Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Малошумящий микрофонный предусилитель на ОУ
    Аватар для pips
    Вопрос Малошумящий микрофонный предусилитель на ОУ
    Здравствуйте.
    Как то меня тут затравили на форуме, мол чтобы я бросил дело усилитель на транзисторах а собрал на ОУ.
    Ну вот решил этот вопрос изучить.
    Есть какие-то ОУ для того что бы собрать в миниатюре предусилитель для микрофона.
    Для электретного микрофонного капсюля.
    Есть какие-то готовые схемы, наработки, может кто-то в этом специалист да конкретно (без воды) подскажет.
    В первую очередь интересуют ОУ с малым питанием от 1,5В и выше, так как всё это дело будет запитыватся от фандомного звуковой карты, рекордера и т.д.. где обычно порядка 2-3,5 вольт
    И еще интересуют малошумящие ОУ, у которых соотношение сигнал/шум на высоте.
    Я вот вижу OPA320 интересная микросхема, с питанием 1,8 - 5,5в. (только не зацикливайтесь на ней, может еще есть какие-то инные, хотя на ней так же интересно было схемку).
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для semimat
    По умолчанию Re: Малошумящий микрофонный предусилитель на ОУ
    pips, я в последнем посте #26 на своей ветке постарался донести мысль, что из микрофонного фантомного питания вряд ли можно "выжать" больше, чем дает мой ПУ. Поэтому, если тебе не понравились результаты, неизбежно нужно переходить на дополнительное питание (либо батарейка, либо USB разъем). Тогда всё становится на свои места. В частности, я согласен с предложением real64 : http://www.ixbt.com/live/nikolay-suh...diofila_2.html - надо заказать эти замечательные платы на АлиЭкспрессе. У них неплохой микрофонный капсюль СZN-15. На Ютьюбе я видел ролик сравнения качества различных капсюлей для звукозаписи. Там и СZN-15, и WM-61A признаны равными и превосходящими другие дешевые капсюли. За такую смешную цену получить и капсюль, и ОУ, и всё прочее - это очень даже неплохо!
    Но вообще, при такой новой постановке вопроса что-то новое изобретать уже не надо. Можно просто сделать запрос в Гугле и наслаждаться предлагаемыми вариантами. Вот вопрос о шумах при питании от USB разъема наверное найти в Интернете сложнее, чем самому всё проверить. И здесь вся надежда именно на тебя!
    Аватар для pips
    Меня сейчас еще больше интересует соотношение сигнал/шум и пред-усилитель не должен быть слабым местом в этой цепочке (капсуль > предусилок > вход). Ну и соответственно он должен быть "микроскопичен".
    Кстати вот сейчас смотрю на ОУ семейства "Texas Instruments", понравился их подход на ихнем сайте, есть удобный поиск фильтр по выбору компонентов.
    http://www.ti.com/amplifier-circuit/.../products.html
    В частности у них "все есть", к примеру питание 1,8 - 5,5 вольт ОУ.
    А что касательно платки которая базируется на MAX9812, ну не знаю что тут сказать. К примеру у MAX9812 = 40nV/√Hz в то время у ОУ от "Texas Instruments" LME49721 = 4nV/√Hz в десять раз меньше ))) (правда я дилетант пока в этом вопросе и досконально что такое nV/√Hz для меня в тумане, я так понимаю это кол-во собственного шума нановольт на частоту в 1 kHz, для меня более привычней в понимании в dB)
    И кстати есть у меня платка, но только на MAX9814, это где есть АРУ и фиксированные коэффициенты усиления в 40dB, 50dB, 60dB. Подключал к внешнему питания (батарейка), подключал в линейный вход (так как для микрофонного был полный зашквар с +40dB перегруз на входе), без микрофона и видел (слышал) шум в порядка -63dB.
    Я тебе уже писал несколько типов подходящих ОУ, но ты же все пропускал мимо ушей.
    да, и ещё - нет большого смысла, ставить ОУ, который шумит намного меньше, чем сам микрофон.
    Аватар для pips
    Наконец-то нашел кнопку на форуме "игнорировать Alex" теперь я его трольные посты видеть не буду. ))))
    Зато все остальные будут их видеть. Если бы я хотел написать лично тебе - я бы написал в личку, а на форумах пишется для всех. Конкретно тебе писать бестолку - ты все равно не способно понять что тебе говорят, а вот другим будет полезно.
    Тем кто знает, что такое "нановольт на корень из герца".
    АРУ отключается? Если да, то для понимания, попробуйте на вход подключить резистор, ну скажем 600 Ом (он будет имитировать шумы микрофона при отсутствии акустических) и меняя КУ (40,50,60 dB) посмотрите что будет с шумом на выходе (как вы видели - 63 dB).
    Аватар для pips
    В звуковом редакторе)
    Это не важно. Можно было и в программе типа Спектра Плюс. Главное было:
    Аватар для pips
    Давайте не зацикливатся на этой плате, мне интересны иные предложения, есть ли таковые на форуме.
    Плата как раз не при чём. Усилитель можно взять любой. Просто посмотрите что происходит с шумом при разных КУ с одним источником (резистором).
    Аватар для pips
    Как я выше написал сейчас интересует больше ОУ которые питаются в диапазоне 1,8 - 5,5 вольт.
    old chap Аватар для subsonic
    КФ1407 УД4
    КФ1407 УД4
    Сань, я ему писал целый список, он ими даже не поинтересовался ими - ему больше хочеться потрындеть. чем что-то реальное сделать.
