Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 151 из 151
Тема: NCC 200
    Аватар для usetiq
    По умолчанию NCC 200
    Всем привет!
    Кто нибудь собирал клон avondale ncc200?
    Это усилитель от avondale на основе схемы Naim nap250
    Купил платы из Китая (2 усилителя и 2 регулятора питания) и почти всю комплектуху в элитане.
    Есть какие нибудь особенности или трудности?
    Пока столкнулся со следующими проблемами:
    В мануале указано, что трансформатор для регуляторов нужен на 45-50VAC, а у меня есть только на 30. То есть регуляторы работать не будут?
    Не могу понять, какой тип конденсатора нужен в схеме С10 на плате он аксиальный. Подозреваю, что мокрый тантал, но кроме отечественного у нас ничего не купишь, а заказывать из за границы дорого. Чем то можно заменить?
    Если кому интересно, в этой теме буду описывать этапы сборки с фото, поскольку у нас этот усилитель не популярен и все темы про него в основном на зарубежных ресурсах.
  2. #141
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: NCC 200
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Проблема со звуком была из за того, что я протупил и не впаял резистор помеченный звездочкой, подумав, что это какой то альтернативный вариант, а это оказался резистор цепи ООС.
    Поздравляю!
    А с самим усём всё получилось?
  3. #142
    Аватар для usetiq
    Спасибо. Да, он работает. В нем тоде танталы осталось на кемет заменить и переделать разводку акустических проводов. Так же в оос силмик на кз заменю.
  4. #143
    Аватар для usetiq
    Заменил танталы на кемет, звук стал лучше. Переделал разводку. Заменит фонящий транс торэл на талему.
  5. #144
    рядом с Москвой
    Точно транс фонил? Вижу там недокрученные провода от него Видимо к мосту? Если мост из медленных диодов, надо снаббер подбирать чтобы гасить звон. У меня 2 торела в 1 корпусе, и ничего нет, и вроде многие пишут что сейчас стали они стали получше, не гудят, не фонят.
  6. #145
    Аватар для usetiq
    Точно. Я его передвигал, фон менялся. Сейчас с талемой вообще нет.
    От больших трансов к диодвм толстый и короткий одножильный провод, его не скрутить. А как звон выражается? Диоды медленные.
    Последний раз редактировалось usetiq; 01.12.2017 в 23:34.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Как звук то в итоге? Именно усилителя. Нравится? С чем то сравнивали? Наткнулся на ебее случайно на платы, стало любопытно.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  8. #147
    Аватар для usetiq
    Звук отличный, усилок во всю используется. Сейчас убрал пред из системы, без него стало лучше.
  9. #148
    Москва/Дубна 5/2
    Хм... Ну, лучше поздно, чем никогда-))) У меня на кухне клон NAP-140 уже год-))).
    Не сказать, что прям супер-пупер, но мелодичный - да.
    Только танталов там и керамики нет (заменено через неделю на пленку Wima и Силмик2) и ток покоя 100ма (что совсем не В-класс, как предполагалось/проектировалось производителем). Так много лучше чем так, как было изначально. А изначально - совсем не понравилось -))
    Был звук, хм... ну, вот "ретро" - одним словом.
  10. #149
    Аватар для usetiq
    Транзисторы как в оригинале? Или из китайского комплекта? Эта схема очень зависима от транзисторов. Обязательно должны быть оригинальные ZTX, MJE и в оконечном каскаде оригинальные sanken или Motorola, которых не бывает в наборах. Сравнивал настоящие санкен с китайскими, китайские даже на вес в 2 раза легче.
    Танталы тоже нужны оригинальные kemet, с другими звук говно.
  11. #150
    Москва/Дубна 5/2
    Из набора. Но выходники по емкостям и весу совпадали с оригинальными. ZTX конечно там не было-))
  12. #151
    Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    Поддерживаю, трансы тоже поищите Holden & Fisher. Ну или ТорТверьТрансФ (не путать с заводом тверьтранс) поставить, их весть росхайэнд ставит.
