Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 224
Тема: Модернизация Радиотехника У-101
    Аватар для microvolt
    По умолчанию Модернизация Радиотехника У-101
    Решил модернизировать данный агрегат.
    Пусть будет не ново, но решил поделиться, вдруг кому-то поможет или захочет повторить.
    Исходный работал, но качество не впечатлило (может тугоухий стал).
    Поэтому решил заменять поэтапно.
    1. Переделка платы выпрямителей. Не понравилась схема получения 15 вольт на гасящих резисторах. Поэтому использовал стабилизатор с защитой в каналах.
    В принципе БП может быть любым, главное получить нужные напряжения и токи.
    2. Заменил модули усилителя мощности на схему из журнала "Радио 1991 №3). Блок защиты оставил родной, схема нормальная.
    Почему так? Схема простая, плюс уже проверена мной, устраивает если хорошо настроить, да и не очень критичный к питанию выходного каскада, если пересадить ОУ на отдельный источник 15вольт.
    Так и сделал. Звук сдал получше, но все равно малость не ТО.
    3. Решился на замену двух плат предварительный + блок тембров. Схема для преда использовал усилитель Солнцева. Блок тембров получился сам по себе, никаких активных компонентов. Все активные части на плате коммутации. Коммутатор заменил на релюшки. Управление от штатного переключателя. На плате тембров переключатель "СТЕРЕО/МОНО" теперь работает отключателем темброблока. При этом ТК и регулятор громкости продолжают работать.
    4. Индикатор мощности решил оставить родной. Тем более, что "родной" внешний вид достаточно приятный.
    Результат - звук стал звонкий (иногда даже слишком), низы не потерялись.
    Рисунки плат в Layout6 прилагаются - https://dfiles.ru/files/i469po8ba
    Фотки новых внутренностей выложу чуть позже. Где-то замылились )))))))
    Последний раз редактировалось microvolt; 08.09.2017 в 11:30.
  2. #101
    Частый гость Аватар для jkh432
    По умолчанию Re: Модернизация Радиотехника У-101
    lvr444, А можно чуть подробнее про RC цепь для тех кто в танке, куда ставить, перед или после стаба, как бы не ошибиться. Вроде эти стабы допускают напряжение 35 вольт.
  3. #102
    г. Кропоткин
    Правильней всего, посмотреть datasheet и сделать как рекомендует производитель.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Может быть и допускают, но это нужно для того, чтобы не перегревались стабилизаторы, так как, чем больше напряжения вход-выход,то больше будут греться стабилизаторы. Поэтому лучше поставить резистор таким номиналом, чтобы падение напряжения на резисторе было, примерно, 6-7 вольт, а эл. конденсатор немного сгладит пульсации. Одним концом резистора подпаиваем к напряжению +/- 31 вольт, а другим ко входу стабилизатора. Почему лучше подпаять к напряжению +/- 31 вольт, да потому, что там напряжение практически не изменяется при увеличении мощности, соответственно, меньше пульсаций, чем +/- 26 вольт, который питает УМ.
  5. #104
    Стабилизаторы не перегреваются, пред потребляет маленький ток, Подключать к источникам 31 вольт , по паспорту они выдерживают 45 вольт RC цепей не надо, они уже стоят на преде и БП. . Не перепутайте чего ради бога в подключении, сплавится всё напрочь. Обратите внимание что у LM 7915 металлический теплоотвод сидит на входе, не прикрутите его ненароком к корпусу усилителя. Есть полностью пластмассовые, с этим проще. кренки охлаждаем у кого 3 микрухи небольшой пластинкой из металла отверстие сверлим диаметр от 3 мм.
ID:	329175   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wowa; 06.10.2018 в 20:35.
  6. #105
    Скажите, если в предварительном после резисторов R47 и R48 впаять 15-вольтовые стабилитроны, насколько будет хуже чем кренки?
  7. #106
    Стабилитроны не уберут шумы БП и вам придётся подбирать сопротивление R47 R48 таким образом чтобы через стабилитроны протекал ток 10 миллиампер (рабочий ток допустим КС515).
  8. #107
    wowa, Спасибо, понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 07.10.2018 в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 06.10.2018 в 21:06 ----------
    Собираюсь удалить микросхему стоящую в преде первой, DA1 вместе с обвязкой. Скажите если в этом заметный эффект, пока что самым заметным для меня стало полное отключение платы входов. Пока мне не удается спаять рабочий стабилизатор 78/15; 79/15, на пред. На + нормально +14,9 а на минус кажет - 1, выводы не попутал. Набрал в поиске РАСПИНОВКА 79/15, у людей бывают те же проблемы именно с китаезкими 79/15, брал у нас в Питере на ЮНОНЕ.
  9. #108
    Выше по теме я всё расписал и рисунки есть проблем не должно быть или у вас 7915 палёная. Прокатитесь до Чип и Дип возьмите другую , копейки стоят. На Восстания есть 91 рубль. Распиновка: слева земля по центру вход , правый выход.
    Оторвите выводы конденсатора с9 и с10 которые подпаяны к выводу 13 и 9 DA1, контакты 1,3 УП перемычкой припаяйте к освободившимся выводам конденсаторов, усиление должно упасть, поднимаем его крутя R24, R26. Если всё равно мало увеличиваем R27, R28. Посмотрите что это даст и примите для себя решение. Лично я не пробовал поэтому как бы вот так...
    Последний раз редактировалось wowa; 08.10.2018 в 13:15.
  10. #109
    wowa, Спасибо за советы, наверно лучше как нибудь в МИКРОНИКУ наведаюсь.
  11. #110
    Кажется больше её нет. Магазин закрыт.
  12. #111
    wowa, Еще раз спасибо за информацию.
  13. #112
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Может конечно оно звучит теперь и лучше У-101, но это уже называется берём корпус от Радиотехники У-101..., а не модернизация оной.
  14. #113
    Платы бы нормально развели.А то не лучше чем родные
    С уважением Максим.
  15. #114
    Прошу прощения что может быть не по теме-да это полная переделка у-101.Сохранён без переделки только индикатор,частично лицевая панель.Р-101 досталась по случаю-до меня копались и привели в негодность платы унч и темброблока.Пришлось приспосабливать новые.Опыта разводки плат мало.Развёл как смог.Главное что всё работает-самовозбуда нет.Всё запустилось после сборки и установки плат практически без настройки.Ток покоя унч 60 mA.
    Насколько я понял нарекания по поводу разводки темброблока.Если у кого есть свободное время и желание помочь с благодарностью приму помощь.
    С уважением Сергей
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    За основу брал плату от родной Р-101Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Платы темброблока Р-101.rar
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Макросы платы ТБ шаблон.rar
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Может кому и пригодится...
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Найдено на просторах инетаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Предварительный усилитель с активной регулировкой тембра.png
Название:	П-плата предварительный усилитель с активной регулировкой тембра 160х75 мм.png
ID:	333547Тб -3 вариант.rar
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Индикаторы можно приспособить и китайскиеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	333549индикатор уровня КИТАЙ.rar
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Тк мне Р-101 досталась бесплатно на разборку я решил переделать её сохранив внешний вид-который мне понравился.Есть ещё задумка заменить родной тр-р на Тор 250w.Так что правильно что остаётся один корпус...
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Модернизация Радиотехника У-101.rar
    Слушаю музыку через такую систему на стародревнюю Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Некоторые композиции слушаю использую псевдоламповое звучание по такой китайской приблуде...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dpksir; 19.12.2018 в 08:45.
  16. #115
    Какорго тембробдока? их тут несколько, дайте тот какой вам нужен, размер, схему.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Dpksir,
    Устраивает? самому нравится?, это самое главное....и никого не слушайте, всё нормально!
    "Слушаю музыку через такую систему на стародревнюю" Ха... новая не намногим лучше, а то и хуже.
  17. #116
    Да мой там пред пытались впихнуть. На двухсторонке его надо делать
    С уважением Максим.
  18. #117
    Может кому пригодится...Микродрель.rarРегулятор скорости двигателя переменного тока.rarРемонт индикатора Р 101.rarТестовые сигналы.rarудлинитель для потенциометра.rarУправление вентилятором.rarУсилитель для наушников JLH Class A.rar
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Я знаю что это ваш пред-немножко подредактировал что бы он вписался в размеры платы.Очень понравилась Ваша разводка!
  19. #118
    да я давно все переделал.вс разводку. это 09 год печатка.я еще треировался
    С уважением Максим.
  20. #119
    нужен Тб-1Тб-1.rar
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Максим-я как то заходил в Вашу страничку в контактах-но у вас там ничего нет нового.Где искать Ваше новое творчество?
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Я пока ещё тоже тренируюсь в разводке
  21. #120
    новое пока рождается.
    С уважением Максим.
