Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: NCC 200
    Аватар для usetiq
    По умолчанию NCC 200
    Всем привет!
    Кто нибудь собирал клон avondale ncc200?
    Это усилитель от avondale на основе схемы Naim nap250
    Купил платы из Китая (2 усилителя и 2 регулятора питания) и почти всю комплектуху в элитане.
    Есть какие нибудь особенности или трудности?
    Пока столкнулся со следующими проблемами:
    В мануале указано, что трансформатор для регуляторов нужен на 45-50VAC, а у меня есть только на 30. То есть регуляторы работать не будут?
    Не могу понять, какой тип конденсатора нужен в схеме С10 на плате он аксиальный. Подозреваю, что мокрый тантал, но кроме отечественного у нас ничего не купишь, а заказывать из за границы дорого. Чем то можно заменить?
    Если кому интересно, в этой теме буду описывать этапы сборки с фото, поскольку у нас этот усилитель не популярен и все темы про него в основном на зарубежных ресурсах.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: NCC 200
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    А почему у моей схемы нет транзистора термокомпенсации...
    На схеме есть — Q4. На плате его поставили где симметричнее смотрелся В классе Б оно не нужно. Да и в АБ с небольшим током покоя здесь наверно сильно не разбегутся, но радиатор с запасом не помешает. Ну или в крайнем случае, не впаивать в плату, а проводами подключить, но это надо аккуратно, может быть возбуд
    Аватар для usetiq
    Ну с радиаторами проблем нет, мой корпус рассчитан на 300Ватт в А классе. Сейчас на nap200 при долгой работе на высокой громкости они комнотной температуры...
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Стабилизаторы можно включать без нагрузки?
    г.Рязань
    Дайте посмотреть на корпус под 300вт в классе А! Это что, алюминиевый шифоньер?
    рядом с Москвой
    Зависит от схемы, скорее всего не сломаются, но могут работать неправильно, лучше пригрузить, лампочкой накаливания например, если нет более-менее мощного резистора.
    Аватар для usetiq
    Ну может не 300, но 150 радиаторы отведут)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Обычной лампой накаливания? А не сдохнет от нагрузки такой? 2 лампы по 60Ватт...
    рядом с Москвой
    1) Усилитель меньше чем 60вт будет выдавать?
    2) 60 Ватт — это если к ним 220 приложить, а тут на выходе стаба будет 20-30 вольт, так что от + стаба к - (не к земле), еле будет светить
    Аватар для usetiq
    Ок, спасибо, то есть можно просто лампу подключать между + - или 2 лампы от каждого плеча к земле?
    рядом с Москвой
    Для проверки что он в принципе работает — без разницы Я бы от + к - без земли подключал, чтобы с 2 лампами не возиться, и случайно чего-нибудь коротнуть ещё
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    При первом включении вторую лампочку можно кстати перед трансом поставить, на случай если что-то закорочено. Если всё нормально, то должна погаснуть (или почти). Если будет гореть — значит беда, надо выключать всё и проверять
    Аватар для usetiq
    В мануале индуктивность указана 0,75 16витков. Ни где не могц найти такое сечение. Есть только 0,5. Подойдет?
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Вдвойню сложите.
    Аватар для usetiq
    Я правильно понимаю, чнюто правая часть платы это какой то фильтр, а левая сам пред?
    Имеет смысл в этом фильтре ставить полистирольные конденсаторы, если они на землю идут? Можно заменить керамикой, а то мне полистирола на сам усилитель не хватает.
    Последний раз редактировалось usetiq; 14.09.2017 в 21:44.
    рядом с Москвой
    А схемы нет этого? А то "сам пред" — понятие очень растяжимое
    Если керамика np0/c0g то можно. Лучше что-то стабильное, типа слюды/полипропилена/фторопласта
    Аватар для usetiq
    Тут 2 схемы. На плате еще перемычка есть, не понял для чего она. И резистор и конденсатор, помеченные звездочкой.
ID:	301118   Нажмите на изображение для увеличения.
    рядом с Москвой
    Вот это фильтр! Цель — хорошая, порезать сверхзвуковые ВЧ, но реализация, даже не знаю, послушайте Только там на схеме кондёры отмечены точные, 1%, не совсем понятно правда зачем, при резисторах 5%
    "Сам пред" — чтобы добавить громкости и искажений С номиналами как в верхнем посте, и источниками с 2v на выходе, я бы не ставил.
    Перемычка на плате соединяет питание двух частей, т.е. видимо можно запитать только фильтр/только предусиисказитель/оба.
    Аватар для usetiq
    То есть это не клон nac152xs? Надо было нормальную плату взять, которая на 100% коптрует оригинал.
    рядом с Москвой
    Может и клон, просто непонятно зачем оно, в смысле практической пользы.
    Аватар для usetiq
    Ну в naim решили, что это нужно. Я же собираю клон найма, поскольку мне нравится их звучание
    Они вообще клали на все правила. У них танталы в качестве разделительных...
    рядом с Москвой
    Ну так чтобы послушать без преда — усилий минимум, а вдруг понравится ещё больше
    И номиналы тогда надо из "официального" сервисного мануала брать, чтобы более точный клон сделать (а так же типы, и всё остальное ), а то мало ли кто мог что-то улучшить при перерисовывании
    Аватар для usetiq
    Ну в идеале да, но они не пишут какие именно компоненты. Вроде как резисторы филиппс, танталы кемет но все сразу достать очень геморно. А по поводу преда - найм делает свои мощники таа, чтоьы они звучали именно с их предами, чтобы зарабатывать больше без преда один мощник будет звучать, и может даже хорошо, но лишится фирменного наймовского звука. Это в секте наймитов так по крайней мере утверждается
    рядом с Москвой
    Ну вот, значит я угадал про предисказитель
    А резисторы филипс уже и не делают, остались только "внуки" https://www.vishay.com/company/brands/bccomponents/
