Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 151
Тема: NCC 200
    Аватар для usetiq
    По умолчанию NCC 200
    Всем привет!
    Кто нибудь собирал клон avondale ncc200?
    Это усилитель от avondale на основе схемы Naim nap250
    Купил платы из Китая (2 усилителя и 2 регулятора питания) и почти всю комплектуху в элитане.
    Есть какие нибудь особенности или трудности?
    Пока столкнулся со следующими проблемами:
    В мануале указано, что трансформатор для регуляторов нужен на 45-50VAC, а у меня есть только на 30. То есть регуляторы работать не будут?
    Не могу понять, какой тип конденсатора нужен в схеме С10 на плате он аксиальный. Подозреваю, что мокрый тантал, но кроме отечественного у нас ничего не купишь, а заказывать из за границы дорого. Чем то можно заменить?
    Если кому интересно, в этой теме буду описывать этапы сборки с фото, поскольку у нас этот усилитель не популярен и все темы про него в основном на зарубежных ресурсах.
  2. #121
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: NCC 200
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Я наверное удалю предохраниьели в стабах. Пусть там лучше все сгорит, чем дорогие колонки навернутся. Плата защиты от постоянки есть, но насколько быстро она сработает. Хотя по логике если сгорит предохранитель, через колонки пойдет ток в 4А, и второй тоже сгорит.
    Предохранитель лучше ставить до транса, медленного сгорания, на 0.6A например, или может чуть побольше, на практике посмотреть. Или до всего стаба тогда, но не так как здесь, посреди схемы, причём оставляя путь для тока
    А плата защиты какая?
  3. #122
    Аватар для usetiq
    До транса стоит на 220в пред. Платы защиты такие:
    http://s.aliexpress.com/reMNNrIn
  4. #123
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    usetiq,
    Ну как, собрали усилитель? Когда будет отзыв?
  5. #124
    Аватар для usetiq
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    usetiq,
    Сейчас собираю все в корпус. Времени почти нет, по часу в день только получается.
    На выходных надеюсь закончу
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Цепь Цобеля на землю можно любым кабелем, или акустическим?
  6. #125
    рядом с Москвой
    Чего?
  7. #126
    Аватар для usetiq
    Цепь Цобеля с платы усилителя надо кинуть на землю конденсаторов. Я спросил про тип провода для этой цели
  8. #127
    рядом с Москвой
    См ещё раз: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2395435
    На схеме кого и куда планируется подсоединять? ) Почему на землю конденсаторов, а не бп?
    Ну и в целом, деление проводов на акустические и не очень довольно условное, то как ток по ним течёт зависит не от названия, а материала проводника, толщины, количества жил, напряжения, которое выдерживает изоляция, гибкости и тп. Если медь достаточной толщины, то пойдёт
  9. #128
    Аватар для usetiq
    У меня все земли сходятся на электролитах питания. Туда же и цц пойдет. Поставил обычный.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Все, что успел за выходные
  10. #129
    Аватар для usetiq
    Почти готово.
  11. #130
    рядом с Москвой
    В Москве провода в форме рамочной антенны снова надругались над законами физики
  12. #131
    Аватар для usetiq
    Не понял
  13. #132
    рядом с Москвой
    Ну вот см как люди раскладывают провода:
    http://docplayer.ru/docs-images/57/3...images/4-0.jpg
    http://docplayer.ru/docs-images/60/4...mages/10-0.png
    http://vlad-phoenix.users.photofile..../128478056.jpg
    сигнал и возврат плотно скручены между собой, а не пытаются охватить контуром как можно большую площадь
    Это конечно немного уменьшит "фирменный звук", поэтому я даже думал сначала не писать, но так для информации
  14. #133
    Аватар для usetiq
    Провода дурацкие VDH. Точнее изоляция. Она толстая и очень мягкая, прямоугольной формы. Не сгибается и пружинит. Эти провода не поддаются скручиванию и нормальной укладке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Усилок собран и работает. Про звук пока не могу сделать вывод, пусть погреется немного.
  15. #134
    Беларусь, Минск.
    Прогрелся уже наверно усилок...
  16. #135
    Аватар для usetiq
    Пока слушаю. С леманом в качестве преда неплохо, но как то скучно. С клоном нак 152 прям вау-эффект. Но вдумчиво соушать пока некогда. И детальки с моузера заказал. Танталы кемет и резисторы получше.
  17. #136
    Беларусь, Минск.
    А если совсем без преда? Как просто мощник,как звучит?
    Вместо тантала на входе пленку пробовали?
  18. #137
    Аватар для usetiq
    Не, не пробовал. Вечером попробую от цапа напрямую.
    Пленку не ставил, не хочу уходить далеко от основной концепции фирмы.
  19. #138
    Беларусь, Минск.
    Да нет, не на постоянно пленку, а попробовать для сравнения с танталом ради интереса.
  20. #139
    Аватар для usetiq
    Жду заказ с моузера, поэтому все действия приостановлены на 2-3 недели...
  21. #140
    Аватар для usetiq
    Всё, пред закончен. Заменил все танталы на кемет. В ООС поставил ничикон kz, он мне понравился больше, чем силмик. Проблема со звуком была из за того, что я протупил и не впаял резистор помеченный звездочкой, подумав, что это какой то альтернативный вариант, а это оказался резистор цепи ООС. Сейчас звучит отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
