Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 224
Тема: Модернизация Радиотехника У-101
    Аватар для microvolt
    По умолчанию Модернизация Радиотехника У-101
    Решил модернизировать данный агрегат.
    Пусть будет не ново, но решил поделиться, вдруг кому-то поможет или захочет повторить.
    Исходный работал, но качество не впечатлило (может тугоухий стал).
    Поэтому решил заменять поэтапно.
    1. Переделка платы выпрямителей. Не понравилась схема получения 15 вольт на гасящих резисторах. Поэтому использовал стабилизатор с защитой в каналах.
    В принципе БП может быть любым, главное получить нужные напряжения и токи.
    2. Заменил модули усилителя мощности на схему из журнала "Радио 1991 №3). Блок защиты оставил родной, схема нормальная.
    Почему так? Схема простая, плюс уже проверена мной, устраивает если хорошо настроить, да и не очень критичный к питанию выходного каскада, если пересадить ОУ на отдельный источник 15вольт.
    Так и сделал. Звук сдал получше, но все равно малость не ТО.
    3. Решился на замену двух плат предварительный + блок тембров. Схема для преда использовал усилитель Солнцева. Блок тембров получился сам по себе, никаких активных компонентов. Все активные части на плате коммутации. Коммутатор заменил на релюшки. Управление от штатного переключателя. На плате тембров переключатель "СТЕРЕО/МОНО" теперь работает отключателем темброблока. При этом ТК и регулятор громкости продолжают работать.
    4. Индикатор мощности решил оставить родной. Тем более, что "родной" внешний вид достаточно приятный.
    Результат - звук стал звонкий (иногда даже слишком), низы не потерялись.
    Рисунки плат в Layout6 прилагаются - https://dfiles.ru/files/i469po8ba
    Фотки новых внутренностей выложу чуть позже. Где-то замылились )))))))
    Последний раз редактировалось microvolt; 08.09.2017 в 11:30.
  2. #141
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    По умолчанию Re: Модернизация Радиотехника У-101
    Переделывал недавно приятелю У-101...Паршивые у него селектор входов и темброблок,последний загнал в симулятор и подшаманил,стало нормально.157УД2 оставил,нормальный опер,только коррекцию ему здесь надо 30пф.
    На релюшке РЭС-60 сделал обход темброблока.
ID:	381336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381335   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #142
    Новичок Аватар для e-dimas
    г. Кропоткин
    Цитата Сообщение от sash.0594 Посмотреть сообщение
    Читал мнение с точностью до наоборот.
    Я тоже читал, а потом сделал замеры и перестал читать "диванных экспертов", которые не знают за какое место паяльник держать.
    Селектор У-101 не добавляет искажений!
    Кто думает иначе, предоставьте пожалуйста результаты ИЗМЕРЕНИЙ, а не "мнение"!
    3-х микросхемный пред делался для согласования с пьезозвукоснимателем.
    Это не так!
    В трёх микросхемном преде очень удачная схема и переменники с ЛИНЕЙНОЙ характеристикой 100кОм (легко можно заменить китайскими типа RK16).
    В одно микросхемном преде переменники с логарифмической характеристикой 470кОм, сейчас такие, ну-у-у очень, трудно найти.
    Вот переменники - это да , вопрос, рег.громк. ALPS можно купить на Али, 600 р., дороговато (отзывается народ вроде неплохо)
    Это китайская имитация, настоящие ALPS-ы стоят дороже.
  4. #143
    Евпатория
    В одно микросхемном преде можно использовать переменники и с другим номиналом при необходимости,для этого пересчитываются номиналы обвязки,загоняем схему в симулятор,смотрим АЧХ и частоты перегиба.
  5. #144
    г. Кропоткин
    Возможно.
    Но если так заморачиваться, то лучше новый пред сделать.
    Я так и сделал:
    Последний раз редактировалось e-dimas; 27.10.2020 в 03:51.
  6. #145
    Новичок Аватар для garpun
    Башкортостан-Оренбург
    Приветствую всех. Есть у кого схема ТБ одномикросхемного? Не могу найти.
    Последний раз редактировалось garpun; 08.11.2020 в 11:20.
  7. #146
    г. Кропоткин
    Приветствую.
    То есть сделать, вот так, у вас не получается!?
  8. #147
    Спасибо, конечно, но нашёл уже с помощью человека, который посоветовал проще- У7101.
  9. #148
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    а чем плоха китайская имитация? - если она сделана на дискретных резисторах? или надо платить по 150 убитых енотов за истинный DACT (тот же хрен только в профиль(может быть только контакты более живучие да резисторы поточнее))
  10. #149
    Зарегистрировался Аватар для ReaGeN
    VRN
    Сообщение Re: Модернизация Радиотехника У-101
    Приветствую сообщество
    Началось всё с того что - у камрада увидел такой аппарат очень зацепил внешним видом. У него он был с S30 в комплекте, он ограничился просто заменой электролитов в нём, покупали его родители в 80-х. Как он сказал: "Иногда включаю его, вспомнить детство..." у него ещё ЭП-101 к нему.
    Нусс, здесь не трудно догадаться что было дальше У себя в городе через авито нашёл У-101 стерео с ним же были и S30. Посмотрел... проверили всё, скажу просто, работает))! Оговорюсь сразу про S30 - Решил заменить плату фильтра на всем известную от (Макса Крюкова), на переднюю стенку с обеих сторон наклеил виброизоляцию битумную 2мм, а на заднюю только с внутренней ну и акуст.войлок со всех сторон. Фазик конечно на трубу канализационную 30мм поменял. Подвесы ещё пропитал на СЧ-НЧ головках liqui moly gummi-pflege, нусс и кончено по 1 проводу было на половину оторвано в известных местах на этих головках)) тоже восстановил.
    Аппарат судя по деталям сборки сентябрь/октябрь 1986 года. Так вот странная особенность или неизвестная ревизия платы))... УНЧ-П (в конце будет фото), по схеме есть конденсаторы С-23 С-24 27pF и С-25 С-26 680pF У меня не то что они не впаяны, просто на плате даже мест для них не предусмотрено(( Как такое может быть? Схему именно для неё я не нашёл. А оконечник последней ревизии так сказать, где 8 резисторов по 1Ом.
    Электролиты были поменяны только мелкие номинал половину несоответствует схеме, а сами кондеры вообще непонятно каких фирм все разные походу с разбора какого-то китайского барахла((( В БП родные были банки, одна болталась в корпусе, остальные 5шт. на вид нормальные. И как то получилось что ещё 3 из 5ти были в обрыве, я аккуратно отпаивал удалив припой оплёткой. кондеры не армянские
    Что я хочу вообще сделать:
    1. Электролиты - всё понятно с ними, поставлю новые в соответствии схемы с небольшим запасом по вольтажу. И здесь спорный вопрос есть, на оконечнике С3 менять на неполярный 22uF? Или же поставить можно нормальную
    плёнку 10uF скажем, есть небольшие размером на 50V WIMA?
    2. Запилить стаб. в питание предусилителя-тембра на двух LM.
    3. Удалить плату переключения входов, экранированный провод сразу на пред.
    4. Установить современные удобные для меня разъёмы выхода и входа. Добавить провод земли и евро-вилку соответственно с заземлением.
    5. Поставить перед трансом алая фильтр сетевого питания...кондеры X, Y, термистор, дроссель. (Кстати есть пару плат от телеков из 90х, там есть прям готовая сборка считай, только вырезать аккуратно нужно)) Можно ли её
    использовать ? Я не знаю на сколько ампер там дроссель(( Думаю 1А есть.
    6. Поменять все регулировочные СП3 на современные нормальные. (На удивление все регуляторы из темброблока оказались в хорошем состоянии, я только слегка промыл спиртом и смазал силиконовой смазкой)
    7. Нусс и наверное самое интэррэсно и скажем спорное, заменить кондеры "флажки", "диски", на современные с малыми допусками. И здесь я мало опытный А можно заменить керамику
    скажем 68nF, 22nF, 10nF, 680Pf, 470pf и тп. на плёнку с малым допуском?
    7.1 По транзисторам тоже хотел заменить все 315-361 на BC547B, BC557B соответственно. Ещё жалуются на П308, типа нужно поменять на КТ961А. 3107Б вроде не "беспокойнее")) - но можно их заменить на ВС557В. Стоит ли менять резисторы в оконечнике 1Ом на 0.82Ом ?
    Итак чего я хотел от всего это Повысить надёжность элементной базы, заменить спорные детали, устранить ошибки и немного улучшить общее положение У-101 в современной реальности. Как говорится один раз сделать и больше не заглядывать туда.
    Прошу помочь советом, нужно ли менять/добавлять всё то что я думаю?
    Последний раз редактировалось ReaGeN; 24.11.2020 в 04:00.
  11. #150
    Евпатория
    2.Вполне достаточно параметрического,резистор + стабилитрон.
    3.Селектор лучше сделать на релюшках или как вы написали,если несколько входов не нужны.
    5.Нет в этом смысла.
    Все остальное по желанию и необходимости.Менять транзисторы просто лишь бы заменить тоже смысла не вижу,работает-не трогай.
    Резисторы в оконечнике я поставил 0.22ом,иначе защита начинает рано подрабатывать и портить звук,похоже их на заводе ставили по принципу что есть на складе низкоомное.
    Темброблок в последнем аппарате,что я переделывал был такой же ,на одной 157УД2,мне не понравился,полностью распаял и переделал по схеме,выкладывал в этой теме несколько постов выше.
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 24.11.2020 в 07:14.
  12. #151
    VRN
    работает-не трогай.
    Эхх если бы я так решил, то скорее всего не писал бы здесь вовсе))
    В общем немного прояснилось, но не совсем... С кондёрами керамическими непонятно мне, где можно заменить на плёнку, а где поставить NP0?
    (....спору нет что кондёры - это всё баловство полипропилен-полистирол) Но всё же!
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Кмк, пленку 27 пик не делают и тд.
  14. #153
    VRN
    Вы немного не внимательно читали, 27pF никто не собирается менять) Понятно что их нет. Я спрашивал что можно сделать с теми для которых есть аналоги в плёнке.
  15. #154
    Mосква
    Поменяй.
    Обычно после замены, звук всегда лучше.
  16. #155
    VRN
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    звук всегда лучше
    Не навредить бы только ВЧ цепям...
  17. #156
    Mосква
    Перепаяй в одном канале и сравни с другим каналом..
  18. #157
    Евпатория
    Коррекцию не трогай,а то засвистеть может,тогда выхлопу может капец присниться.
  19. #158
    VRN
    Нусс NP0 нихто не отменял.
    Учту, так вроде на коррекции и не фпихнуть плёнку уже))...
  20. #159
    г. Кропоткин
    Приветствую.
    Зачем столько бесполезной работы?
    Теперь по пунктам:
    1) Ставить конденсаторы по схеме, любого производителя, новые. В блоке питания можно поставить 4700μF.
    2) Достаточно стабилитронов, микросхема то одна.
    3) Если плата исправна, не трогать её, а спаять пару кабелей с пятиштырьковыми DIN-ами на конце. Это на много проще и быстрее. (и главное, не забыть выкинуть УПЗ-15)
    4) Пару кабелей спаять проще и быстрее. Заземление это плохая идея!
    5) Очень плохая идея! Эти фильтры предназначены для импульсных блоков питания, усилителю они ни чем не помогут.
    6) Менять на переменники типа RK16, минимум переделки, работают отлично и долго. (если вам кажется, что СП3 работают, это не значит что они исправны) (но помните, в одномикросхемном преде стоят переменники с логарифмической характеристикой, если заменить на линейные, АЧХ искривится ещё сильнее)
    7) Менять бессмысленно, это ни чего не даст. Но если очень хочется, менять керамику на керамику. Плёнка ни чего не даст.
    7.1) Транзисторы менять бессмысленно, это не добавит ни качества звука, ни надёжности. (всё что могло сгореть, сгорело 30 лет назад) Резисторы в "оконечнике" стоит заменить на проволочные 0.22 Ом. (вместо двух по 1 Ом ставить один по 0.22 Ом (я ставил типа "BPR 56" хорошо встают вместо полуватных МЛТ))
    Последний раз редактировалось e-dimas; 27.11.2020 в 20:24.
  21. #160
    Евпатория
    Там их четыре,на каждый транзистор(для одного канала)
