Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Грустно Можно ли сделать 2-х этажный усь на основе TDA7294(7293)
    Можно ли сделать 2-х этажный усь на основе TDA7294(7293)? Или на основе уся Королькова на 2110? Надо 500-800 вт на 8 ом. Класс D в мост у меня не получился, потратил кучу времени и денег.
    0
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Можно ли сделать 2-х этажный усь на основе TDA7294(7293)
    а LME 49810 / 49830
    Только на этих можно сделать усилок с такой мощью!
    Андрей Константинович
  3. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Можно! Но не 500 а уж тем более не 800 Вт и ещё и на 8 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Если только на 8 Ом, можно АВ-шник сделать в мосту конечно.
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    А зачем вообще тда?
    См для вдохновения:
    http://sound.whsites.net/project117.htm
    http://sound.whsites.net/project68.htm
  5. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    /project117. Это же обогреватель, а усилитель так по совместительству
    /project68. Обычный АВ класс.
  6. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Op.s, если для работы, то проще купить готовый, тот же беринджер, самому собирать кропотливо, да и напалишь больше денег.
    Я делал мост на двух платах https://ru.aliexpress.com/item/L30D-...506567686.html и огроммном торе +/- 75 вольт питания , но это была панель в саб.
    Но что-то красивое - терпения не хватает...
    Всегда!!!
  7. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    А зачем вообще тда?
    См для вдохновения:
    А какие к нему электроды нужны, двоечку потянет?
  8. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Всё по ТЗ, никакого д-класса
  9. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    И как у Вас он себя ведёт? Приходилось сталкиваться с таким этим летом. На уровне подделки радио-кружка сгодится, но что-то стоящее на мой взгляд с такого не выйдет. ИМХО.
    Стоит посмотреть на осциллограф. (может мне такой попался)
    Там токовая на 20 А с небольшим, не, не потянет
    ---------- Сообщение добавлено 12.09.2017 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11.09.2017 в 23:59 ----------
    Всё по ТЗ,
  10. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    - дык такое автор и затеял!
    А по осциллу смотрел - все в норме.
    Всегда!!!
  11. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Мне тоже нужен усилитель 800-900 Вт. Как раз "вынашиваю" мысль сделать усилитель класса Н. Вдохновила статья http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65578 Буду пробовать делать.
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Можно, в даташите схема есть.
  13. Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    mAxSpace, по схеме Master - Slave ?
    Omnia praeclara rara
