Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: NCC 200
    Аватар для usetiq
    По умолчанию NCC 200
    Всем привет!
    Кто нибудь собирал клон avondale ncc200?
    Это усилитель от avondale на основе схемы Naim nap250
    Купил платы из Китая (2 усилителя и 2 регулятора питания) и почти всю комплектуху в элитане.
    Есть какие нибудь особенности или трудности?
    Пока столкнулся со следующими проблемами:
    В мануале указано, что трансформатор для регуляторов нужен на 45-50VAC, а у меня есть только на 30. То есть регуляторы работать не будут?
    Не могу понять, какой тип конденсатора нужен в схеме С10 на плате он аксиальный. Подозреваю, что мокрый тантал, но кроме отечественного у нас ничего не купишь, а заказывать из за границы дорого. Чем то можно заменить?
    Если кому интересно, в этой теме буду описывать этапы сборки с фото, поскольку у нас этот усилитель не популярен и все темы про него в основном на зарубежных ресурсах.
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Re: NCC 200
    На схеме усилителя есть конденсатор с8 на 470пикофарад. Какова его роль? Слюды и пленки нету, керамикой np0 можно заменить?
    Последний раз редактировалось usetiq; 15.09.2017 в 11:15.
    рядом с Москвой
    Роль — отфильтровать сверхзвуковые вч, нп0 можно
    Аватар для usetiq
    Спасибо! Главное в звуковые цепи нормальные поставить...
    рядом с Москвой
    Вообще это звуковая цепь, причём на самом входе усилителя Т.е. всё что он накосячит будет усилено.
    Аватар для usetiq
    Ну ведь то, что через него пройдет, уйдет на землю? А то, что нет дальше в усилитель?
    То есть главное, чтобы он был стабилен, а керамика нп0 в этом даже лучше пленки...
    рядом с Москвой
    Лучше тем что она более высокочастотная (меньше индуктивность), в остальном вроде не всегда. Ну в общем, цепь звуковая, должен быть хороший, нп0/плёнка/тефлон/мика/тп, по вкусу
  8. #47
    Аватар для usetiq
    Не могу понять, на плате преда есть элемент 5p6. В комплекте есть деталь, на которой написано 5r6. Выглядит как желтый керамический конденсатор. Ставится между средней и крайней ножками транзистора. Прибор для определения различных элементов (transistor tester) не понимает, что это. Что это за хрень?
  9. #48
    рядом с Москвой
    У разных транзисторов у ног разное назначение 5p6 между ног — скорее всего кондёр, не определяет т.к может слишком маленькая ёмкость для прибора, может поломаный
    Вообще по схеме он там вроде и не нужен
  10. #49
    Аватар для usetiq
    Ну у оригинала есть. Интересно, почему емкость такая маленькая...
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Какие конденсаторы ставить в цепь Цобеля? ПТЭФ подойдут, или лучше mkt?
  11. #50
    рядом с Москвой
    Хз, 0.1мкф — и мкп небольшой, недорогой, чего ещё надо? На не очень больших мощностях скорее всего любой пойдёт.
    А кто тако ПТЭФ? Если это ПТФЭ, то это очень хороший кондёр, а если ПЭТФ, то это можно сказать одно и тоже что MKT.
  12. #51
    Аватар для usetiq
    Нашел в запасах nichicon es bp, их можно использовать в качестве с2, с5 и с14 или лучше полярные?
  13. #52
    рядом с Москвой
    Биполярный электролит — это можно сказать 2 полярный последовательно. Т.е. все минусы удваиваются Так что можно, полярные лучше.
  14. #53
    Аватар для usetiq
    Тогда в цепь оос, где аксиальный должен быть, его поставлю, пока ничего другого нет.
  15. #54
    Аватар для usetiq
    А какой номинал в этой цепи оос нужен? На плате написано 100, на схеме 47. Какой максимум? У меня есть elna silmic 2 на 220, он подойдет? Или лучше nichicon es?
  16. #55
    рядом с Москвой
    Пойдёт. Максимума нет, до 1000 я думаю можно Хотя и не очень нужно, т.к. чем у него меньше физически размер, тем тоже лучше.
    По идее на нём напряжение должно быть = 0, +- немного. Но с биполярным спокойнее, на случай какой-нибудь аварии.
  17. #56
    Аватар для usetiq
    Ясно, спасибо. А то авондейл туда мокрый тантал ставят, который от вишая 100$ стоит.
  18. #57
    рядом с Москвой
    Тантал — опасный человек, может взорваться или загореться если ему что не понравится Но в оос не должен, отделён от всего большими резисторами.
  19. #58
    Аватар для usetiq
    Я так понял в этом месте он сильно влияет на звук? Может на ельна керафайн разориться?
  20. #59
    рядом с Москвой
    Это на любителя Не думаю что будет большая разница по сравнению с силмиком
  21. #60
    Аватар для usetiq
    Не пойму, что делать с индуктивностью. Нет проволки как нужна, а индуктивность не указана. Указали б, я бы пересчитал, а так не понятно. И зачем параллельно резистор на 12Ом, если сопротивление индуктивности почти нулевое?
