и розобрать ету микру (жывую) и посмотреть что за зверь с знакомым который роботал на заводе Королева и проектировал там унч....
    да кстати с какой трудночтью она розберается?
    red-line добавил 12.08.2006 в 23:48
    да кстати а есть у тибя схема на твой или мой усилок?
    Последний раз редактировалось red-line; 12.08.2006 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Живую лучше не разбирать. После разборки мертвой микрухи она окончательно накрылась. С ног вообще ничего не звонилось. Видимо когда я приложил усилия волоски проводников внутри порвались.
    Крышка просто приклеена по краям. Если акуратно сточить кромки сверху то крышка должна отвалиться.
    Схемы нету. Можно купить, но оплата только по кредитной карте.
    Я схему сам рисую, но нужна помощь.
    Вот выкладываю последний вариант. Микруха и подключенный к ней выходной каскад.
    1, 16 ноги это вход сигнала с каскадов до микрухи.
    Остальное всё из схемы видно. Каскады до микрухи буду скоро срисовывать, но думаю для профи достаточно уже и этого. Только для профи видимо не интересно копание в схемах 70-х годов...
    мда
    тяжолый вопрос... дествтельно помощь непомешалаб, ВП мы будем очень благодарны если ты поможеш нам с созданием копии етой микры
    red-line добавил 13.08.2006 в 20:13
    дай мне сыллку на покупку схему на усилитель твой и мой
    я попробую купить (да а по сколько они)
    Последний раз редактировалось red-line; 13.08.2006 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Вот тут на твой
    http://www.manualscenter.com/kenwood...age=33&sort=2a
    Только там SD индекс. Думаю отличаются не сильно. А на мой там дальше есть. На мой полное совпадение.
    http://www.manuals-in-pdf.com/advanc...p?keywords=KA-
    1100D+service+manual&forward=plist
    а я вот по етой сылке покупать буду а СД индекс отлячяется мочностью только
    да кстати тан на схеме сто ты перерисовал немного транзисторы неправильно нарисованы (колекторы и емиторы)
    щяс подправлю и выложу
    Как по мне так так должно быть
    да и я с 4 транзистором несовсем розобрался... ты уверен что те учястки рисенка которые я обвёл полный, мне кажется чегото нехватает...
    проверь ищё
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Да нет, зря ты поменял. Там всё правильно. 2 это раскачка для выходного кскада питающегося от +-62, а 3 для каскада +-37
    Глянь например схему Брига 001, только с комлиментарной парой на выходе.
    В выделенной зоне нету больше ничего. Я всё несколько раз проверил. Все элементы под лупой пересчитал.
    скажы пожалуста у тя наблюдается такая вещь как у меня?
    без етой микры канал играет но при большой мошности начинает похрипывать?
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Да именно так и есть. Канал играет, а на большой мощности просто "просирает". Другого слова подобрать не могу. Басы захлёбываются, на этом фоне высокие и середина начинают выпячиваться.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А что, Знакомого нет на сайте. Интересно, что за, завод Королёва, и кто там там проэктировал УМЗЧ?
    скажы пожалуста у тя наблюдается такая вещь как у меня?без етой микры канал играет но при большой мошности начинает похрипывать?
    А, Знакомый, что? Подсказать, не может?
    ты понимаеш знакой роботает и времени у него на меня немного... по возможности он помогает чем может, а заводик у нас в Киеве был такой (там одисеи собирали)....
    red-line добавил 14.08.2006 в 19:40
    купил я уже мануал на свой усилитель (жду пока на мыло скинут адрес для скачьки )
    Последний раз редактировалось red-line; 14.08.2006 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Врядли в мануале будут расписаны внутренности микрухи. Максимум что будет - упрощенная эквивалентная схема.
    Хотя схемы должны помочь. Наши усилки сильно отличаются ?
    У меня были ссылки на фотки твоего и моего, но к твоему я не могу найти. На E-Bay видимо лот ушел... и картинки с ним...
    я у знакомого нашол service manual на kenwood ka-2060r/3060r так там полностью всё росписано (есть принцып схемы, пичятки, тех. хар. уся, указания по настройке плат после ремонта, указание проверки роботоспособности елементов, и таблицы с наименованием и характеристиками елементов в системе)
    я купил такойже мануал только на свою модельку
