Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Схемотехника винтажного усилителя. Помогите разобраться.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Схемотехника винтажного усилителя. Помогите разобраться.
    На схеме 1 изображен выходной каскад
    На схеме 2 реализация его раскачки
    Схема 2 была срисована с микросхемы на рисунке 3
    Всё что смог вытащить из микросхемы с помощью тестера - вытащил. Без помощи, правильно, определить где у транзисторов схемы эмитеры и колекторы не смогу.
    Может есть какие явные допущенные мной ошибки?
    Также хотелосьбы услышать рекомендации по транзисторам для воссоздания схемы в дискрете.
    На схеме 2 я указал напряжения которые присутствуют на ногах микрухи при ХХ усилителя. (один канал с такой микрухой живой). На схеме 1 также указаны напряжения и номера ног от микрухи.
ID:	12614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12615   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Re: Схемотехника винтажного усилителя. Помогите разобраться.
    red-line
    Я посмотрел, там значится можно оплатить и через банк ? Я правильно понял ?
    Я тогда тоже куплю Обменяемся потом мануалами ?
    Новичок Аватар для red-line
    без проблем
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Ну это я уже давно определил. Только птания там всего два +-37 и +-62
    +-27 это побочный эфект. Остальное входы и выходы
    2,3 и 14,15 это выходы раскачки
    1,16 входы и идут они из каскада стоящего до микрухи.
    7 и 10 это походу обратная связь.
    я недумаю что 7-10 обратка, там переменка которая увеличивается при добавлении громкости (сигналка ето которая идёт на оконечьный каскад а микра получяется запаралелена между источьником сигнала и каскадом)
    red-line добавил 16.08.2006 в 08:07
    обдумав варианты вчера я прихожу к выводу что ета микра управляет питанием и ничем больше
    7 и 10 ноги приходит муз сигнал проходит через резисторы 530 ом и диод (диод в одном пличе пропускает отрецательную полуволну а в втором положытельную...) транзистор 4 нарисован неверно или там стоят диоды!!!
    короче ета схема должна управлять 15 и 2 контактами микры, транзисторы все роботают ключями так что подбирать их ненада но питание он должен выдержывать около 400 вольт, токи малинькие (неуверен ныщёт токов малых к 3 транзистору, посмотри какой транзистор стоит после 15 и 2 ноги если мошный то и 3 тоже неслабый нада)
    да и кондёр играют роль фильтра и задержки на НЧ (ёмколсть около 0,22-0,47мкФ)
    я попробую собрать схему ближе к пятнице
    Последний раз редактировалось red-line; 16.08.2006 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Ну усилитель если не заморачиваться и есть один большой БП
    С 7 и 10 я согласен. Я это и мел в виду когда говорил про обратную связь. Может в этом случае так говорить было и не корректно.
    У правляет она не только 15 и 2 выводом но и 14 и 3. Причем на малых амплитудах мощный каскад вообще закрыт, а на больших наоборот - закрыт маломощный.
    Кондеры я измерял. Точного значения не помню. Но точно там было далеко до десятых долей мкФ.
    Жду результатов. У меня к сожалению времени совсем нет заморочится. Только в выходные получается.
    собрал я схему (немного исправленую мной)
    поставил кондёры 0,22 микрофарад, транзисторы mpsa42 npn & mpsa92 pnp
    и чюдо усилитель ожыл и начял радовать ухо!!!!!!!
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Замечательно
    Можешь выложить тут схему с исправлениями ?
    Номиналы резисторов взял как намерил я или другие ?
    Последний раз редактировалось Retro; 17.08.2006 в 09:16.
    скажы в чём нарисовать схему, пейнт неподходит))
    резисторы были взяты максимально подходящие к тому что ты намерял, взял однопроцентники 0,25 вата (етого немного мловато)
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    У меня нету никаких прог дла рисования схем. Т.к. не нужно было.
    Сходу ничего найти в инете не удалось.
    А можно исправить на моей схеме ?
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Я нашел прогу, немного неудобно, то что нужно сначала указать руками библиотеку с элементами
    В архиве есть патчик. После патчика при создании схемы вводим любой код активации и всё работает.
    Для добавления элементов нужно ткнуть кнопку элемент наверху и выбрать источник элементов - внешний. Потом добавить туда из каталога с элементами файлок discr. Это то что нам нужно. Потом тамже в окошке компоненты выбираем нужный и жмакаем добавить. Поменять на другой элемент также или щелкнув на любой уже стоящий в схеме.
    • Тип файла: rar STDD2.rar (1.79 Мб, Просмотров: 151)
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Если будет время, опиши хотябы словами какие изменения в схеме. Я конечно еще и сам покумекаю и поэкспериментирую.
    В выходные в инет выбраться не смогу. Грозой у провайдера выбило много оборудования.
    трнанзисторы нерисовал, роставил буквы только
    Аватар для Retro
    Обнинск
    red-line
    Огромный респект
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    ПриветЯ тоже являюсь владельцем этого аппарата усилитель "Kenwood KA-990"
    Можно попросить вас помочь мне разобраться в его техническом состояние.
    Дело вот в чем в нем нехватает одной TA2030.Человек который мне его отдал сказал что надо впаять эту TA2030 и он будет полностью рабочий.
    Почитав эту тему я понял что без нее он тоже должен работать только на небольшой громкости.Дальше будет хрип.
    Попробовал его запустить (чтоб проверить работает ли он вообще),а он молчит.
    Я думаю что скорей всего я не верно подавал входной сигнал.Подскажите пожалуйста куда имено подать сигнал с компьютера.И какие кнопки при этом должны быть включены.И еще к каким из разъемов подключить АС на 4ом.
    Вот фото такого как у меня:
    http://stereopulse.products.in.ua/pr...od-ka-990.aspx
    И схема почти такого же Kenwood KA-990SD.pdf
    Частый гость Аватар для zindi
    вот вам схемка
    город Петрозаводск
    Спасибо.Но эта схема другого апарата http://pic6.audiogon.com/cgi-bin/ima...enwood-KT-880D
    А у меня http://stereopulse.products.in.ua/pr...od-ka-990.aspx
    Вопрос в силе
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    1При отсутствии одной микросхемы будет работать только один канал 2колонки подключаются к любому разьему для АС - выбираются переключателем S1- напрямую к выходу УМ подключен телефоный выход поэтому проще слушать на наушниках но только при условии закорачивания контактов реле зашиты Rl1 иначе выход отключен защитой
    город Петрозаводск
    А чтоб слушать один канал усилителя надо что-либо закорачивать.И куда подавать сигнал со звучки.При этом что нужно нажать.
    Крым Керчь
    обязательно зашита для обоих каналов собрана на одной микросхеме IC5 сигнал подать на вход сиди только выбрать его коммутатором.
