Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Denon PMA-1500AE
    Привет.
    Решил выяснить причину не слишком хорошего звучания этого усилителя, посмотрел в схему, сходу увидел пару подозрительных моментов.
    Вот схема одного канала усилителя:
    Первое, это выходные полевики, у них емкости конские, в том числе и обратная. (Напрашиваются латералы? 2SK1058?)
    Второе - количество конденсаторов в компенсации и их большие номиналы. (Неоптимальные токи каскадов? Негодные резисторы с высокой индуктивностью?)
    Кто что думает о схеме? Способна ли она звучать в принципе?
    DAC Diatonica v.7b - Headphone Amplifier Settima v.3b - Beyerdynamic T1
    О моих проектах: http://perfectaudio.su
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Denon PMA-1500AE
    Может просто 3 каскада усиления?
  3. Hate cookies Аватар для abonent007
    Наверное лучше 1500-го только 1500-й перепаянный по схеме 2000-го
Название:	Denon PMA-2000 pwr.gif
  4. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Это называется "найди 10 отличий"
    В общем, я первым делом поставил вместо 2SK2967 тоже hexfet но получше, IRFP240, обратная емкость 130пф против 580ти. А входная 1300 против 5400пф. Но снизить номиналы конденсаторов в компенсации это всё равно не позволило. Замена С503 на 47пф и возбуд. При этом в симуляторе с такими же номиналами достаточно оставить только С509 и С505.
    У выходных полевиков емкости просто огромны, я думаю что для усилителя такие полевики непригодны. Зато "ultra high current MOS". Но какой толк если есть резисторы 0.1ом последовательно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    По итогу дело оказалось совсем не в том. Сама схема как мне думается более-менее годная.
  5. Hate cookies Аватар для abonent007
    2SK2967
    Это полевики от 2000-го. Хз как они оказались в схеме 1500-го. А в самом 1500-м изначально было попроще
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Может от Сонек поставить 2SK1530? У них ёмкости на порядок меньше. Да и чего уж там, весь выходной каскад от Sony
ID:	300948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.09.2017 в 21:46.
  6. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Полевики 2000-го это 2SK851
    Самолично их там наблюдал плюс имеется мануал.
  7. Hate cookies Аватар для abonent007
    Дурдом короч. С разными префиксами после цифрового обозначения модели усилителя могли быть варианты
  8. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Судя по схеме они того же плана - hexfet. А кто производитель? Toshiba? Нашел какой-то даташит на японском, с обратной емкостью 600пф.
    После того как с IRFP240 картина не особо улучшилась, мое подозрение пало на резисторы. Я загнал схему в симулятор, чтобы для начала выяснить необходимые мощности резисторов, и увидел такое дело - резисторы в схеме как будто наугад поставлены, потому как почти все резисторы вписались в 125мВт. А стоят 0.5 или даже 1Вт. Как считали схему - мне непонятно.
  9. Hate cookies Аватар для abonent007
    Ну это лучше чем еслибы поставили ровно сколько "вписалось" для экономии
  10. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Запас - это хорошо. Но когда стоит 1 Вт при 10 или даже 1 мВт то это уже слишком.
  11. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Вот что получилось в итоге:
    На выходе 2SK1058, на входе BS170, 2 каскад 2SC2705, остальное 2SA1360/2SC3423.
    Все резисторы заменены на RN55, и только R23 это RN60. 0.1 ом - Futaba.
    Выбросы или колебательные процессы на переходной характеристике отсутствуют, в т.ч. и при работе на АС.
    Грязь из звука ушла, а детальность и разрешение поднялись настолько же насколько уменьшились емкости компенсации.
    Причина такого количества конденсаторов большой емкости в компенсации - значительная индуктивность резисторов.
  12. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    К неправильным выводам желательно как минимум приписать слово "имхо"
  13. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Ну, такие необъективные высказывания - это по факту флейм да и только...
  14. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Индуктивность резисторов в этой схеме не оказывает ни малейшего влияния.
    И воткнут, наконец, пылающий факел знаний в немытую жопу невежества! (C) Lenta.ru
  15. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Ок, хорошо-хорошо, не спорю, но сначала возьмите схему в железе, поработайте с ней, а потом пишите тут всякое. А то так сказать можно что угодно, вплоть до того что схема изначально была идеальна с 2SK2967.
  16. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    ОК, какова индуктивность плёночного или композитного выводного резистора 0.5Вт в граммах? Насколько она уменьшается при его замене на RN55? И наконец, замена какого именно резистора повлияла на коррекцию?
    Т.е. теоретически возмжна ситуация, что кто-то впаял в схему резистор типа ПТМН на десяток килоом, но она ...ээээ... маловероятна, скажем так.
  17. Частый гость
    Аватар для lionel
    СПб
    Резисторы там заводские. Индуктивность некоторых резисторов в миллигенри:
    100 ohm 0.1mh
    200 ohm 0.14mh
    160 ohm 0.12mh
    Резисторы менял все разом, на RN55 и RN60 тех же номиналов. Какова у RN55 индуктивность мне неизвестно, прибор показывает по нулям.
  18. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Резистор? 100 Ом? Имеет индуктивность 0.1 миллигенри? Ааааааа...
  19. По умолчанию Re: Denon PMA-1500AE
    У исходного, стокового 2SK2967 крутизна была 30S, потом поставили IRFP240 с крутизной 11S, потом поставили 2SK1058 с крутизной вообще 1S. Интересно, в процессе всех этих трансформаций, как изменились параметры уся и выходная мощность ?
  20. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Привет.
    Везет же некоторым )))
    Во входном ДК R517 8к2 лучше заменить на ИТ на транзисторе.
    Звук может улучшитьсся
    100 ohm 0.1mh
    200 ohm 0.14mh
    160 ohm 0.12mh
    Ап чем речь? Какая такая индуктивность?
    Вот если они угольные, то надо поменять
