Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сетевой фильтр для аудио-видео техники
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Сетевой фильтр для аудио-видео техники
    Всем привет!
    Помогите собрать правильный сетевой фильтр для аудио-видео электроники!
    Питать планируется вся стойка с техникой:
    ЖК телевизор (ИБП)
    AV ресивер (ЛБП Ш образный)
    ЦАП (ЛБП тор.)
    Усилитель мощности (ЛБП тор.)
    CD плеер (ЛБП тор.)
    Медиа плеер Dune (ЛБП тор.)
    Sony Playstation 3 (ИБП)
    Сабвуфер (ЛБП тор.)
    Почитав кое какую информацию по этому поводу, я набросал схемку:
    На данном этапе у меня следующие вопросы:
    1. Вроде как говорят, что УМ лучше питать с меньшим количеством каскадов фильтра, так как теряется динамика, полагаю это же касается и AV ресивера, если это так, для ресивера нужно отдельный фильтр на TR1 и отсекателя постоянки или можно питать от той же розетки что и УМ?
    2. Так же я прошу помощи в выборе номиналов, что у меня обозначены знаками ????.?
    3. Ну и на сколько концепция в целом моей схемы правильная?
    У меня пока нет заземления в доме, фильтр будет по началу использоваться без заземления, но потом я планирую завести в дом землю.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 09.09.2017 в 10:36.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр для аудио-видео техники
    Для чувствительных устройств может улучшить последовательное включение 2-х фильтров.
    там что, сигнал [s]напрямую[/s] через сеть проходит?На УМ идёт один и тот же провод. 10мФ реально на 50В требуется? Выберете по макс. току, а напряжения 6,3В с запасом хватит.
    Ставропольский край
    Focke-Wulf, а что за прибамбас С8, С9 и рядом с ними? Фейерверки наверное любите?
    Анатолий
    Киров
    Ваще не правильная ))) - питание желательно разделить на "музыку", "кино", "игрушки" и т.д. мощные потребители запитать с выделенки 4, а лучше 6кв мм (можно и больше), цифра отдельно от аналога, ИБП от ЛБП, идеально иметь свою линию на каждый ответственный блок, тянуть всё из щита, потом, если захочется, ставить индивидуальные фильтры, торы через фильтр от "постоянки" и др
    а потом, когда разницы не будет, долго подсчитывать потраченное время и доллары, но никому не рассказывать
    фильтр от постоянки, если нужен, поставь в любой просторный сетевой фильтр, а в каждом устройстве и так по входу стоят фильтры, вот защиту от серьезных бросков в сети поставить можно, а то, что задумано...проще, дешевле и быстрее купить готовое устройство. Если, конечно, не в фанерной посылке всё это планировалось собирать.
    Киров
    Пока никто не разочаровался, если хочется бесплатного эксперимента запитайте свою систему от разных розеток (с противоположных стен) усил в одну, источник в другую ;)
    Украина, Одесса
    Ничего не понял...
    В схеме из первого поста была ошибка, исправил.
    Давайте без крайности, я того все это и затеял что бы развязать все устройства, так как питаются от одной розетки.
    Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 09.09.2017 в 08:35.
    Киров
    Ничего не понял...
    Это он к тому, что напряжения на конденсаторах будет значительно меньше, и питания на УМ нет
    Давайте без крайности...
    Ну как наиграетесь, попробуйте таки выделенки )
    Украина, Одесса
    Я знаю что это лучше, но перед тем как бомбить стены и делать проводку, хочется попробовать сделать фильтр для начала.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может сразу дизель-генератор?
    Украина, Одесса
    11 сообщений в теме, а так толком ничего никто и не сказал...
    Киров
    Хочется одобряющего "пинка" дык его не будет, для понимания влияния фильтра включите любой компонент через банальный Пилот, или что там у вас под рукой, и откройте уши, а уж потом схемы рисуйте и т.д.
    Украина, Одесса
    Вопрос остается открытым!
    Нальчик
    Я планирую например на входе фильтр 15EMC6, далее через развязывающий трансформатор 220-220- 1квт на усилитель и цап.
